Tuulilasin alalista
SS
Tuulilasin alalista
Viesti Kirjoittaja SS »
Onkos tuo alalista, johon tuo vesikaukalon muovin takareuna osuu miten kiinni? Lasinvaihdon jäljiltä ei kourun takaosa ylety koko matkaltaan listaan, lista on ~5mm liian ylhäällä :(
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
upi
Re: Tuulilasin alalista
Viesti Kirjoittaja upi »
Tuulilasi on asennettu väärin, eli liian ylös.
Minulle kävi samoin viimekesänä, kun lasi oli asennettu väärin ja samalla oli säretty alhaalla olevat epäkeskokiekot, sekä sivulistat.
Jos lasi on asennettu liian ylös, niin silloin ei ylälistakaan mene paikoilleen, kuten minulla kävi, vaan se lensi ajaessa tuulen mukan hukkaan!
Lasi pitää ottaa pois ja asentaa uudelleen oikein, johon Wis:stä löytyy asennusohje.
SS
Jahas, siis takaisin lasiliikkeeseen :evil: Ylälista on paikoitellen hieman kupruilla ja ei nuo sivulistojen yläpäätkään ihan kunnolla kiinni ole. Täytyypä kurkata tuonne suojamuovin alle myös...
E: WIS:n ohjeen mukaan kajareiden ritilätkin ovat käyneet irti, se selittänee miksi oikea etukajari alkoi hetkittäin rätistä lasinvaihdon jälkeen. Putkeen meni siis lasinvaihto...
Muuta: Kiina TECH2
vfr
Viesti Kirjoittaja vfr »
Missäs päin suomee lasinvaihto on tehty ja mikä liike.
Volvo V90 -17 käyttis
SS
Yön yli nukuttuani tutkin asiaa tarkemmin ja kurkin muovin alle. Epäkeskot ainakin ovat ehjät.
Ylälista istuu aika tiiviisti paikallaan vaikka paikoitellen on pikku rako kattopeltiin, huomaa jos oikein tarkkaan tutkii. Sivulistojen kiinnitys näyttää muuten pitävältä, mutta matkustajan puolen listan alapää ei jämähdä kiinni ainakaan päältä painelemalla.
Tuossa alalistassa hämmästyttää eniten se, että matkustajan kohdalla istuvuus on aika lailla hyvä ihan loppupäätä lukuunottamatta, samoin keskeltä. Sen sijaan kuskin puoleinen pää on liian ylhäällä, etenkin viimeiset 20cm. Lista ei ihan seuraa alamuovin muotoa vaan rako vaihtelee. Onko tuo lista kiinni lasissa jo tehtaalta vai liimataanko se lasiliikkeessä? Vanhan listan jättämää jälkeä on alamuovissa näkyvissä paikoitellen alle milli, maksimissaan noin 5mm.
Kaiuttimen hälyääni johtunee siitä, että ainakin ritilän ympärillä oli pieniä lasimurusia, lieneekö jäänyt kaiuttimen päälle muutama. Täytynee ottaa ritilä irti ja imuroida.
Asennuksen teki Kanniston Autolasipalvelu Tampereella. Edellisenen kerta toisen auton kanssa meni putkeen, mutta tästä jäi hieman sanottavaa...
Muuta: Kiina TECH2
upi
Oikein tehtynähän niillä alhaalla olevilla epäkeskoilla lasi nostetaan oikeaan korkeuteen, jolloin alalistakin on kohdallaan.
Sivulistat väärin irrotettuna rikkoo kiinnittimet, sekä itse sivulistan, jolloin
ne repsottaa, kuin huolimattoman halot liiterissä.
Sivulistan hinta muistaakseni oli "vain" 70 eeroa ja tämä + epäkeskot meni
lasinvaihtajan piikkiin.
Tarkista onko epäkeskot oikeassa asennossa ja lasin täytyy levätä epäkeskon
päällä.
SS
Matkustajan puoleisen epäkeskon sileän reunan toinen pää juuri ja juuri otti, epäkesko pyöri käsin aika vapaasti. Toista en tutkinut sen tarkempaa.
Muuta: Kiina TECH2
Jonenii
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
SS kirjoitti:Yön yli nukuttuani tutkin asiaa tarkemmin ja kurkin muovin alle. Epäkeskot ainakin ovat ehjät.
Oletkos tämän saanut jo kuntoon? Pitäisi omaan vaihtaa tuulilasia ja tarjouksia kysellyt myös Kannistolta joka tällä hetkellä vaikuttaisi halvimmalta.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
SS
Jäin tuon operaation jälkeen kesälomalle, olin tuon ajan sen verran kaukana etten jaksanut ajella Kannistolle valittamaan ja koko asia unohtui :oops:
Ylälista istuu pienellä lisäpainelulla ihan hyvin ja sivulistatkin tuntuu pysyvän paikallaan. Ainoa näkyvä haitta on tuo alareuna (huomaa jos lähempää katsoo), mutta ei tuokaan enää niin pahasti silmään pistä pesun jälkeen kun ei ole likainen muovin reuna näkyvissä.
Kun itse tarjouksia kyselin niin Tampereen Tuulilasimyynnillä Lielahdessa oli vain 5e kalliimpi hinta kuin Kannistolla. Hatanpään pisteessä joskus vaihdatin edelliseen autoon lasin ja firmasta jäi kokonaisuutena positiivinen kuva.
Muuta: Kiina TECH2
Naxu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Onko kellään kokemusta city pitstop helsingistä? Lasi vaihdettuna 290€.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
UC
Viesti Kirjoittaja UC »
Ei ole, mutta mikä (tuuli?)lasi ja mihin autoon?
Itse käytämme Tuulilasiveljiä Espoontiellä säännöllisesti, mutta aina muista johtuvista syistä. :x
Naxu
Og kolkkiin saman kaltainen kun siinä on nyt. Sävylasi, lämpöä estävä.
Jäsen #4473, Tech 2
