Kytkimestä
Kytkimestä
Uusi kytkin ja asetelma odottelee tuossa paikalleen laittoa. Pähkäilen tässä, että pitääkö nyt sitten laittaa ne prikat asetelman ja vauhtipyörän väliin? Onko V4:n kytkinlevyn referenssimittaa olemassa jossain? Pystyykö tuota jotenkin silmämääräisesti tai muuten testaamaan ilman, että laittaa koko paketin paikalleen?
Saabiton
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
#621
Re: Kytkimestä
Sininen piplia kertoo uuden levyn paksuudeksi kuormittamattomana 8,4 mm ja vauhtipyörän ja vastalevyn väliseksi etäisyydeksi n.26 mm. Mulla on sekä viipassa, että kuupassa Sachsin levyt ja asetelmat eikä ne ole rikkoja tarvinnut uutenakaan
Eipä tullut silloin niitä asentaessa tajuttua mitata em. mittoja.
Muokaten: olihan mulla uusi levy, mikä on 8,2-8,3 mm paksu, eli tämä yksilö ei ainakaan ole "liian paksu". Asetelman vastalevystä kiinnitystasoon on 15 mm, mutta ei ole nyt vauhtipyärää mitattavaksi onko kitkapinta 11 mm asetelman kiinitystasoa alempana, vai jotain muuta.
KeijoAnnikki
Re: Kytkimestä
Vaikka Sonettissa koneen pois otto onkin hankalampi (jos on etutuki alkuperäinen), niin lähtisin toiveikkaana ilman prikkojen laittoa. Vain sen verran apuvälineitä paikalle, että saa koneen käyntiin ja testattua. Huomaat 100% varmasti koneen käydessä ja poljinta painaessa että toimiiko.
Itse jouduin aikanaan laittamaan prikat uuteen Sachin sarjaan, mutta jossain vaiheessa ne pitäis pois ottaa....
Jäsen vuodesta 1992
Nyt: Saab 96 vm-73 viri 1.8 L ja Saab 95 STW vm-75 viri 1.8 L
Jokkista Saab 96 V4:lla 1999-2010
Re: Kytkimestä
Kytkin on kokeeksi paikallaan, ilman prikkoja. Laitan oheen muutaman kuvan asennetusta kytkimestä.
Mittailin kytkinlevyn paksuudeksi karvan alle 8 mm, joten sen luulisi olevan raja-arvojen sisällä. Vauhtipyörän kitkapinnalta asetelman kiinnitystasoon mittasin 16 mm ja painelaakerin vastalevyltä kiinnitystasoon minulla tuli 26 mm tai 25 mm, riippuen, ottaako vastalevyn paksuuden mukaan.
Saabiton
#621
#621
