Jäähdyttimen puhallin.
jartsi
Viesti Kirjoittaja jartsi »
Morjens! Onko jäähdyttimen termostaatti mennyt, kun lefti pyörii koko ajan?
Onko pahassa paikassa? saab 9-3 SE vm-1999. :(
Jartsi
SS
Re: Jäähdyttimen puhallin.
Viesti Kirjoittaja SS »
Koko ajan vai pätkittäin? Onko ilmastointi päällä? Flekti pyörii aina kun kompurakin (joka AUTO-asennossa käy kun lämpötila on plussalla).
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
jartsi
Ei tarvi kun laittaa virta päälle, niin parin sekunnin päästä puhallin lähtee puhaltamaan. Vaikka kaikki muut on pois päältä.
Jartsi
jartsi
Jos auto on yön parkissa ilman lämmitystä ja vääntää aamulla virran päälle jo lefti hurisee. Niin ei ainakaan siitä ole kiinni että moottori olisi lämmin. Hyviä neuvoja Please!!!
Jartsi
jartsi
Jep! En ole ehtinyt käydä sivuilla, mutta nyt piti tulla kertoman, että se oli
se lämpöanturi nyt toimii lämpömittari ja lefti ei pyöri koko aikaa kiitti neuvoista.
Moi!
Jartsi
wesku
Viesti Kirjoittaja wesku »
Minulla taas -95 mallisessa Ng-satkussa päinvastoin ei lähde lainkaan pyörimään vaikka syytä olisi näillä keleillä. Tulee hiukan kuuma kun joutuu moottoria jäähdyttelemään lämppäri täysillä vaikka ikkunat oliskin kaikki auki.
Tuleeko tieto puheltimenkin käynnistämiseksi tämän kautta ?
Lämpötila-ant GM-Saab-16V 37-3339 GM-900 16V-moott valvonta VALKEA (M12x1,5) [1994 - 2002] 10.90 €
aero t7
Viesti Kirjoittaja aero t7 »
Vaihda Wesku se lämpöanturi ennen kuin jotain palaa..
v###u onneks on Saab (taas on saabistilla saab)
-03 95 aero A steg3
Ex-206 rc
ex-05 93 ss aero
#ssk-4707#
ex-99viggen e85 nappe st3,2
ex -00 93aero
wesku
Joo vaihdan kyllä kunhan ensin tiedossa mikä anturi pitäisi vaihtaa ja pääsisi tarkistamaan missä vika yleensä olisi.
Lämpömittari ei koskaan nouse edes L:n yläpuolelle.
Haynesin mukaan olisi 2 eri anturia, "engine cooling fan" kohdassa eri anturi ja mittaristokohdassa eri anturi. Molemmista kuitenkin johdot suoraan ICE-modulille jossa kuitenkin molemmat Haynesin kytkiksessä erilliset ja erinumeroiset ja vieläpä erivärisillä johdoilla olevat menee samoille pinneille 58 ja 5.
Osaisiko joku vahvistaa onko tässä nyt kyseessä vain yksi ja sama kannessa vaihdelaatikon päässä letkuliittimien välissä oleva anturi ?
Ja onko siis kyseessä Lämpötila-ant GM-Saab-16V 37-3339 GM-900 16V-moott valvonta VALKEA (M12x1,5) [1994 - 2002] 10.90 € ?
aero t7
Vähän myöhänen vastaus Weskulle mutta juurikin tuo anturi.
Ps: Sama anturi aloitti itselläkin kenkkuilun juuri eli flekti huutaa kokoajan
vaikkei ilmastointi ole päällä ja koneen lämmöt 80-90, tai ainakin toivon
vian olevan anturissa sillä jos ilmastointia edes käyttää päällä jää
flekti huutamaan??
Kohta selviää kun vaihdan anturin.
-03 95 aero A steg3
Ex-206 rc
ex-05 93 ss aero
#ssk-4707#
ex -00 93aero
wesku
wesku kirjoitti: Ja onko siis kyseessä Lämpötila-ant GM-Saab-16V 37-3339 GM-900 16V-moott valvonta VALKEA (M12x1,5) [1994 - 2002] 10.90 € ?
Kyseessä ei muuten ollut tämä vaan eri kierre ainakin -95 mallisessa-
