Varashälytin
Tobbana
Re: Varashälytin
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
core2 kirjoitti:näkyy SID'issä vain hetken aikaa ja antaa varoituksen akun loppumisesta.
Näkyy muuten SID:ssä niin pitkään, kunnes se kuitataan.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
core2
Re: Varashälytin
Viesti Kirjoittaja core2 »
Tobbana kirjoitti:
"Kuitenkaan mm. EPC:stä ei tuollaisia löydy vanhempaan kolkkiin."
-Sami
No jopa pienistä herneistä sulle tuli hengenahdistusta.
Löytyykö sun EPC:stäs myös jälkimarkkinoiden, esimerkiksi Saab Ana konsultin kamat?
Kuse mihin muroihin haluat, mutta hälyn akun loppumis varoitus katoaa kun on tarpeellinen määrä startteja tehty varoituksen alkamisen jälkeen, ellei niin on sun muroihin muutkin kussut kuin sinä itse.
Tobbana
Re: Varashälytin
core2 kirjoitti:Löytyykö sun EPC:stäs myös jälkimarkkinoiden, esimerkiksi Saab Ana konsultin kamat?
Noniin, eli sotket jonkun anal konsultingin jälkiasenteiset tarvikevarusteet alkuperäisiin saab-varusteisiin.
core2 kirjoitti:hälyn akun loppumis varoitus katoaa kun on tarpeellinen määrä startteja tehty varoituksen alkamisen jälkeen, ellei niin on..
Tuletko kertomaan tuon myös minun femmalle? Yli vuoden on jokaisessa startissa valittanut hälyn olevan huollon tarpeessa, kun sireenistä on akut ja/tai konkat paskana. Techillä varmistettu vian olevan sireenissä, johon jo akut vaihdettiin, mutta konkat jäi siinä rytäkässä vaihtamatta.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
core2
Re: Varashälytin
Tobbana kirjoitti: Tuletko kertomaan tuon myös minun femmalle? Yli vuoden on jokaisessa startissa valittanut hälyn olevan huollon tarpeessa, kun sireenistä on akut ja/tai konkat paskana. Techillä varmistettu vian olevan sireenissä, johon jo akut vaihdettiin, mutta konkat jäi siinä rytäkässä vaihtamatta.-Sami
Lopeta jo se saivartelu, ei siihen tech'ä tarvita jos SID ilmoittaa sireenin akku loppu niin silloin siinä on jotain vialla, sen jälkeen matka huoltopisteeseen tai ei.
Lisäksi tuohon Saab Analiin jonka mainitset tässä alla, taisit vielä roikkua ja kulkea isäsi etupuolella kun se firma sisältyi saab konserniin, sama osasto hoiti saabin kilpailu toiminnan jota veti Eric Berthilsson jos satut tuntemaan, nykyään se on erillään oleva yksityinen firma.
Tobbana
Re: Varashälytin
core2 kirjoitti:Lopeta jo se saivartelu, ei siihen tech'ä tarvita jos SID ilmoittaa sireenin akku loppu niin silloin siinä on jotain vialla, sen jälkeen matka huoltopisteeseen tai ei.
Niin pitkään kuin kerrot väärää tietoa, niin tuskin lopetan.
SID ilmoittaa hälyttimen viasta, ei mikä sitä vaivaa, sen vaivan laadun kertoo tech2.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
core2
Re: Varashälytin
Tobbana kirjoitti:Niin pitkään kuin kerrot väärää tietoa, niin tuskin lopetan.
-Sami
Johan oot tavallinen taikuri, jo eka femmani -99 SID'issä luki näin sirén batteriet svag ja sireeni äännähti kerran. Ellei sun releessäs tätä toimintaa ole niin ohjelmoi Twice kuntoon. Tai vaihda kieli ruotsiksi koska siinä lukee noin.
Muistan kun ekat femmat joissa oli häly tuli -98 näissä oli sireeni vaihdettava joka autoon jossa oli häly kun se sireeni jotenkin siirtyi tilaan jossa se ei enään ääntänyt sama vika oli ekoissa MY99.
Tobbana
Re: Varashälytin
Ja vuosimallista 2000 tuo ilmoitus jo poistui, lukee vain "Service theft alarm".
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
core2
Re: Varashälytin
Tobbana kirjoitti:Ja vuosimallista 2000 tuo ilmoitus jo poistui, lukee vain "Service theft alarm".
-Sami
Älä valehtele löytyy 2002:sestakin perheestä löytyy nimittäin sellainenkin, vaihda koko paskan kieli ruotsiksi niin näet sen saatanan eron.
Tai tule tänne niin näytän sulle ja jollei se taas käy niin käy vaikka "Mimmin" luona
niin hän voi näyttää sen Tech'iin kytkettynä. Voin soittaa ja kertoa tulostasi.
Tobbana
Re: Varashälytin
Meniköhän papalla nyt avaimet ja sireenit sekaisin. Sireenin akun loppumisesta ei ilmoiteta SID:ssä kuin "Service Stöldalarm", englanniksi tuo sama on "Service Theft Alarm".
Avaimen pariston loppumisesta SID kyllä ilmoittaa, että "Byt Batteri i Fjärrkontr", ja sama englanniksi "Replace Key Battery". Mutta se onkin jo toinen juttu.
-Sami
ps. ja kiitos, Mimmin numero kyllä löytyy itseltänikin.
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
core2
Re: Varashälytin
Tobbana kirjoitti: Avaimen pariston loppumisesta SID kyllä ilmoittaa, että "Byt Batteri i Fjärrkontr", ja sama englanniksi "Replace Key Battery". Mutta se onkin jo toinen juttu. -Sami
No jos hypätään tähän avaimeen nyt sitten, ja kyllähän noita käännöksiä enkusta ruotsiksi voi tehdä.
Mutta olet sikäli oikeassa, että esim. autossani tulee teksti Byt Batteri mutta ei tekstiä fjärrkontrollen, ja taas jos patteri on loppu tai poistat sen niin teksti on Ogiltig nyckel/signal koska immobilizer ei saa oikeaa signaalia eikä auto käynnisty siinä ei auta vaikka irrottaisi antenniyksikön immobilizeriin ja siirtäisi sivuun, vaikka näin tehdään kun testataan ja korjataan tätä systeemiä.
JKen
Re: Varashälytin
Viesti Kirjoittaja JKen »
core2 kirjoitti: ... jos patteri on loppu tai poistat sen niin teksti on Ogiltig nyckel/signal koska immobilizer ei saa oikeaa signaalia eikä auto käynnisty.
Öööö ... avaimen paristoa ei tarvita auton käynnistämiseen.
Insignia A ja B
Tobbana
Re: Varashälytin
core2 kirjoitti:No jos hypätään tähän avaimeen nyt sitten, ja kyllähän noita käännöksiä enkusta ruotsiksi voi tehdä.
Niin en tiedä kuka noita käännöksiä tekee, kun ne suoraan WIS:stä viskasin. Nuo englanninkieliset olen nähnyt oman femman SID:ssäkin.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
petrisa
Re: Varashälytin
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Puuttumatta itse aiheen keskusteluun syvällisemmin, mutta .....
Ajonesto ei käytä avaimien paristoja, vaan avaimen sisällä oleva siru (transponderi) saa tarvitsemansa energian induktiivisesti (sähkömagneettisesti) virtalukon lukijasta.
Avaimien paristot ovat keskuslukitus, hälytintä ym. varten.
core2
Re: Varashälytin
Jep testattu patteri veks ja käyntiin, mutta tulipa vilkkuvaloja sen jälkeen SID'iin ja kun pistin patterin takas jouduin 6 kertaa painaan ennenkuin totteli nappuloita avaimessa.
valtteri
Re: Varashälytin
Viesti Kirjoittaja valtteri »
Alkuperäinen kysymyshän oli:::
JanisHell kirjoitti:Mites tuo VM 2001 Aero Sedan varashälytin toimii? Koska itse en saa varas hälytintä huutamaan vaikka autoa kuinka tönisi tai avaan lukon avaimilla niin siihenkään ei hälytin reagoi, Sid infossa ei ole mitää erroreita. Mikäs virka muuten sellaisella pienellä lasisella kuvulla on kojelaudassa varashälyttimessä?
Oletko saanut selville onko autossasi hälytintä ????
Yksi hyvä tapa on katsoa konehuoneeseen josko siellä on rintapellissä anturi hälyttimeen ??? jos ei ole niin autossasi ei ole hälyä ( tai joku on anturin poistanut )
Jarrunestesäiliön edessä pieni kytkin jossa haitarikumi päällä.
SUURI kuva: http://www.blogcdn.com/www.autoblog.com ... detail.JPG
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
