meverkko kirjoitti:Huopakate jää paikalleen? Mielestäni kannattaisi kuitenkin lisätä eristepaksuutta samalla kun kattotuolien alle mahtuu. Silloin huopakerros on poistettava välistä.
Finnfoam toimii ok. Kannataa kietaista sen ympärille kuitenkin vaikka 5cm mineraalivillaa jos mahtuu. Finnfoamin ääneneristysominaisuus on aika heikko, joten esim sateen ääni katolta kaikuisi sen läpi sisään.
Oli tyystin unohtunut tämä topic, tattis kuitenkin vastauksestasi.
Tarkoitus olisi laittaa noin 200mm puhallusvillaa mineraalivillalevyjen päälle, sen verran olisi varaa laittaa pulpettikaton alaräystäällekin ilman että tuuletusrako menisi liian pieneksi. Onko suosituksia sopivasta puhallusvillasta, vai olisiko syytä laittaa samanlaista kivivillaa kuin mitä siellä nyt oleva levytavarakin on? Lasivilla on huonohkoa kuivumaan (jos kastumaan jostain syystä pääsee) ja on turhan kevyttä, vaatisi tuulenohjaimet tuulettuville ylä- ja alaräystäille, eikä niitä oikein hyvin pääse asentamaan, ainakaan matalalle räystäälle.
Meillä on käynyt kolme peltiseppää kattorakennetta ihmettelemässä, ja kaikki olivat sitä mieltä ettei vanhaa huopaa kannata ottaa pois välistä, vaan se toimii erinomaisena aluskatteena.
Olen nyt rakentamassa taloon noin 700mm:n räystäitä, ja teen niistä tuulettuvan malliset, eli pulpettikatto kun on, niin tuuletuksen pitäisi tapahtua ylä- ja alaräystäiden kautta, ja sivuräystäät pitäisi saada suht. umpinaisiksi, ettei ilmankierto häiriintyisi.
Korotukseksi, ja samalla räystäiden ja kattotuolien lisätueksi tulee vanhan huopakatteen päälle kattotuolien suuntaiset, pystylappeellaan olevat kakkosneloset, jotka kiinnitetään 180mm:n ruuveilla kiinni kattotuoleihin, jotka koolataan suht suoraan, ja siihen päälle tulee 22x100mm:n laudoitus 30mm:n raoilla, ja siihen viimeiseksi päälle konesaumattu peltikatto.
Kattotuoleja (tai siis eihän tuossa varsinaisia kattotuoleja ole, vaan pitkät 2x7" palkit) pitää vahvistaa ainakin katon korkeimmassa kohdassa, jossa jänneväli on turhan suuri suhteessa palkkien vahvuuteen, olivat jo hieman notkolla, ehkä edellinen omistaja oli vaan laiskotellut katon lumitöiden suhteen tms.
Yläpohjan lisäeristystä ei pääse tekemään ennenkuin sinne saisi asennettua ilmanvaihtokanavat, tarkoitus olisi asentaa Nilanin PILP eli tulisi koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. Hakusessa olisikin pätevä ja saneerauskohteisiin erikoistunut LVI-suunnittelija, olisiko kenelläkään antaa vinkkiä tälläisestä?
