lämpömittari
tuplis 84
lämpömittari
Viesti Kirjoittaja tuplis 84 »
99 vm84. Lämmöt nousee normaalisti ja flektikin toimii,lämpömittarin neula vaan nousee nippa nappa vihreälle alueelle.Mikä hätänä?
lucaf
"kukkahattu"
Re: lämpömittari
Viesti Kirjoittaja lucaf »
Voisiko olla viallinen lämpötila-anturi? Sijaitsee termostaatin lähellä. Uusi maksaa muutaman euron: http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/373014/1
tuplis 84
Re: lämpömittari
ei vissiin mitään poppakonsteja vaihdon suhteen,onnistuu varmaan vähemmänkin remontteja tehneeltä?
lucaf
"kukkahattu"
Re: lämpömittari
tuplis 84 kirjoitti:ei vissiin mitään poppakonsteja vaihdon suhteen,onnistuu varmaan vähemmänkin remontteja tehneeltä?
onnistuu kyllä, pieni osa helpossa paikassa, ruuvataan vanha pois ja uusi paikalle. Löytyy siis ylävesiputken lohkon puoleisesta päästä termostaattikotelon alapuolella (jos en väärin muista), anturiin kiinnittyy abigoliittimen avulla sininen(?) johto.
Vaihto mielellään siten ettei nestettä pääse karkaamaan (järjestelmään jää silloin ilmaa).
Re: lämpömittari
Ei kannata vaihtaa lämpimällä moottorilla, nimim. kokemusta on ku tulikuuma neste polttaa näpit (pari kolme nakkia punaisena monta päivää).
Pakostakin sitä lientä sieltä ulos valuu mutta sen jälkeen vaan normaalisti moottori lämpimäksi ja pikkasen ilmausta niin siinäpä se. Tupliksessa tosin nestesäiliöstä (enligt min mening) valuu "uutta" nestettä jolloin ilmaa ei hirveästi pääse järjestelmään.
tuplis 84
Re: lämpömittari
monestako nipasta se ilmaus pitää tehdä,riittääkö vaan jostain tietystä hanasta?
Re: lämpömittari
Jos oikein muistan niin noin uudessa 99:ssä on myös termarikotelossa nippa, ja tietenkin siellä lämppärin hanalla.
Eli moottori lämpimäksi lämppäri täysillä/kuumalla jolloin nesteellä on täysin vapaakierto moottorissa, ja tietenkin varaat jäähdytysnestettä käden ulottuville, ja avaat nipat. Pidät niin kauan auki, että sieltä tulee jatkuvana norona nestettä.
tuplis 84
Re: lämpömittari
Siinähän se vika oli,nyt kondiksessa.Kiitokset vinkeistä.
