käyttöhihnan kiristin (klappia sivusuunnassa)
Ajuri
Viesti Kirjoittaja Ajuri »
Tere
Eli onkelma on käyttöhihnasta tuleva hirvee ulina. (pienillä kieroksilla hirvee kovilla ei paljoakaan melua)
löysäsin hieman käyttöhihnan kiristintä niin melu lakkaa../ jos kangotan kiristintä oikealle melu lakkaa myös
Huomasin että kiristin elää sivusuunnassa (klappia sivu suunnassa)
a. kuuluuko ko. kiristin elää sivusuunnssa (vaihdettu 1v sitten)
b. kiristin tärisee aika voimakkaasti ( varmaan kiristimen tarkoituskin mutta mikä normaalia)
c. Voiko kiristintä jotenkin kiristää sivusuunnssa .. vai onko sökö jo vuodessa (osa on kyllä PCS :stä joten ei ole mikään motonet)
d. voiko olla jokin muu joka hiljene kun vähennän kiristystä / kangotan oikealle
Saab 9-5 , 2.3T ,-98
Saab 9-5, 2.0t , -01 (varalla)
Saab 9-5, Aero, -06 (lunstukseen)
Saab 9-5, 2.0t, aut, -07 ,bio
J.N
Re: käyttöhihnan kiristin (klappia sivusuunnassa)
Viesti Kirjoittaja J.N »
Ajuri kirjoitti:...vai onko sökö jo vuodessa (osa on kyllä PCS :stä joten ei ole mikään motonet)
Täällä myös alle vuoden ikäinen (~15tkm) PCS:llä vaihdatettu kiristin (Speedpartsilta?), joka mielestäni hieman vippaa sivuttaisuunnassa (ei kylläkään metelöi). Utelin onko näiden tiimoilta vastaan tullut laatuongelmia, ja vastaushan oli tietenkin että ei, jota kyllä hieman sopii epäillä. Myös samalla vaihdettu moniurahihna (Speedpartsilta?) tuottaa ongelmia ikävillä hajuhaitoilla, joista on täällä raportoineet muutamat muutkin...
#3418
kello
Viesti Kirjoittaja kello »
Todennäköisesti aika moni asia lakkaa pyörimästä kun löysäät hihnaa. Esim. vesipumppu, ohjaustehostimen pumppu, jne.
Saab 9-5 Aero XWD -11
Ajuri
niin ulina lakkaa kun käänän kiristintä siitä kolosta oikealle .. moottoriin päin.. niin ei yksikään rulla lakkaa pyörimästä.. mutta ääni lakkaa
kello
Näetkö varmasti että mm. ilmastoinnin kompuran, vesipumpun ja laturin rullat lakkaavat pyörimästä, niissä kun se hihna menee yläpuolelta pyörää?
Onhan toki mahdollista että vaikka rulla ei täysin lakkaisikaan pyörimistä, hihnan aiheuttama paine pienenee sen verran että sivuääni häviää.
Ajuri
kiristimen pyörä vääntyy sivulle noin 3 milliä .. just näkee kun kangottaa kiristintä oikeaan asentoon .. eli kun klapin kääntää pois .. rulla on oikeassa asennossa ja ääntä ei kuulu.. mutta nyt rulla on hieman vinossa ja hihna siinä hieman väärässä asennossa .. ja luulen että ääni tulee siitä..hihna väärässä kulmassa rullaan??
.. mutta voisko joku sanoa kuuluuko kiristimessä olla klappia sivisuunnassa
ristos
Viesti Kirjoittaja ristos »
Eiköhän olis viisainta vaihtaa uusi hihnapyärä ja mahdollisesti myös uusi hihna. Yleensä tämän sortin vioilla ei kannata paljon leikkiä. Loppupeleissä säästäminen väärässä paikassa on kallein ratkaisu. Myös alkuperäosien käyttäminen on pitkässä juoksussa halvin tapa huoltaa autoaan.
Janne T
Viesti Kirjoittaja Janne T »
No ajuri, mites kävi? Loppu ulinat ja missä oli vika?
Saab 9-5 2.3t Automaatti Wagon
Ajuri
Tere
On ollut vähän kiireitä.. en ole kerennyt .. jatkaa tutkintoja
Ulina jatkuu mutta ei ihan niin kovana..
ääni on kyllä samankaltainen kun vesipumppu meni viimeksi + nyt tuli ilmootus vettä häipynyt
mutta..Pumppu
(40 000km) sitten vaihdettu PCS:ltä (orkkislaatua)...Ei voi olla rikki taas :oops:
pitää kattoo tällä viikolla pumppua
Ajuri
Vaihdoin hihnan ja kiristijän niin vinkunat loppu.. kiristäjä oli viallinen antoi myöten sivu suunnassa..
Voisiko olla joku joka rikkoo kiristäjän nopasti.. vai oliko vaan maanantai kappale
st16
Viesti Kirjoittaja st16 »
Vai pitäiskö osan olla Motonet eikä PCS? Ei tuo PCS/SpeedParts mikään laadun tae ole.
#2904
9-5 SE -98 2,3t autom. BioPower
Pontiac Firebird Trans Am -91 T-Top LT1+4L60E
J.V.A
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
st16 kirjoitti:
Kyllä niitä Kiinan kopioita saa jo lähes kaikista liikkeistä, mutta ostin PCS /Speedpartsin sen "vähän" kalliimman kiristimen joka on sama kuin alkuperäinen ja Dayco merkiltään.
Ei köyhän kannata jokapaikassa säästää :wink: ?
46 vuotta ajoa vain Saabilla. Saab 9-5 Aero sedan- 00, Vector 2.3t wagon A5 -08 # 150.
