Meinasin vaihtaa ysivitoseen öljyt. Viime vuonna lopullisesti nuljaama roppu kuitenkin esti aikeet. Tai olihan siinä 19mm kannalla oleva mutteri hitsattu kiinni, mutta sen arvaa ettei hitsit kestänyt. Ensin luulin, että oho ompas roppu löyhässä... Mutta pa..kat. Huomenna uutta roppua hakemaan ja töistä ilmataltta mukaan. Pieni pusu sillä ropun kylkeen ja se joko aukeaa tai koko öljy pohja on halki.
Hukkasin kännykkäni jonnekkin hyvään talteen. Hukkaushetkellä känny oli äänettömällä ja ei värinää...
#jäsen 4060#
OG 900 Tbo automaatti Vm1984
OG 900i Automaatti Vm1985 & 1988
99 Vm 1970 2kpl (projekti + varaosa auto)
perhana tuolla penskalla on kova pää kun se kolahtaa tuohon poskipäähän
Rouva JuAn
#2311
9-5 2.3t A -98 ja volvo xc70
#2311
On ne, ja huuleen saa melko jomottavan turvotuksen kans.saab87 kirjoitti:perhana tuolla penskalla on kova pää kun se kolahtaa tuohon poskipäähän
- Rattivaihde
Nettiauto hidastellut taas yhdeksästä asti... ei sillä, nukkumaanhan tässä olisi järkevämpää mennäkin.
#5168
NG-satkun kytkinvaijeri antautui taas juuri silloin kun autolle olisi ollut käyttöä. Tiedossa taitaa olla uuden vaijerin lisäksi myös kytkinremontti
#2029 Kari Kutuniva
No niin, tuli tankki vaihdettua kun ei pysynyt bensa enää sisällä.siili69 kirjoitti:Ehkä enempi ihmettelyketjuun kuuluisi, mutta töistä lähtiessäni katselin, että prätkä näyttää varsin kummalliselta. Oli bensatankki pompannut paikaltaan, eikä järki riitä ymmärtämään miten se onnistui...
Teoria oli ihan oikea: huohotusletkun pää oli puristunut iskarin alapäässä kiinni olevaan osaan; oliskohan alakolmio oikea nimi tuolle, jolla runko ja iskari kiinnitetään.
Ei ollut mitään toivoa saada letkua irti ehjänä eli poikki vaan. Vanha tankki oli tosiaan saanut uudet muodot pikku paineessa ja alkoi vuotaa saumasta.
Keuhkokuume
Osaa kutsutaan koiranluuksi, jossain pyörissä kolmion-malliset kuten honda 900rr ja suurimmassa osassa suoratsiili69 kirjoitti:No niin, tuli tankki vaihdettua kun ei pysynyt bensa enää sisällä.siili69 kirjoitti:Ehkä enempi ihmettelyketjuun kuuluisi, mutta töistä lähtiessäni katselin, että prätkä näyttää varsin kummalliselta. Oli bensatankki pompannut paikaltaan, eikä järki riitä ymmärtämään miten se onnistui...
Ja näillä helle-keleillä saa olla kyllä tarkkana, missä ja miten kauan antaa pyörän olla parkissa...
Saab 9-3 SC 2.8T V6 Aero -06 (Hirsch)
Honda CRF450R -09 Supermoto (Kilpamoto)
Honda CBR637 (rakennettu)
Parin kuukauden rakentelun jälkeen kun saa auton kasaan ja sitten kytkin luistaa!
Vissiinkin mennyt levyyn jotain paskaa irtiollessaan.
Ei tollasta levyä vissiin voi millään putsata että uutta levyä vaan hakemaan?
| 9-5 2.3T Sedan Vector 2006 "viirusilmä"|
| 9000 CSE Jubilee 1997 *myyty*|
Bräkleeniä levyyn ja vauhtipyörään?
Jos satkusta kyse niin kytkimen purkaa "kokeilmielessä" vaikka vesisateessa parkkipaikalla
Kannattaa antaa sen bräkleenin kuivua pois myös ennen paikalleen laittoa...
#3834
voitin huudon huutonetistä... myyjä ei vastaa txt ei puh eikä sähköpostiin...
- ysitonnari93
Logliftin hytti. Sehän on kiinalaisille mitoitettu
Varmaan sopii kyytiin. http://www.savonsanomat.fi/viihde/viihd ... ies/203443
9-5 Aero - 00
