Öljynvuoto + muita vikoja (OG 900, vm88)
antti.hakamaa
Re: Öljynvuoto + muita vikoja (OG 900, vm88)
pensapuollella tukos myös mahdollinen.
memento
Viesti Kirjoittaja memento »
Elikkä puola on nyt vaihdettu ja käynti parani hieman. mikäs tuo virranajakajan alipaine säätimen letkussa oleva "suodatin" on? (otettiin irti se "suodatin" ja käytiin testaamassa. Vika ei ainakaan lyhyellä testillä lähtenyt.) sen kun otti irti niin tuntui imu letkussa mutta kun sen pisti takaisin kiinni niin ei tullut imua. alipaine säätimessä on tod.näk. jousi/tanko jumissa kun käynti ei muuttunut mitenkään kun otti alipaine letkun irti. onkos tuon säätimen vaihto miten paha homma?
Kaasarin kalvon ostin mutta ei lähdetty nyt sitä vaihtamaan (oli ruuvit niin jumissa)
Uskaltaakohan tuolla nyt körötellä kun pitäisi Seinäjoelle lähteä viikonlopuksi?
Alipainesäätimen letkussa oleva suodattimen näköinen on hidastin, ahdistaa virtausta jompaan kumpaan suuntaan. Tarkoituksena on ollut ympäristöystävällisyys tms. Toimii hyvin ilmankin sitä hidastinta.
Kokeile laittaa letkunpätkä alipainesäätimen nippaan ja ime letkun toisesta päästä. Jos säätimen kalvo on ehjä, pitäisi imiessä tuntua umpinaiselta. Jos ilmaa tulee ja menee rajatta, säätimen kalvo on rikki. Säätimen vaihto ei muuten ole ihmeempi homma, mutta uuden säätimen tangon reiän osuttaminen jakajan pohjalevyn tappiin on tarkka paikka, pitää saada käännettyä pohjalevy oikeaan asentoon melko sokkona jos jakajaa ei irrota venttiilikopasta.
Ehjälläkään säätimellä käynti ei korvakuulolta arvioiden juuri muutu letkua tyhjäkäynnillä irrottaessa/kiinnittäessä. Sytytyksenajoituslampulla näkisi toimiiko säädin.
keskikonsoli
Viesti Kirjoittaja keskikonsoli »
"Öljynvuoto + muita vikoja (OG 900, vm88)"
... täh, öljyvuotoko muka vika 900:ssa? :wink:
10*SAAB
Viesti Kirjoittaja 10*SAAB »
Jaa'a. Ovat kaasarit uotettavia kun tietä missä voi olla vika jos on. Yleensä letku halki tms. Jos kaasarin kalvo puhki, ei juuri tyhjäkäynnistä yli nouse. Osien vaihto summissa ei oikein hyövää.
Yhden mahdollsen vian lisään: ryyppyvaijerin yksisäkinenen lanka on voinut mennä mutkalle kaasarin vieressä ja jättää ryypyn päälle vaikka kahva onkin sisällä. KOrjasu helppo.
Sytytyksen alipainesäätö helppo kokasta irrottamalla letku ja imaisemalla pitäisi tuntea vastapaine ja nähdä (ja kuullakin) säätyminen. Jos letkussa viemennin, kestää muutaman sekunnin. Imuilman säätöläppä ja sen termari ovat tärkeitä kulutuksen kannalta. Kannattaa säätää imuilman kaasarin tyvestä kädenlämpiseksi. Mittaus kädellä letkun päältä.
Jos kone käy pätkinättä, ei puolaa eikä pyörijää kannata ensimmäisinä epäillä. Eivätkä säädöt sekoa hetkessä niin ettei niitä kannata ropata jos kone yhtäkkiä alkaa diivailla.
memento
Kaasarin kalvossa oli reilu 1cm halkeama. Suht helppo oli vaihtaa ja vika lähti. Luultavasti ollut pidempään siinä halkeama/reikä koska noin pirteänä en ole omaa saabiani nähnyt aikaisemmin :) Kiitos taas kaikille avusta.
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
keskikonsoli kirjoitti:"Öljynvuoto + muita vikoja (OG 900, vm88)"
Meillä päin kulkee "ominaisuus" termillä :wink:
#3628
Saab 9-3 SE 2.0 T 5D -00 | Saab 9-3 Cabriolet -98
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
memento
Doddi. 900 ei mennyt läpi katsastuksesta. Pikkuvikoja onneksi...
Tosiaan pakkilukko ei toimi. Vuosi sitten katsastuksessa oli ollut myös rikki mutta papereissa ei ole huomautusta.
Tuosta tuli kehotus. Kannattaako korjata vai riittäisikö jos ostaisi rattilukon "tilalle"?
Päästöistä tuli hylsy, kaasaria säätää niin sillä menee.
Parkkivalo palanut, pitää vaihtaa..
Vasemman eturenkaan ulompi joku nivel pitää vaihtaa (pitääpi paperista luntata kun en kunnolla muista vikaa.)
antti.hakamaa
tuo pakkilukko ei ole kallis korjata, eli kannattaa korjata.
9000CD23T
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?p=558024
Veikkaan että tuo vääntöjousi ( ↑ ) on lähtenyt pois paikaltaan.
memento
Kiitos paljon. Ilmoittelen viimeistään uusinnan jälkeen että miten kävi.
