P1110, MiFi 4
mienkoiv
P1110, MiFi 4
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Fcod siis 4368...
MiFi on 4
By-pass venttiiliä imeskelty/puhalleltu ja ilmaa tulee imiessä, ei mene puhaltaessa...
letku by-passin ja mangneettiventtiilin välillä vaihdettu...
onko tuo by-pass kunnossa noilla testeillä siis? ja mitäköhän vielä pitäisi tsekata jos OK siis...?
mitäköhän muita arvoja kannattaisi tarkkailla tuolta SIDistä?
toissapäivänä asensin virisofta steg1
#5179
jcarlson
Re: P1110, MiFi 4
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Bypass-venttiili on rikki jos ilmaa tulee imiessä, sinne pitäisi saada alipaine aikaan jonka jälkeen imiessä ei tule enää mitään.
mienkoiv
Re: P1110, MiFi 4
jcarlson kirjoitti:Bypass-venttiili on rikki jos ilmaa tulee imiessä, sinne pitäisi saada alipaine aikaan jonka jälkeen imiessä ei tule enää mitään.
no sehän se vissiin sitten..tosiaan siis siitä pikkunipasta imin letkunpätkän kanssa...
niistä isommista en hönkäillyt/imenyt...
onko väliä siis mistä ilmaa tulee, pitääkö tulla mitään reittiä?
Viimeksi muokannut mienkoiv, La Heinä 09, 2011 14:25. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
#5179
jcarlson
Re: P1110, MiFi 4
Pienestä nipasta jos imemällä tulee ilmaa loputtomasti, on kalvo rikki ja venttiili vaihtoon.
mienkoiv
Re: P1110, MiFi 4
jcarlson kirjoitti:Pienestä nipasta jos imemällä tulee ilmaa loputtomasti, on kalvo rikki ja venttiili vaihtoon.
OK kiitos!..ja tietysti saab-varaosa la kiinni :evil:
voitko neuvoa vielä mitä arvoja kannattaisi tarkkailla, kun tuntuu että ei ihan hirveästi tehoja tullut lisää tuosta päivityksestä...vai odottelenko liikoja :lol:
voiko tuo hajonut by-pass vaikuttaa kiihtyvyyteen yms. tehoihin hirveästi?
#5179
jcarlson
Re: P1110, MiFi 4
Rikkinäinen bypass kyllä vaikuttaa paljonkin. Samoin tietysti moni muu vika..
Mreq on pyydetty ilmamassa, Mair toteutunut jonka pitäisi nousta likelle samaan. Pinl on ahtopaine mbar absoluuttista.
mienkoiv
Re: P1110, MiFi 4
jcarlson kirjoitti:Rikkinäinen bypass kyllä vaikuttaa paljonkin. Samoin tietysti moni muu vika..
Jees.maanantaina oon viisaampi...
#5179
bazooka
Re: P1110, MiFi 4
Viesti Kirjoittaja bazooka »
Laitan nyt tähän ketjuun, kun otsikossa kerran toi MiFi mainittiin, ties vaikka liittyisi samaan asiaan.. Eli pukkailee 10-30 MiFiä välillä kylmänä liikkeelle lähtiessä ja välillä tiukemmissa motarinramppi-kiihdytyksissä, samalla esiintyy lievää nykimistä, mutta ei pukkaile vikakoodeja. Sytkäkassu ja immu vaihdettu alkuvuodesta. Mistähän moinen mahtais johtua?
9-5 Aero wagon -04
9-5 2.0T wagon -03
"The ultimate result of shielding man from the effects of folly, is to fill the world with fools" -Herbert Spencer
9000 automaatilla
Re: P1110, MiFi 4
bazooka kirjoitti:Eli pukkailee 10-30 MiFiä välillä kylmänä liikkeelle lähtiessä ja välillä tiukemmissa motarinramppi-kiihdytyksissä, samalla esiintyy lievää nykimistä, mutta ei pukkaile vikakoodeja. Sytkäkassu ja immu vaihdettu alkuvuodesta.
Vaihdoitko samalla tulpat ja mikä on käytössä olevan kynttilän tyyppi?
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
hyvoneju
Re: P1110, MiFi 4
Viesti Kirjoittaja hyvoneju »
Mulla pukkas tänään reilummin mifejä , kun kiihdytin , ja löysäsin , ja painoin uudestaan kaasua ? Ja ihan kuin olisi hiukan kilistänytkin ? Mistäköhän moinen ? Mifejä pukkas n 40
Autoista en tiedä mitään , eli :Vanha ja vanhempi Volvo
V70 -10 ja Amazon -70 Eight Valve Only
Saab 99 1975
bazooka
Re: P1110, MiFi 4
9000 automaatilla kirjoitti: Vaihdoitko samalla tulpat ja mikä on käytössä olevan kynttilän tyyppi?
Vaihdoin tulpat, bcpr7es-11 oli tyyppi.
9-5 Aero wagon -04
9-5 2.0T wagon -03
Tero
Re: P1110, MiFi 4
Viesti Kirjoittaja Tero »
Jahas.. kovemman kiihdytyksen jälkeen femmaan fcod 4368 / P1110 eli IAT Sensor (D/C) Open/Short
Voipiko tuo imuilman lämpöanturi oireilla nuin näin helteillä? Bypassin katon huomenna, mutta tuskin rikki kun vetoja on normaalisti?
Saab 9-5 Aero -00
jcarlson
Re: P1110, MiFi 4
Vikakoodi ei liity mitenkään IAT anturiin, väärä tulkinta. Bypass-venttiili vuotaa.
Tero
Re: P1110, MiFi 4
Ok. Mulla on koneella femman vikalista missä on nuo kaikki pxxxx muodossa olevat vikakoodit. Se väittää, että tuo P1110 olisi iat sensor. Ilmeinen virhe sitten. Bypassi huomenna syyniin.
Saab 9-5 Aero -00
nugge
Re: P1110, MiFi 4
Viesti Kirjoittaja nugge »
Mair mitattu ;) ei välttämättä toteutunut :D
9-3SS 1.8t Vector -08
