SRS-valo palaa, mikäs vialla?
Coltti
Re: SRS-valo palaa, mikäs vialla?
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Spiraalin voi testata ihan yleimittarilla. Kunhan vaan irrotat sen bägistä ja auton johtosarjasta. Kytkee yleismittarin sopivasti yhteen johtimeen kerrallaan piippaukselle ja pyörittelee spiraalia kädessä. Jos johdin ei jossain kohti toimi kunnolla, piippaus lakkaa. Kannattaa samalla myös lueskella mittaria, ettei vastusarvo (0.xx ohm) muutu, ainakin oma mittarini piippaa vielä 1kohm vastukseen asti.
Eero Tiainen
T7 & T8 JC performance.
Kysy!
TolTuo
Viesti Kirjoittaja TolTuo »
Onko tässä perää ku työkaveri sano että ollut aikonaan tonnari ja saanut siitä itse nollattua vikakoodin kopukynällä. Liittänyt kuulema jotkut pinnit yhteen kopulla ja hetken odottanut että on sammunut.
Elikkä kysymys kuulluu, mistä löytyy tämä pistoke vm -95? jolla luetaan vikakoodit.
#5223
Saab 9-5 wagon 2,0t vector -03 stage 1
j_ran
Viesti Kirjoittaja j_ran »
TolTuo kirjoitti:...työkaveri sano että ollut aikonaan tonnari ja saanut siitä itse nollattua vikakoodin kopukynällä. Liittänyt kuulema jotkut pinnit yhteen kopulla ja hetken odottanut että on sammunut.
Eikös tämä olisi käytännössä sama asia kuin oikosulkea ne pinnit? Pelaakohan oikeasti ja jos pelaa, niin mitkähän pinnit olisi oikeat?
2008 9-5 SportCombi 2,3t BioPower
(Ollut aiemmin myös 96,99,9000,9-3 ja 2x 9-5)
TolTuo
nyt on pakko sanoa että en tiedä mitkä pinnit. Mutta itse on kuulema aikonaan SRS valon nollanut tolla teknikalla. että vikakoodi nollautuu ihan pois järjestelmästä
#5223
DIggItaLLr
TolTuo kirjoitti:nyt on pakko sanoa että en tiedä mitkä pinnit. Mutta itse on kuulema aikonaan SRS valon nollanut tolla teknikalla. että vikakoodi nollautuu ihan pois järjestelmästä
Onko kyseessä tuo -95vm tonnari?
Siinä ei taida oikosulku temppu toimia. SRS ohjausyksikkö keskustelee yhden johdon kautta diagnostiikkapistokkeelle.
Se on datalinja joten suoraan maadoittamalla ei pitäisi tapahtua mitään, ja kytkemällä sinne 12vdc saattaa m.m SRS,EDU,ABS,VSS boksit hajota. Ovat kaikki nimittäin rinnakkain saman karvan takana.
Vaikka mitää ei hajoaisikaan saatat sytytellä uusia varoitusvaloja mittaristoon.
Valo nollautuu ISAT:illa tai TECHII jossa vanha ohjelmakortti.
TolTuo
Kyllä vaan -95 kyseessä. Joo en ajatelukaan että olisin menny kokeilemaan nyt ainakaan tollaista mutta tuli mielen päälle ku tykaveri kertoi tässä.
Mulla syynä tuon valo palamiseen ku katsoin sulakkeita että missä kunnossa ovat (onko kaikki ehjät) niin airbag sulaketta käytin irti niin jäi palamaan.
Eiköhän tota saa ihan saabin huolossa nollautettuu.
#5223
taajamaa
Viesti Kirjoittaja taajamaa »
täällä vähän samaa ongelmaa. -98 tonnari 2,3t cse ja srs-valo syttyi palamaan sulakkeita testattaessa. olisiko vioittanut jotenkin järjestelmää kun testasimme sulakkeita moottorin ollessa käynnissä?
DIggItaLLr
Vaati testerillä nollauksen.
SRS järjestelmässä vikakoodina "katkos virtapiirissä" tai "alijännite"
exclusive
Viesti Kirjoittaja exclusive »
kuuluuko tuon SRS valon -94 CSE:ssä vilkkua jos jokin on vialla? tänään kun sain SRS valon syttymään niin auton kun käynnistää niin valo jää vilkkumaan
Mercedes benz s211 320cdi -käyttis-
Mercedes benz 190 2.5 20V superturbo -harrasteauto-
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Jos valo vilkkuu, on jokin vika "päällä".
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
exclusive
Mawerick kirjoitti:Jos valo vilkkuu, on jokin vika "päällä".
selvä, eli välttämättä ei mitään ole rikki?? vaan jossakin vaiheessa esim. jotain ollut irti akun kengän ollessa kiinni
Mawerick
Kiinteänä palava valo tarkoittaa, että järjestelmässä on ollut vikaa mutta se ei ole tällä hetkellä päällä. Vilkkuva valo tarkoittaa, että järjestelmässä on vikaa tälläkin hetkellä.
Vian sijaintia en lähde arvailemaan. Itselläni on pari kertaa jäänyt SRS-valo palamaan ja molemmilla kerroilla oli syynä käynnistyksen yhteydessä liian alas laskenut jännite. Akun vaihto auttoi asiaan.
#2366
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
TolTuo kirjoitti:
apparin jalkotilasta penkin etulaidan alapuolelta lattia verhoilun alta
# 4490
exclusive
jusa_71 kirjoitti:
TolTuo kirjoitti:
...ja vihreä pistoke
Coltti
Perimätiedon mukaan liian alhaisen starttijännitteen vuoksi palamaan alkava srs valo johtuu srs boksin sisällä olevien kondensaattorien huonosta kunnosta = katoaa kaikki virrat boksilta, kun jännite kyykkää eikä konkka pidä virtaa.
Eero Tiainen
Kysy!
