Cruise humppaa...
Cruise humppaa...
Talvirenkaiden (195/65/15) vaihduttua kesärenkaisiin (205/50/16), rupesi cruise temppuilemaan nopeuden humppaamisen kanssa entistäkin enemmän...
Loivassakin ylämäessä painaa liikaa kaasua ja kokoajan pientä nykimistä, tuntuu ikävältä ja bensaakin palaa enemmän...
Autona -94 2.3T alipainecruisella, johon laitettu vanhemmanmallin cruisen boksi.
Mistähän vikaa pitäisi etsiä? Kun ei noilla oikeankokoisillakaan renkailla toiminut täysin, humppasi vähän isommissa ylämäissä...
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Www.EerosGarage.fi
Re: Cruise humppaa...
Ensimmäisenä kannattaa varmaan alipaineletkut käydä läpi, jos vuotaa niin varmasti vauhti seilaa. Jos näyttää huonolta niin se todnäk on huono, pienikin vuoto riittää.
Renkailla ei tietääkseni pitäs olla mitään vaikutusta cruiserin toimintaan? Vaikka olisi mittarivirhettäkin niin ei pitäis vaikuttaa
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
N*ssan Terrano 2.7t my90
#5850
#5850
Noniin, elikkäs turbon vaihdon myötä tullut kans kyseinen ongelma. Voiko tuo vaikuttaa ongelmaan ku tulpattiin ööö R letkukos se nyt oli tuolta mankulta ku. Epäiltiin se. Aiheuttavan ongelmia ahtojen kanssa, mutta ei. Tosin se on edelleen tulpattuna. "paineistuksen" tein jo eikä mitään vuotoja ilmennyt nuissa mankun letkuissa. Tuhisi ihan niinkuin pitikin öljykorkin alta tasasesti. Mutta mistäs muualta tuota vikaa kannattaa ettiä ku tuosta tulpatusta letkusta? Eihän mikään itse turbo tai uusi softa voi moiseen vaikuttaa? Ei ainakaan ennen ole softa vaikuttanut cruisen käyttäytymiseen. Ahdot seilaa ärsyttävästi koko ajan -0,4 ja -0,9 välillä ja ihan koko ajan vaikka ajais tasasella..
Näköjään porukka on viettämässä juhannusta ku ei paljoa vastauksia tule
ja itellähän tuo cruise ongelma on 9-3 ssa ja vm 01'. Tää topicci näyttää olevan 9000n mutta empä viitti uutta aihetta tehdä.
Tässä topicissa on puhuttu 9000:n alipainecruisesta. Onko sinulla 9-3:ssa sellainen? Jos ei, eipä jaksa kiinnostaa, väärin kysytty
Kiitoksia vastauksesta jus. Tämän avulla varmasti selviää ja saadaan ongelmaa ratkottua. Kun mielenkiintoa ks hlöllä riittää kuitenkin näinkin valaisevasti vastata kysymykseen, niin lisää tämmöisiä. Vai saisiko muiden mielestä tämmöiset asialliset kommentit jättää sinne omaan pieneen mieleen? Tähän tapaan apua tarvitsevat sitä apua saavat ja toivon mukaan sinäkin tulevaisuudessa saat yhtä päteviä vastauksia ongelmatilanteisiin.
Jos katselit tarkkaan jusin vastausta huomasit varmaan perässä hymiön. Sinullekin foorumi on sen verran tuttu paikka jo, että olisit osannut laittaa kysymyksesi oikealle alueelle tai käyttää hakutoimintoa samalle osastolle. Miksi siis sekoittaa kaksi täysin eri mallisarjan autoa keskenään, kun joka tapauksessa puhutaan ihan eri systeemeistä? Jos olisit ihan uusi kasvo täällä ja kyseessä ensimmäinen viestisi, niin sinut varmaaan ohjattaisiin oikealle osastolle ja tarjottaisiin muutama valmiiksi haettu vastauskin, mutta nyt saat luvan etsiä oikean osaston ihan itse
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Ruotsalosta kun löytyy tietoa niin vois poiketa tästä kälviältä sinne
nojoo, mut koitetaampas etsiä lisää tietoa foorumilta. Tulee vaan aina sata muuta topiccia eikä eikä tunnu tulevan vastaan sitä oikeaa ongelmaa kellään. Näillä muutamalla postillahan tähänki ois jo saannut apua jos olis viitsitty.
T7 cruise on sisäänrakennettu purkkiin, joten se on käytännössä softassa. Ongelma on siis tullut ahtimen vaihdon jälkeen, mutta tuliko se softauksen yhteydessä? Onko kokeiltu toista mankkua varmuuden vuoksi? Ja siis alipainetta humppaa. Onko alipaineletkut tarkistettu? Joku läppäkotelon säätö tms softahomma siellä todennäköisesti on. Olen valitettavasti nyt anoppilassa, muuten olisi kyllä saanut tulla käymään. Mulla olis kyllä silikoniletkua 5 metriä kotona, mutta olen vasta iltasella paikalla. Techiäkin olisi voinut kysellä pikaisella varoitusajalla...
Matti
Matti
Noniin, tämähän selvitti jo asiaa kummasti, eikä tartte enään munkaan sotkea tätä topiccia
Kiitoksia G:lle! Ja nimenomaan alipainetta heittelee.
