On vähän hidasta projektia, kun auton tuleva omistaja (poika 3vk) ei päästä auton kimppuun, eikä itsekään ole vielä innostunut suuremmin.
Erikoinen 99-aihio pelastettu ('74 4d LEA?) Kuvia lisätty!
Re: Erikoinen 99-aihio pelastettu ('74 4d LEA?) Kuvia lisätty!
Noniin, tänään sai 99 ihan oman akun purkutontusta, edelleen sanoo "naks". Olisiko ehdotuksia (paitsi, että kone jumissa, mitä en usko). Konehuoneessa on yksi wanha rele, jonka kyljessä lukee jonkun asentamassa teipissä "käynnistyksenestorele". Mitä tuo tuolla tekee?
MB W203 '04 200 CDI
MB W203 '04 200 CDI
Vesa Pohjalainen
- "Saabisti"
Hienoa hommaa.
Tuplaysikin alkaa olla katoavaa kansanperinnettä. Lykkyä pyttyyn Lefa
# 419 Vesa Pohjalainen
Tsemppiä projektiin ja toivottavasti saat myös sen ruiskun toimimaan ja säilytettyä alkuperäisenä.
90-luvulla ennen turbofinlandioiden loppuunkäyttöajanjaksoani tuli uhrattua pari 70-luvun alkupuolen LEAa käyttösaabismiin, molemmat ostin ruiskuongelmaisena ja laitoin muutaman viikon taisteltuani kaasarit tilalle.
Tuohon on bensapuolelle onneksi ainakin varaboksi, varasuuttimet yms. pikkuhilpettä mukana, ja siis perimätiedon mukaan tuon on pois käytöstä jättänyt laatikkovika, koneen ja ruiskun pitäisi toimia.
MB W203 '04 200 CDI
MB W203 '04 200 CDI
kokeile pamauttaa starttia jos se jumissa...
Solenoidi ei vedä kunnolla, vaikkaisin. Mulla alkoi tekeen samaa, kun pistin tuon 99:n seisontaan. Nykyään vähenemään päin, kun paaljon useammin käytän lämpimäksi ja lämpimänä starttailen muutama kerran.
Edellinen tehdaskunnostettu starttihan mulla meni myös solenoidista mutta se heräili, kun saman aikaan starttasi ja pikkasen pukkasi autoa. Tai nallen vinkkiä mukaillen toinen kaveri lyö starttia, kun sinä käännät avaimesta.
Opel Insignia Sports Tourer Executive 200 Turbo A 2022, käyttökinneri
9-5 Aero Wagon 2004, harrastekinneri
Täytynee lyödä, kun automaattia ei pukkailla. Manuaalilaitehan olisi jo hinattu käyntiin aikapäiviä sitten.
dimebak kirjoitti:Solenoidi ei vedä kunnolla, vaikkaisin. Mulla alkoi tekeen samaa, kun pistin tuon 99:n seisontaan. Nykyään vähenemään päin, kun paaljon useammin käytän lämpimäksi ja lämpimänä starttailen muutama kerran.
MB W203 '04 200 CDI
MB W203 '04 200 CDI
Tapio Linkosalo
- "Kaasari"
Mulla oli kanssa samantapaisia ongelmia "postiautossa" (oranssi -74), starttasi kyllä kylmänä, mutta kuumana ei sitten millään. Vaihdettiin solenoidia, ei apua. Naputtaminen samalla kun starttasi auttoi toisinaan. Seuraava korjaus oli syöttää virtaa solenoidille suoraan akusta; käytännössä mulla oli lattaliitinkohtio konehuoneessa, ja sitten piuha jonka toinen pää kiinnitettiin tähän kohtioon, toinen akun plusnapaan. Välissä painonappi, niin että ohjaamosta piti laittaa vaihde vapaalle, ja virrat päälle, ja sitten konehuoneessa kytkeä piuha ja startata. Seuraavaksi sitten rakensin saman homman kiinteämmin releellä, niin että virtalukosta tuleva herätevirta ohjasikin relettä joka kytki virrat suoraan akulta, ilmeisesti oli liikaa häviöitä virtalukon kautta kulkevassa piuhassa. Nyt en enää muista, oliko lopullinen korjaus kuitenkin uudet hiilet starttimoottoriin, mutta tuota virtalukon ohitusta kannattanee kokeilla. Kun vaan sitten muistaa varmistaa kolmeen kertaan, että vaihde on vapaalla, ennen starttaamista....
Automaattihan ei tunnetusti starttaa, kuin vapaalla tai p-asennossa, täytynee tänään koittaa, jos tuo keli kirkastuu.
MB W203 '04 200 CDI
MB W203 '04 200 CDI
Missä kunnossa akulta lähtevä maapiuha?
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Tämän voi testata käynnistyskaapelilla, miinus navasta suoraan koneeseen kiinni.Missä kunnossa akulta lähtevä maapiuha?
Jos hörähtää niin autossa on todennäköisesti maadoitusvika.
Rupesi hymyilyttää tuo yksi kuva jossa NG900 tai 9-3 ja tonttu tuijottaa tulokasta.
Mitäköhän mahtavat ajatella...
Eipä ole tullut ehdittyä vieläkään asian kimppuun, joko täällä ukkostaa tai sataa, tai sitten tuo auton tuleva juuri kuukauden täyttänyt omistaja vaatii osansa huomiosta.
Vaimon og9-3 ja tonttuni ovat molemmat ilmeisen mustasukkaisia, tonnarista paukahti hankinnan jälkeen kuskin turvavyön lukko ja kolkista ohjaustehostimen putki. Pahaa verta herättelee..
MB W203 '04 200 CDI
MB W203 '04 200 CDI
Vesa Pohjalainen
- "Saabisti"
Welcome join the team.....lefa42 kirjoitti: kolkista ohjaustehostimen putki.
