Check Engine - p1312
mr_mika
Viesti Kirjoittaja mr_mika »
182 tuhatta ajettu 2.0t 9-5:n näyttänyt kahteen eri otteesseen vikavaloa, joka on poistunut hetken auton seistyä. Vikakoodiksi antoi p1312, eli ilmeisesti vika di-kasetissa, joka menisi vaihtoon? Onko ko. vika sellainen, että kassu pitäisi tilata ja vaihtaa mahdollisimman pian, vai odottelenko, että valo palaa ns. jatkuvasti? Uskallanko ajella autolla normaalisti ja lähteä myös vähän kauemmas kotipihasta? Eli jos valo syttyy voiko autolla huristella huoletta sen noin 100 km rauhallisesti ajellen vai onko auto syytä laittaa parkkiin?
Toisen polven saabisti
*9-5 2.0t linear 2004 myynnissä,
Ostetaan 9-3 2005 ->
Tobbana
Re: Check Engine - p1312
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Toki ensin voi koittaa vaihtaa tulpat, mutta luultavasti vika kasetissa. Kannattaa vaihtaa uuteen, koska välttämättä ei esim. nakutunnistus pelaa, jolloin nakutusta aiheuttavan häiriön sattuessa voi poksua koko kone.
Ja uusi kasetti on halvin marmoritiskillä, jossa niitä on yleensä myös hyllyssä, tingittynä saanut noin 230-250e.
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
mr_mika
Ajoin marmoritiskille ja sain hyllystä viimeisen DI-kasetin, hinta 280 euroa. Nyt saa ajella taas hetken rauhassa.
piva
Viesti Kirjoittaja piva »
Mikkelissä musta kasetti marmorilta 240€ tingattuna.
9-3 SE 2.0t vm-01 tomaatti BioPowered
muri82
Viesti Kirjoittaja muri82 »
235€ maksoi kassu marmorilta kesäkuussa. Niin ja itse ajelin pari sataa kilsaa hajonneella kassulla, mutta suosiolla kävin seuraavana päivänä hakemassa uuden kasetin - kun tulppienkaan vaihto ei auttanut.
-Teemu
ex: 9-5 Aero '05 A - 9-5 2.0t '05 - 9-5 2.0t '04 - 900S 3D '91
#4278
piva
Joo.. tulpat vaihdoin vääristä (kiitos) huollon sössimisien OIKEISIIN ja homma jatkuu osittain samanlaisena mutta vikakoodia en vielä saanut.. ekasta vikakoodista jonka hölmöyttäni nollasin kengällä olikin liki 2000km ennen kun uusi, vaikka auto ei toiminutkaan kunnolla.
