Tervehdys,
Elikäs autona 9-3 2001 2,0t ja ongelmana on auton sähköpeilit. Eli kytkin ei liikuta peilejä alas muuta kuin saanananmoisen painelun ja hakemisen kautta. Muihin suuntiin toimii hyvin. Ilmeisesti pitäisi putsata se säätökytkin.
Asiahan ei häiritse yleisesti, koska vain yksi käyttäjä autolla, mutta alkoi se kyrsimään ja pitäähän sitä kauniina kesäpäivänä päästä Saabia taas rassaamaan. (Viikonlopuna vaihtui vanhat kuluneet merkit edestä ja takaa uusiin. Oli muuten yllättävän työlästä saada takaa se liimattu pois, etenkin kun halusi säästää maalipintoja)
En ole autosta sisustoja ikinä purkanut muuten, kuin lämpötila-anturin rasvausta varten se "apukuskin" paneelin.
En etsimällä löytänyt ohjeita tähän. Joten kysymys onkin, kuinka saan sen peilien säätökytkimen näppärästi irti ja kuinkas se kannattaa puhdistaa?
Iso kiitos jo etukäteen!
						Sähköpeilien katkaisijan kunnostus?
Re: Sähköpeilien katkaisijan kunnostus?
Meikäläisen satkussa ei toimi sisään/ulospäin-säätö. Ei ole haitannut, mutta oishan toi kiva jos saisi toimimaan.
#4992
#4992
katkaisia vaihtoon
									# 4490
Osa vaihdettu. Suht suolainen hinta (uusi osa) 80€.
Purkuosia olisi saanut 4 samalla hinnalla, mutta tiedä niiden toimivuudesta.
Kesti oikeasti sen 5 minuuttia.
Ja jos joku ajatteli puhdistaa yms kikkoja sille, kannattaa ottaa aika varovasti ulos, sen verran haperona oli muoviosat, että kiinnitys katkesi parista kohtaa. Noh, roskis kutsui muutenkin.
