Ng 900 sammuu kuumana
Hiippailija
Viesti Kirjoittaja Hiippailija »
Eli potilas on 2.3 vapari vm -97. Ajettu 294tkm.
Toimii kylmänänä moitteetta. Tunnin ajelun jälkeen alkaa meno pätkiä.
Oireet ovat tutut keväältä.
Nykäsee silloin tällöin. Check engine saattaa syttyä, sammuu jonkin ajan kuluttua, ilman kummempaa oireilua.
Vikakoodit luettu Tikkurilan Metro autolla ja AutoWesterlundilla, seokset laihalla, seokset rikkaalla. Siis molemmat vika ilmoitukset molemmilla kerroilla.
Sitten yks kaks, ilman vikavaloa alkaa nykimään reilusti, vastaa kaasuun vapaalla mut ei vääntöä alkuunkaan. Sammuu, lähtee huonosti käyntiin jos lähtee ollenkaan, kierrokset n. 400-700. Ei kestä painaa kaasua.
Ei lähde enää käyntiin kuin kylmänä.
Vaihdettu tälle vuodelle:
Tulpat. Tulpanjohdot. Virranjakaja, pyörijä. Puola. Bensapumppu. Ilmamäärämittari. Öljyt, suodatin. Ilmansuodatin. Alipaineletkuja. Lambda, tänään viimeksi.
Kaikkihan tietysti on mahdollista, olisiko puola mennyt uudestaan?
Kevään sammumiset korjaantui lopultakin kun vaihdoin puolan.
Motronicin boksi?
Hyviä ehdotuksia otetaan vastaan, voittajalle mainetta ja kunniaa + pullakahvit.
Westerlundikin nosti kätensä pystyyn kun kuuli vaihdetut osat. Sanoi että hänelläkään ei ole muuta keinoa kuin kokeilla osa kerrallaan ja se käy kalliiksi kun ei ole hyllyssä "koekappaleita".
900-97-2.3SE R.I.P -3071-
Hiippailija
Re: Ng 900 sammuu kuumana
Unohtu osa listasta kampiakselinasentotunnistin.
Sain auton ajettua kotiin ja vaihdoin uuden puolan ja tarkistin muutenkin letkut ja tyhjäkäyntiventtiilin.
Ropauksen tuloksena parin minuutin normi tyhjäkäynti jonka jälkeen kierrokset hyytyy sinne 400-700 hujakoille.
Ainoa muutos edelliseen että moottori "korjaa" häiriön nostamalla kierrokset 1500 ja laskee normiin hetkeksi kunnes taas hyytyy.
Tuota oravan pyörää se tekis varmaan loputtomiin...
Ainoa positiivinen piirre on ettei check engine enää pala, tai ei sekään paljo lohduta..
är.jii
Viesti Kirjoittaja är.jii »
Ääni myöskin tolle asentoanturille :wink: Meidän kolkki teki saman paitsi ei nykiny eikä huomannu muuta kuin, että ajon jälkeen ei heti lähteny käyntiin, ennenkuin oli jäähtyny tarpeeksi.
samakaitsensitteonniinväliä, millä ajaa
900 cab -95
9-3 se -01
9-3 Ttdi -11 9-3 cab -08 aero hirch
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Viskaa kylmää vettä asentoanturin päälle. Jos käynti korjaantuu on vika siinä.
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Tai kylmäspraytä.
Hiippailija
Eipä ole vika kampiakselin asentotunnistimessa, ei maadoituspisteissä, ei releissä, eikä myöskään motronicin boksissa.
Tämän päivän tulos on että :saab: pysyy käynnissä 10-15 min. jonka jälkeen pitää antaa koneen jäähtyä. Ajaminen onnistuu kovilla kierroksilla, nykii ihan v#tusti.
Check engine palaa mut eipä tuosta paskasta saa mitään ulos ilman korjaamoa.
No, huomenna mennään lomareissulle, junalla, hävetköön :saab: viikon yksinään kotona.
Hyviä ehdotuksia saa edelleen antaa. Kuusakoski alkaa kivuta listalla ylöspäin..
vfr
Viesti Kirjoittaja vfr »
Kannattaisko seuraavaksi tutkia pensan saanti.
Volvo V90 -17 käyttis
Hiippailija
Tuli tänään itselläkin mieleen. Tosin ihmetyttää toi sammumisen tarkkuus. Kone lämpimänä, n.10min startista.
Tänään illalla löin käyntiin kun kone oli kunnolla jäähtynyt niin kävi 20 min, eikä sammunut.
En jaksanut odotella enempää, check engine päällä edelleen.
Pitäis saada mitattua paineet linjasta,ei ainakaan mulla ole vermeitä siihen.
Hiippailija
Jos kukaan viitsisi mitata omasta toimivasta autostaan koneen ollessa kuumana kampiakselin asentotunnistimen vastus arvon. WIS antaa muistaakseni arvoksi n.950 ohmia. Itsellä on kaksi tarvike anturia joissa kylmä arvo on n.1000 ohmia ja kun kone sammuu niin arvo on n.1150-1200.
Yhdellä boschin anturilla oli tulokset 959 ohmia kylmänä ja 1150 sammui.
Eli onko nämä arvot sallittujen sisällä vai onko kaikki kolme olleet paskana??
Viimeksi muokannut Hiippailija, To Kesä 16, 2011 12:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
UC
Viesti Kirjoittaja UC »
aikaisemman käsitykseni mukaan kampiakselin asentoanturin vastusarvo olisi napojen 1-2 välillä 540 + 55 ohmia. :?
Hiippailija
Se 950 ohmia on muistikuvani koska nyt ei ole omaa tietokonetta WISsin kera käytössä.
Nyt pitää muistaa että kyse on vapari / motronic kone. Anturin kaapelin pituus on n.50-60 cm ja liitin sininen nelinapainen josta kolme käytössä, liittimen juuressa kaapelin johtimet näkyvissä.
Turbon vastaava on pitempi ja kolminapainen, kaapeli ehjä.
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Ootko kokeillut toisella puolalla?
Hiippailija
Kotiin päin tulossa ja huomenna pitäis taas potkia potilasta..
Pitää saada vika päälle ja kokeilla antaako kipinää.
Bensapumppua voi pyörittää suoralla sähköllä, kiertääkö bensa paluuletkua pitkin ilman ongelmia?
Puola on vaihdettu viikko sitten..
Hiippailija
WTF!!
Nyt kun WISsiä tuijottelin niin se antoi kampiakselin asentotunnistimelle arvoksi 540 ohmia.
Tosin liitin ei ole samanlainen eikä samassa paikassa WISsissä kuin autossa.
Onko tässä ristiriitaa todellisuuden kanssa?
Mistähän mulla on jäänyt se 950 ohmia..
UC
ainakin mulla liitin oli 3-napainen ja se oli wisissä kuvatussa paikassa (ng900se, 2.0 vapari, -95). en muista mitä vastusarvoja aikoinani mittasin, mutta poikkesivat kuitenkin 540:stä sen verran paljon, että totesin palikan olevan tdn mäsä. vaihtamalla tuli kuntoon eli ei sammuillu oudosti tuon jälkeen.
