Bluetooth
Bluetooth
Juhannuksena tuli uusi Saab perheeseen ja aina välillä olen yrittänyt saada autoa löytymään kännykän bluetoothista. Tänään se sitten löysi ja sain soitella muutamat koe soitot. Hienosti toimi. Sitten olin muutaman tunnin sisällä kotona. Auto oli tietysti sammutettu ja lukossa. Taas tiepäälle lähdettyäni koitin soittaa, mutta ei kännykkä löydä autoa. Ohjekirjan neuvoja on noudatettu, mutta ei auta. Onko muilla ollut samoja ongelmia.
Saab 93 Sport Combi TTid 2011
Re: Bluetooth
Moi,
Oletko varmasti hyväksynyt puhelimesta, että laitepari saa muodostaa automaattisesti yhteyden? Löytyy Nokialaisissa yhteydet -> bluetooth -> laiteparit -valikosta. Jos automaattinen yhteyden muodostus on päällä, niin yhteyden muodostus pitäisi onnistua.
Re: Bluetooth
Kaikki normaalit konstit on kokeiltu. Puhelin kyllä löytää sielä auton sisällä haussa normaalin korvanapin, mutta ei autoa. Sain siis kerran auton löytymäänkin ja kaiken järjen mukaan laitepari olisi pitänyt jäädä auton muistiin. Mutta uudestaan autoon mentäessä ei enää toiminut. Puhelin on Nokian E7 ja aika usein vaihtelen niitä bluetooth-laitepareja sinne kännykkään, joten uskoisin että vika ei ole käyttäjässä.
Re: Bluetooth
Testaappa vielä niin, että poista laitepari molemmista ja tee se uudestaan auton puolelta. Tarkista sen jälkeen, että automaattinen yhteyden muodostus on päällä.mikko66 kirjoitti:Kaikki normaalit konstit on kokeiltu. Puhelin kyllä löytää sielä auton sisällä haussa normaalin korvanapin, mutta ei autoa. Sain siis kerran auton löytymäänkin ja kaiken järjen mukaan laitepari olisi pitänyt jäädä auton muistiin. Mutta uudestaan autoon mentäessä ei enää toiminut. Puhelin on Nokian E7 ja aika usein vaihtelen niitä bluetooth-laitepareja sinne kännykkään, joten uskoisin että vika ei ole käyttäjässä.
Re: Bluetooth
Hieman samanlaista ongelmaa oli mulla kun vaihdoin kännyä N8:siin, mutta sit huomasin etten ollut valinnut tätä puhelimen näkyvyys, näytä yhteys kaikille tilaan, mut sen ku täppäsin päälle ni heti futas.
Re: Bluetooth
Laitepari näkyy kaikille puhelimesta. Poistin puhelimesta kaikki laiteparit. Kun sain auton hf:än ekalla kertaa toimimaan niin E7 näkyi näytössä ja myös tallensin sen auton muistiin. Seuraavalla auton ajokerralla ei yhteyttä. Kännykkä ei löydä autoa, eikä auton näytössä ollut yhtään kännykkää.
Re: Bluetooth
Jos käytät Nokialaisesta virran pois ja et parita sitä minkään muun kanssa ensin, niin toimiiko silloin?
9-3 SC 1.8t -06
Re: Bluetooth
Kävin äsken kokeilemassa perheen muitakin Nokian puhelimia. E51 sekä E91 ja sama homma. Toisensa kyllä näkivät, mutta autoon ei yhteyttä.
Re: Bluetooth
Pääsetkö mihinkään tech2'n päähän kiinni jotta saat katsottua ja mahdollisesti ohjelmoitua uudestaan auton bluetoothin. Jos kerran kännykät löytävät toisensa on vika auton toothissa, tai vika ja vika, mutta häiriö kuitenkin.
Aloita ja kysy sieltä mistä auton olet ostanut.
Re: Bluetooth
Menee sitten parin viikon päähän. Vaimo ajelee autolla päivittäin 170 kilsan työmatkan, ja kun auto on pihassa, niin korjaamot on kiinni.
Pitää koittaa ottaa vähäksi aikaa akunkenkä irti.
Hyvin alkaa auton taival.... Ensimmäisellä viikolla Limited Perfomancea ja seuraavalla viikolla bluetooth sekaisin.
Kun auto haettiin Rinta-Joupilta 24.6, niin ihmettelin aluksi miksi niitä käyttöohjekirjoja annettiin kaksi pakettia auton mukana. Mutta nythän tämäkin asian on selvinnyt. Pidän toista aina mukana ja kun vaimo soittaa hädissään vikailmoitusta tiepäältä, niin osaa edes vähän neuvoa toimenpiteistä.
Suuri kiitos kaikille keskusteluun osallistujille.
Nimimerkki: "TTid:llä jo 2590 km ilman koneremonttia"
Re: Bluetooth
No onneksi autossa on takuu tämmöisiä asiaoita varten. Toivottavasti bluetooth saadaan kuntoon.mikko66 kirjoitti:Menee sitten parin viikon päähän. Vaimo ajelee autolla päivittäin 170 kilsan työmatkan, ja kun auto on pihassa, niin korjaamot on kiinni.
Itse olen ainakin tyytyväinen omaan Saabiin, vaikka ei TTid olekkaan
Mukavia ja turvallsia kilometrejä.
Re: Bluetooth
Onko havaintoa toimiiko lumia nokiat tuon 07 orggis bluetoothin kanssa?
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
#1015
Re: Bluetooth
Onko 2007 sitten jo Bluetooth ollut saatavilla? Eikö se tullut vasta MY10 tai jotain?
Re: Bluetooth
Joo taitanee olla HF
#1015
#1015
