OG 9-3 takajarrut "kilisevät" terävissä töyssyissä
Lilsu
Viesti Kirjoittaja Lilsu »
Ostamaani :saab: iin laitettiin taakse uudet levyt, sylinterit ja palat. Joskus radion möykän läpi on kuulunut jotain ohimenevää epämääräistä ääntä. Sittemmin on kuulunut kahnausta joka hävinnyt hetkeksi jarrua painamalla kevyesti. Luulin uusien jarrujen sisäänajoääniksi. Tänään kun ajelin asfaltoitua keskustaa jossa mukulakivikoristeet risteyksissä niin päät kääntyivät ehkä hieman liiaksikin vaikka punainen :saab: kyseessä. Sammutin radion ja ilmastoinnin ja avasin takaikkunat. Jokaisessa terävässä töyssyssä kuuluu vatsinkin oikealta takaa kilinän, kolinan ja kalkkeen sekaääni. Aattelin että perjantaihan se taas ja silleen. Aikani ihmeteltyäni koitin takajarrupaloja sormilla niin niitä sai heiluteltua useamman millin. Älkää vaan sanoko että normaalia :saab: ismia vaan mistä on kyse. Voiko jarrut vaihtanut asentaja olla niin käsi että unohtanut jotain oleelista kasatessaan jarrusysteemiä.
9-3 2.0t 2001
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
KAPU2
Re: OG 9-3 takajarrut "kilisevät" terävissä töyssyissä
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Noita on viime aikoina tullut roplattua. Laitettiinko palojen kanssa uudet asennussarjat, ja liikkuvatko männät kunnolla eli poljinta painamalla palat ottavat kunnolla levyyn kiinni?
Lilsu
Just koitettiin kahden Saabistin voimin asiaa. Kun jarrua painaa niin paloja ei saa liikuteltua sormivoimin. Ilman jarrun polkemista paloja saa kilistettyä joka suuntaan. Tämän enempää tänään ei tähän pysty kertomaan. Huomenna lisää ihmettelyä. :lol: Perskeles kun kaiken piti olla uutukaista... No rikkana rokassa Pro carin pojat sanovat turbon olevan entinen kylmä-äänien perusteella holkkiremppaa tehdessänsä. Putkikin jostain rikki. Bensapumppu yksin tein ääntelee liiallisesti. :( :saab: iin istumisen riemu sentään säilyy. Köyhät ajelkoot taksilla.
9-3 2.0t 2001
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Kaikki edellämainitut kuuluvat vuosimalliin. ;)
Mitä tuohon bensapumppuun tulee, niin en lähtisi liikaa tulkitsemaan sen toimintaa äänen perusteella. Kaksi kertaa olen tähän nykyiseen ng-satkuun mokoman käpistyksen vaihtanut ja kummallakaan kerralla ei ole pitänyt mitään kummempaa ääntä.
Toisaalta se porsii jossain vaiheessa kuitenkin. Omassa kiesissä on kilometrejä 342 000 ja ainakin neljäs pumppu menossa.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Samaa mieltä edellisen kanssa, eli äänestä ei kannata huolestua. Tuossa yksi yksilö on jo ainakin 40tkm pitänyt vinkuvaa ääntä, kuuluu selvästi kuskin ovelle auton käydessä ja vielä tuo ainakin toimii.
Tuossa omassa autossani pumppu ei noin voimakasta ääntä pitänyt, mutta silti hajosi.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Lilsu
Jarruasiaan taas. Mitä asennussarjaan kuuluu? Onko :saab: issa ns. kitinälevyt. Alkuvuodesta vasta ollut saappaan alla. Mulla ei ole kuin satulassa heiluvat palat eikä muuta. Onneks menee maanantaina paikkaan josssa jarru"remppa" tehtiin. Kiva vaan kun auto kuulostaa maikkarin pöllöorkesterilta kattiloiden ja kansien kanssa joka terävässä kuopassa ainakin ennen sitä.
9-3 2.0t 2001
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
Minuteman
Siellä kuuluisi olla ristinmuotoiset peltijouset jotka oikein asennettuina painavat paloja jarrusatulan mäntiä vasten, ehkäisten jarrupalojen laahaamisen levyä vasten sekä myös ehkäisten kolinoita ja kilinöitä.
vfr
Viesti Kirjoittaja vfr »
Laita yv:llä puhelinnumero niin laitan kuvia miltä uudet jarrut pitäisi näyttää.
Laitoin just omaan kolkkiin uudet takajarrut,mut kuvat on kännykässä enkä saa siirrettyä niitä koneelle.
Volvo V90 -17 käyttis
KAPU2
Tässä kuvassa näkyy se jousi (kuva femmasta)
http://photo.platonoff.com/Auto/2005070 ... talled.jpg
tiaipe
Viesti Kirjoittaja tiaipe »
No nytkö se sitte selvis että miks omassa kulkineessa varsinki oikee takajarru kilkattaa. Ostaessa ei noita jousia paikallaan ollu, enkä sitten jarrut vaihtaessa näköjään tullu ikinä tarkistaneeks että miten toi jousi paikalleen kuuluis. Näin nyt jälkeenpäin järjellä kun ajattelee niin noinhan se tietysti pitäis olla, mutta itte sit oon laittanu sen väärinpäin eli tavallaan sojottamaan ulospäin.
Saab 9-5 Aero automaatti -01
Lilsu
Tänään kävi auto jarrut asentaneessa pajassa. Ristinmalliset jouset ne siellä olivat väärinpäin, kiitos ja kumarrus sen tietäneille. Asentaja tuumi eikö jarrujen pitäisi laahata tai jumittaa mikäli osat väärinpäin. 4000 kilsaa ajelin jarrupuolella kilisevällä autolla. Nytpä hiljeni siltä osin.
Hyvää Juhannusta jo etukäteen.
Ainut jolle ajossa maistuu on :saab:
9-3 2.0t 2001
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
latuzkis
Viesti Kirjoittaja latuzkis »
Pystyyköhän tuon ristijousen kääntämään ilman koko setin purkua?
Vasta hommasin ysikolkin ja siinä on vastaanvanlaisia ääniä syntynyt oikeanpuolen takajarrun suunnalta.
Saab 9-3 2.0t ´00
Saab...Se on jotain enemmän...
Ei tarvitse kuin tapit lyödä pois. Kapiakärkinen tuurna on hyvä olla tai teräsnaula.
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Noita ristinmallisia jousilärppäkeitä tuntuu tulevan hieman erinäköisiä eri kaupoista, osa sopii paikoilleen paremmin kuin toiset...
#5417 OG9-5Aero_03 OG9-5TID_04 X1/9
