Saab 9-5 3.0 griffin automaattilaatikko paskana
veeaho
Viesti Kirjoittaja veeaho »
Perjantaina ajellessani kotiin, ihmettelin kun saabi yritti vaihtaa kolmoselle.. eii sitten millään saanut sitä päälle ennenkuin irroitin kaasusta.
Luulin että se oli joku hetkellinen vitutus vain laatikolla ja menee ohi, mutta toisella lähdöllä liikennevaloista kolmoisen yrittäessä päälle, sama juttu. Paitsi että nyt lisänä hervoton jyrinä lootasta. PRKLE, kallista taisi tulla :evil:
Onko jollain kokemusta noista automaateista, että mistäköhän on kymysys, ja onko fiksua korjauttaa vai ostaa samon tein käytetty loota.
Griffinilläni on jo ajettu 282tkm, joten ei se ennen aikaansa vittuile, mutta on muuten niin hyvässä kunnossa ettei viitsi paalata ihan vielä.
Kolmanneksi onko tuo automaattilaatikko sama kaikissa vm2001 saabeissa?
Tarkennusta vielä tuohon vikaan, että se kolmosvaihde ei jaksa mennä päälle, vaan se venuttaa kakkosen ja kolmosen väliä jos on vääntö päällä, se kyllä vaihtaa kolmoselle jos irroitan kaasusta. Mutta jos ajan kolmosella ja painan kaasun puoleen väliin niin ettei kuitenkaan vaihda vaihdetta kakkoselle, se luistaa ihan perkeleesti ja alkaa pienellä viiveellä jyrisemään.
9-5 griffin 2001, 9-3 aero coupe 2002
Re: Saab 9-5 3.0 griffin automaattilaatikko paskana
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Öljyt on varmaan katsottu, että sitä löytyy ja vieläpä oikean verran?
Laatikko on sama ainakin kaikissa 1998-2001 autoissa poislukien 2.0t. Eli 2.3t, Aero (kunhan loota on 4-pykäläinen) tai 3,0V6t ovat ainakin samalla varaosanumerolla. Sitä en tiedä että millä tavalla tuo 2,0t:n automaattiaski eroaa näistä muista, ehkä välitykset?
MY2002 alkaen tais tulla 5-pykäläinen aski.
Korjaamisen mielekkyys on vähän niin ja näin. Jos "avaimet käteen" periaatteella homman haluaa hoidattaa, niin fyffeä palaa varmaan melkein sen verran mitä (ehjästä) autosta saa myymällä. Käytetty loota on aina käytetty loota, eli niidenkään toimivuudesta ei ole takuuta. Ehkä jos löytyy jostain varmasti toimivaksi tiedetty käytetty loota ja pystyy itse vaihdon suorittamaan, niin siinä se olisi ehkäpä paras vaihtoehto.
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
veeaho
Öljyt vaihdettu viime talvena, joten ei se varmaan siitä....
Kiinostaa vain et mikä sieltä tarkalleen ottaen on paskana...
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Mutta kai sen öljynmäärän silti voi tarkistaa? Ainakin raskaassa kalustossa ZF laatikko pökkii vaihteita tai jättää vaihdot pitkiksi jos öljyä on liian vähän.
Ei tietenkään kannata öljyjä tarkistaa jos on kerran talvella vaihdettu :roll:
Ja ihan varmaan on laitettu myös oikeaa, 4-pykäläiseen laatikkoon kuuluvaa Mobil ATF320 öljyä, eikä sitä 5-pykäläisiin tarkoitettua ATF3309:ä tai jotain muuta synteettistä ATF:fää?
Jos kiinnostaa, että mikä sieltä laatikosta oikeasti hajosi, pitää loota irrottaa autosta ja avata. Sitä kun on täältä etänä vähän haastavaa sanoa :)
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Keskustelusta poistettu trollaukseen liittyvät viestit, jatketaan asiassa.
