9-3 SC + ES2-7 audio päivitys
Re: 9-3 SC + ES2-7 audio päivitys
Kiitos paljon, eiköhän noilla pääse eteenpäin.
Palataan vanhaan aiheeseen. Miten onnistuu 2008 mallin 70 W systeemin päivitys 150 W järjestelmäksi? Osassa kirjoituksista kun saa sen käsityksen että päivitys onnistuu tuolla aiemmin mainitulla setillä vain -06 ja vanhempiin. Eli päivitys ei onnistuisi tuolla uudella kojelaudalla/konserniradiolla varustettuun kovinkaan helposti. Onko kukaan päivitänyt tuota uutta?
Saabilla jo vuodesta 1982, nyt kesällä 2008 Saab 9-3 Vector BioPower A Cabriolet ja talvella 2002 9-5 Arc A
Löytyy myös 2023 Volvo C40 Twin
Onnistuu,mutta vaatii paljon lisä johdotusta
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Niin johdot oviin, keskikosolille ja sinne takalaatikon vahvistimelle ilmeisesti? Mutta käykö sama päivityssetti? Pitääkin katsoa minkänäköinen piuha tuon 2007 auton vahvistimeen tulee, siinä kun on tuo 7 kaiuttimen systeemi.
tosu kirjoitti:... Miten onnistuu 2008 mallin 70 W systeemin päivitys ...
Hei. Mulla on sama projekti. Farkussa on peruskuraa olevat soitin ja 4 kaiutinta. Jopa keittiön patteriradio soi paremminkalle37 kirjoitti:Onnistuu,mutta vaatii paljon lisä johdotusta
Vaihdoin aluksi uudet 3,5" kauittimet kojelautaan. Äänenlaatu parani merkittävästi vaikka kaiuttimet eivät olekaan mitkään huiput. Nyt kuulee jo diskatitkin jollakin tavalla. Bassot vielä puuttuu (vai tuleeko niitä soittimesta ollenkaan?).
Ajatuksena on jatkaa systeemin herättämistä henkiin laittamalla etuoviin (missä siis ei ole mitään) midbassot, päivittää takaluukun kajarit ja laittaa jonnekin varapyöräkotelon tienoille pieni subbari. Näitä on tarkoitus ajaa varastossani olevalla Audioson Lrx 4.300 vahvistimella. 1 Faradin konkkakin löytyy, mutta tuskinpa näillä keski-ikäisillä korvilla sitä tarvitaan
Toinen kysymys on, että mistä saa oven sähköliittimeen laitettavia pinnejä, jotta saisi signaalit kaiuttimille? Mitähän muuta roipetta tarvitsee? Jonkin muuntimen kaiutin tasoisesta linjatasoiseksi, jotta saa vahvistimen kytkettyä?
Terveisin
Petri
Edit: kieliopillinen korjaus
MiTo QV -10
Tuli asennettua omaan uuteen 9-3seen 12" MTX aktiivisubi takakonttiin. Subi hönkii aivan upeasti ja riittää todella hyvin täyttämään tyhjiön joka premium 150 (7 kajaria) jätti.. Kunnes volat kääntää yli puolen välin. Jostain ihme syystä systeemi alkaa leikkaamaan bassoja tai korostamaan liikaa keskiääntä tuon jälkeen ja luukuttamisesta tulee keskiäänihuutoa.. noh kyllä se subikin siellä hönkii mutta samanlaista elämystä ei enää tule. (tämä sama ilmiö tuli esiin jo kun subia ei ollut)
Asennuksessa tuli otettua signaali takakajareista linjamuuntajaan, josta se etenee RCAta pitkin subille.
Saako tuota jotenkin koodattua pois tuota filtteriominaisuutta vai onko se jonkun napin takana jota en ole vielä keksinyt? Mistä tuon puhtaan signaalin saisi niin ettei bassot ala feidaamaan kun volat kääntää yli puolen välin?
SAitko ikinä päivitettyä ja jos sait, niin miten teit?ZeiPii kirjoitti:tosu kirjoitti:... Miten onnistuu 2008 mallin 70 W systeemin päivitys ...Hei. Mulla on sama projekti. Farkussa on peruskuraa olevat soitin ja 4 kaiutinta. Jopa keittiön patteriradio soi paremminkalle37 kirjoitti:Onnistuu,mutta vaatii paljon lisä johdotusta.
Ajatuksena on jatkaa systeemin herättämistä henkiin laittamalla etuoviin (missä siis ei ole mitään) midbassot, päivittää takaluukun kajarit ja laittaa jonnekin varapyöräkotelon tienoille pieni subbari. Näitä on tarkoitus ajaa varastossani olevalla Audioson Lrx 4.300 vahvistimella. 1 Faradin konkkakin löytyy, mutta tuskinpa näillä keski-ikäisillä korvilla sitä tarvitaanKysymykseni kuuluu, onko suunnitelma edes järkevä?
Terveisin
Petri
Itsellä sama edessä. Jos ottaa ensiasennusmankan pois, niin eberi ei sitten toimi. Joten mietin, jos saisi asennettua tuon vakiosysteemin tilalle vaikkapa tämä 7-speaker systeemi.
Nykyinen: Saab 9-3 SC Aut. 1.9TiDS 2008, stage 1+, EGR off
Wanha: Saab 9-5 Aero Wagon Aut. 2.3T 2004, stage 2½, RE85
Wanha: Saab 9-3 SE Man. 2.0T 2001, stage 1
Suomen SAAB-Klubi jäsen #3883
Moikka,
Näitä vastaavia ketjuja on useampi. Olen kokemukseni kirjoittanut ketjuun:
Saab 9-3 2007 -> CD:n vaihto/audion parantaminen
Homma onnistui näin jälkeenpäin ajatellen suhteellisen helposti, vaikka hieman työtä pelkäsinkin. Äänimaailma on paljon parempi, mutta jotain siitä silti puuttuu. Olisiko kyse "syvemmistä" keskiäänistä, mitä kulmiin sijoitetut pienet kaiuttimet eivät mielestäni pysty tarjoamaan? Tähän todennäköisesti auttaisivat keskialueen kaiuttimet takaovissa, mutta kun niissä ei ole paikkoja. Pitäisi siis vaihtaa ovipaneelit, mutta en ole sitä nähnyt vielä järkeväksi niillä hinnoilla, joita romikset (ruotsissa) ko paneeleista pyytävät.
Se, että sain matalat äänet kunnolla esiin, toi ihan uudenlaisen äänimaailman tarjolle. Ainahan sitä hieman lisää haluaa, mutta jokainen määrittelee omat rajansa. Hyvä siis näinkin, sillä rahaa palaa ihan riittävästi muuhunkin kuin autoiluun.
Edit: ainiin, kolvasin vielä tweetterit jokaisen kulmassa olevan kaiuttimen yhteyteen (4 kpl). Tämäkin vaikuttaa äänimaailmaan suotuisasti
MiTo QV -10
