takaluukku
tuplis 84
takaluukku
Viesti Kirjoittaja tuplis 84 »
saako 99 takaluukkua auki sisäpuolelta?Avain kääntyy kyl vasemmalle mut ei oikealle.Pitäs olla sen mukaa auki mut ku painaa aukasunappia ei tapahdu mitää,menee vaa sisää ja ulos.
kapu
Re: takaluukku
Viesti Kirjoittaja kapu »
Ootko kokeillu silleen että nostat luukkua samaan aikaan ku painat nappia? Itellä joskus juminu silleen lukko että pitää nostaa samalla kantta ku painaa nappia... Jos ei auta niin takapenkki pois (en muista varmaks mutta olikohan sen kiinnitysruuvit kontin puolella... :roll:) sitten ku on päässy kontin puolelle niin sen lukon saa auki ku vetää sitä hakasta, muistaakseni. :roll: Kun sen lukon näkee niin tajuaa miten sen saa auki. :wink:
tuplis 84
Re: takaluukku
kontin puolelta kyl aukes,siinä on tollanen puolen sentin säätövara sivusuunnassa,säädin iha vasempaan reunaan ni alko pelittään.Sen verran näky olleen se kieleke kulunut.
Sebardi
Re: takaluukku
Viesti Kirjoittaja Sebardi »
Vanha aihe pystyyn, Combin takaluukku aukeaa joskus pompuissa moottoritienopeuksissa (Suomessa huonot tiet), lukkoa ja luukkua olen säätänyt ja luukku tekee sitä nykyään erittäin harvoin. Selkeää ohjetta kaipaisin mistä tulee säätää ja mitä. Luukku istuu nätisti ja aukeaa kahvasta nätisti, sulkeutuu myös nätisti. Lisää downforcea spoikalla? En haluaisi tunkea siipeä tuohon autoon, mutta käy joskus mielessä.
Sebardi #4526
Re: takaluukku
eli combin luukun verhoilu irti , sit näkee lukkomekanismis.. lukkossa on sellanen pystytanko . sitä säätämällä saa lukon pitämään napakammin.. .. miun peräkärryssä sama ongelma.. aukes montussa.. loppumatka roudarilla "sidoin" luukun kiinni.
Sebardi
Re: takaluukku
kiitos, kokeilen
Sebardi #4526
