Eli PK-seudulla / nurkilla muita tilaajia?
Henko 275 lph
Re: Henko 275 lph
Itse olisin kimppatilauksesta kiinnostunut, kun tuo koodikaan ei enää toimi
Eipä tuo parinkympin rahti paha sinänsä ole, mutta jos sattuisi muitakin kiinnostuneita löytymään, niin tilataan toki kerralla enemmän.
9-3 SE -99
ex: 9000CDEa 2.3T -93, steg 3+
#4839
#4839
Re: Henko 275 lph
Jännä että ottaa parikymppiä kun tänään tulleessa pumpussa oli alle 10€ postitarra.
Re: Henko 275 lph
Onko kukaan mittaillu pumpusta tuottoja esim. 4bar vastapaineella, vakiobensalinjasta?
Tuli kanssa tilattua henko 50e:lla, penariprojektia varten
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Www.EerosGarage.fi
Re: Henko 275 lph
Onkos pumput toiminut kuinka? Voi olla ittelläkin tilaus eessä
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
Saabit myyty
Re: Henko 275 lph
Kauanko teillä on kestänyt saada paketti tuolta saabtunersilta? Itselleni on tulossa tuolta toi Henko 275 lph, mutta on jo toistaviikkoa matkannu paketti tännepäin.
Saab 9-5 Aero -01 Sedan Manuaali.
Re: Henko 275 lph
Ite tilasin samaisesta paikasta tänään tuon henkon. Maileihin vastaaminen ainakin erittäin nopeaa ja sujuvaa ja paketin luvattiin lähtevän huomenna matkaan. Noin viikossa pitäisi olla lähetyksen perillä. Toimituskulut 20€.
Re: Henko 275 lph
22 vai 23 pvä tilasin tuon pumpun, tilauksen statuksessa luki tuolloin "confirmed" nyt vklopun aikana tila muuttunut "shipped"iin
Millä lie kajakilla purjehtiikaan tulemaan mutta asiallisen nopeaa toimintaa mielestäni kyllä.
Re: Henko 275 lph
Kaksi kertaa olen tuolta pumpun tilannut (kahteen eri autoon). Ensimmäisellä kerralla tuli viikossa, toisella kertaa neljässä päivässä. Vielä en ole löytänyt palvelusta valittamisen aihetta.
Re: Henko 275 lph
Eilen asensin pumpun ja jostain syystä poltti sulakkeen (7.5a) testilenkillä ja kotiin tultiinkin narun jatkona kiitos vesa67:n. Etanolissa muhiminen n. 2h, oli ainakin aiheuttanut pumpun mukana tulleen suodattimen ulommaisen muoviverkon irtoamisen osittain.
Uusi yritys tuoreen sulakkeen kanssa huomenna ja kokonaan ilman tuota suodatinta (siinä oleva imureikä on pienempi kuin pumpun pohjassa joten todnäk. kuristaa jonkunverran).
Tankki tuli juuri vaihdettua toiseen ja samalla suihkuteltua suurimmat paskat pois vedellä, joten toivotaan ettei tankkiin jäänyt roskaa pumppua rikkomaan ilman esisuodatinta...
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Www.EerosGarage.fi
Re: Henko 275 lph
Etanolikylpyyn ja sen vaikutuksiin en osaa ottaa kantaa, mutta ainakin OG9-3:ssa on pa-pumpun sulake 15A - ei 7,5A...
Saabiton Saabisti
- timpetti
Re: Henko 275 lph
Kiitos vinkistä, menee kanssa tilaukseen. Kehuvat muuallakin hiljaseks pumpuks.
(Mikä voi tietty peruspessimistiä pelottaa startin pitkittyessä
Entiset: 14x9000, 10x900, 10x9³, 2x9⁵, 2x99..
Re: Henko 275 lph
Laitoin isomman sulakkeen ja pelasi hyvin pari päivää, eikä juuri kilsoja tullut.
Nyt sitten on pumppu jumissa, napsahtaa vaan kun kytkee bensapumpulle virrat...
Että sellaista laatua... Noh, enpä muuta juuri odottanutkaan tällä rahalla...
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Www.EerosGarage.fi
Re: Henko 275 lph
http://www.deatschwerks.com/fuel-pump-tech/Coltti kirjoitti:Laitoin isomman sulakkeen ja pelasi hyvin pari päivää, eikä juuri kilsoja tullut.
Jos kiinalaatu epäilyttää niin tämä on todettu toimivaksi pumpuksi.
Re: Henko 275 lph
Kestääköhän tämä etanolia?JouniCSE kirjoitti:http://www.deatschwerks.com/fuel-pump-tech/Coltti kirjoitti:Laitoin isomman sulakkeen ja pelasi hyvin pari päivää, eikä juuri kilsoja tullut.
v###u onneks on Saab (taas on saabistilla saab)
-03 95 aero A steg3
Ex-206 rc
ex-05 93 ss aero
#ssk-4707#
ex-99viggen e85 nappe st3,2
ex -00 93aero
-03 95 aero A steg3
Ex-206 rc
ex-05 93 ss aero
#ssk-4707#
ex -00 93aero
Re: Henko 275 lph
The DW300-series fuel pumps have been specifically designed and tested for compatibility with gasoline and ethanol.
Riittääkö tuo vastaukseksi? Tämänkin tiedon olisit löytänyt annetusta linkistä.
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
