95 2,3t 2002 moottorivalo?
bullman
Viesti Kirjoittaja bullman »
Mikä mahtaa olla vikana kun moottorivalo syttyy kun käynnistää lämpimänä. Huoltamolla luettiin vikakoodi ja se kertoi että on ollut sytty hukassa tyhjäkäynnillä. Sen jälkeen olen muutaman kerran nollanut akun irrottamisella. Moottorivalo ei syty kun käynnistää kylmänä, mutta heti kun käynnistää lämpimänä.
Tulpat on vaihdettu, eikä tilanne muuttunut. Onko vika syttyboxissa vai missä?
Auto käynnistyy aivan normaalisti ja vetää hyvin
Tobbana
Re: 95 2,3t 2002 moottorivalo?
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Tarkistappa ekana alipaineletkujen kunto. Puristele ja tunnustele, jos vähänkin haperoa pinnassa, niin vaihda kaikki uusiin.
Toki vika voi olla muuallakin, mutta noilla on helpoin ja halvin alottaa.
Kuvia löytyy esim. tuosta ketjusta:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 1&start=25
Tässä hyvä erimerkki vanhasta ja uudesta letkusta.
http://www.saabphotos.com/gallery/album ... cs_017.jpg
Alempi näennäisesti ehjä, mutta aivan huokoinen ja hapero.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Carmen
Viesti Kirjoittaja Carmen »
Sama oire 9-3:ssa joka kesä. Poistuu ilmamittarin pesulla sille tarkoitetulla spraylla.
Luu on kovaa ja koppi vuotaa!!
9-5 Vector 2.3 T
bullman
No niin. Vaihdoin sytytysyksikön ristiin toisen auton kanssa ja niinhän tuo vika siirtyi kanssa. Eli vika on sytytysyksikössä. Voiko noita korjata ja jos ei niin mitä kustantaa ja mistä kannattaa hankkia.
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Marmoritiski tahi PCS jyväskylä...200-300€ pitäs piisata
#5179
Tobbana
Marmoritiski halvin ja varmin, PCS lomalla vielä ensi viikon.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
