keskuslukitus pimeäksi
Elikkä tuossa eilen huomasin keskuslukituksen hajonneen.Ei tapahdu mitään avaimesta saati keskikonsolin LOCK napista. Jännä yksityiskohta, että samasta napista painaessa vilahtaa valo takaluukun aukiolosta. Onneksi oven saa auki ja kiinni avaimella ilman sähköäkin.
Re: keskuslukitus pimeäksi
Todennäköisesti kylmäjuotos keskuslukituksen yksikössä ( sijaitsee kuskin puolella kojetaulun alla ).
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Samanlainen vika oli mulla lisättynä sulakkeen palaminen. Otin keskusyksikön irti ja kolvasin kaikki uudestaan. Toimi muutaman kuukauden ja alkoi taas polttamaan sulakkeita. . Vika paljastui oikean etuoven moottoriin. Vaihdettiin ja nyt toimii 29 / 30. Jos ei toimi niin kaikki nupit ylös / alas manuaalisesti ja keskikonsolin kytkimestä pari kertaa , niin toimii taas 29 kertaa. Epäilen lopulliseksi syyksi kuskin oven (?)väljiä niveliä . Niitä kuulemma ( Mimmi kertoi ) saa ainakin marmoritiskiltä.
No sulakehan se oli. Tajusin itsekin tuolloin sen ja vaihtamalla alkoi pelata. Kyllä sitä ihminen voi olla tyhmä. Alkaa tonnarissa olemaan koko ajan jotain. Sulake oli vielä pientä.
Itellä paloi ensin 15a sulake parin päivän välein, nyt saa ovet kiinni (ehkä tuurilla kerran auki) ja polttaa silti 30a sulakkeenkin.. taidan tyytyä manuaalilukitsemiseen.Vilho123 kirjoitti:No sulakehan se oli. Tajusin itsekin tuolloin sen ja vaihtamalla alkoi pelata. Kyllä sitä ihminen voi olla tyhmä. Alkaa tonnarissa olemaan koko ajan jotain. Sulake oli vielä pientä.
MB W203 '04 200 CDI
MB W203 '04 200 CDI
Täällä on kolmas lukkomoottori tuohon oveen menossa, uusimmalla versiolla
ovet saa kyllä kaukolla lukkoon mutta kuskin ovi ei jaksa avautua.
Onkohan vika nyt sitten väljissä nivelissä?
Katselin tuota lukkomoottorin toimintaa nyt ovipahvit irti ja se moottorissa kiinni oleva "vipu" joka liikuttaa myös ovinuppia on tosi löysä. Eli moottori kyllä tuntuu pelittävän ja yrittää liikuttaa lukon nappia / lukita ovea muttei mene ihan pohjaan. Ilmeisesti tuo nivel /vipu pitäisi olla kohtuu tiukka jotta lukko pelittäisi oikein?
Eli marmoritiskille mars? Mitähän osanumeroa osaan sieltä kysellä?
Ja kolinaa pitävään ikkunakiskoon tarttis saada pultti, mihin lie hukkunut.
Mistäs tätä kannatttaa lähteä hakemaan?
Kirjoitat kahdessa peräkkäisessä viestissä päinvastaisia juttuja. Ensin kerrot että kuskin oven lukko ei jaksa aueta keskuslukon kautta. Sitten kerrot että ei jaksa lukittua. Kumpi se on se ongelma vai molemmat? Oletko irrottanut lukkomekanismin ovesta, putsannut siitä vanhat rasvat ja voidellut mekanismin?
Lukkomekanismilla tarkoitan tässä kuvassa numerolla 1 merkittyä osaa:
"Väljät nivelet" kuulostaa oudolta selitykseltä mihinkään lukkovaivaan jos osat kuitenkin pysyy paikallaan eikä irtoile. Tankojen päässä on noita muovisia klipsejä, ja lukkosylinteriltä lukkomekanismille tulevassa tangossa on muoviset vipujen päässä oleviin palloihin kiinnittyvät nivelpesät. Noiden muovien kulumisesta tuskin pystyy tulemaan niin isoja välyksiä että lukon toiminta sen takia häiriintyisi.
EDIT: Onkohan siinä lukkomoottorin liikuttamassa vivussa jousi ehjä? Onko sisäpuolen lukkonupista liikuttaessa ylös-alas tuntuma samanlainen kuin toisessa etuovessa vai hervottomampi?
EDIT: Ehkä EPC:n viivapiirrosta havainnollisempi mutta epäselvä kuva: http://www.jus.liitin.net/IMG_0687_1.JPG
Viimeksi muokannut jus, To Heinä 14, 2011 12:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Itse olen kahdessa tonnarissa törmännyt että jumitteleva/temppuileva lukon mikrokytkin polttaa sulaketta. Lähettää siis signaalin k-lukon boksille. Kytkin löytyy kun ottaa ovenkahvan käteen ja purkaa hieman, jus:lla varmaan kuva tästäkin löytyy.
Näimpä on päässyt käymään. Tässä siis tämän hetken tilanne:jus kirjoitti:Kirjoitat kahdessa peräkkäisessä viestissä päinvastaisia juttuja. Ensin kerrot että kuskin oven lukko ei jaksa aueta keskuslukon kautta. Sitten kerrot että ei jaksa lukittua. Kumpi se on se ongelma vai molemmat? Oletko irrottanut lukkomekanismin ovesta, putsannut siitä vanhat rasvat ja voidellut mekanismin?
1. Lukko aukeaa kaukolla, ja kauko saa nupin myös laskemaan lukittaessa autoa mutta ei ihan pohjaan eli oven pystyy vielä avaamaan. Kahvassa tuntuu pieni vastus eli ovi on osittain lukossa? Avaimella lukko toimii normaalisti.
2. Tappi vaikuttaa selvästi löysemmältä, eli jousen piikkiin menee?
Nonni...toisen kerran kirjottelen jos saisin itse myös vastauksen tähän
1. Kaukosäätimestä ovet menee lukkoon hyvin, ei ongelmaa
2. Kaukosäätimestä ovet ei aukea, boksi ottaa singaalin (naksunta kuuluu boksista ku yrittää aukaista)
3. keskikonsolin lock napista aukeaa ja menee kiini
missäs vika... onko kaukosäätimestä paristo heikossa kunnossa vai mikä
#5223
Saab 9-5 wagon 2,0t vector -03 stage 1
Ks. kohta kaksi , jos yksikkö ottaa sinkun vastaan niin paristot OK.TolTuo kirjoitti:Nonni...toisen kerran kirjottelen jos saisin itse myös vastauksen tähän
Pekka Valtanen
- "Hirsch"
"Avaa"-käsky ei lähde keskuslukon boksista eteenpäin.TolTuo kirjoitti:1. Kaukosäätimestä ovet menee lukkoon hyvin, ei ongelmaa
Syy: katkos virtapiirissä, todennäköisimmin katkennut juotos boksissa
Korjaus: keskuslukon boksi käteen ja käy läpi kaikki juotokset. Lisäksi varmista, että boksilta kulkee virta kuljettajanoven lukolle.
Avaa ovipahvit ja tarkista kaikkien jousien olemassaolo. Vika ratkesi keskusboksin ja muiden härpättimien mittauksien jälkeen , joista ei tullut apua Lukossa on kolme jousta (kaksi kuulakärkikynän jousen näköistä ja kolmas erimallinen ). Vm oli poikki .
