Vikaa käynnissä ja ilmastoinnissa..
3sp
Viesti Kirjoittaja 3sp »
Nyt sitten fiksummat kertomaan mikä avuksi kyseisiin vikoihin.. Pirssi käynnistyy komeasti mutta ei meinaa pysyä kunnolla käynnissä ellei anna kunnolla kaasua. Sama homma jatkuu ajaessa, jos kaasua höllää yhtään niin sammuu. Ajaessa esiintyy myös järkyttävää nykimistä. Keskikulutus todella suuri seka ajossa 13,8 ja maantie ajossa hieman yli 10. CE valo syttyy ja sammuu omia aikojaan, vikakoodina ilmoitti P0172 (=seos liian rikas). Näiden käyntiongelmien lisäksi myös ilmastointi alkanut temppuilemaan, puhaltaa nimittäin pelkkää kuumaa ilmaa vaikka olisi 15 asteella. Mahtaako johtua siitä että auton mittari näyttää ulkolämpötilaksi ihan omiaan yleensä -68 nurkialla olevia lämpöjä :D
Tobbana
Re: Vikaa käynnissä ja ilmastoinnissa..
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Vuosimallia, saati moottorin malliahan ei kannata mainita, se voisi jopa helpottaa vianmääritystä.
Ilmastoinnin käyttäytymiseen, varsinkin automaattisen sellaisen toimintaan on noilla erinäisillä antureilla vaikutusta. Myös ulkolämpötilaa mittaavalla anturilla.
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
3sp
Tosiaan vuosimallihan on 99 ja koneena 2.0 turbo
Tobbana
Isohko ilmavuoto, rikkinäinen ilmamassamittari, nuo nyt tulee ensimmäisenä mieleen. Tutki alipaineletkut ja muut imuputkien liitokset. Ilmamassamittarin liittimen voi myös irroittaa ja käydä koeajolla, muuttuuko käytös mihinkään suuntaan.
Millä vikakoodi luettu, jos vuosimalli tosiaan '99?
-Sami
Sami Räihä #1910
eklunto1
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
Aja ilmastoinnin kalibrointi alkuun ja katso tuleeko vikakoodeja (ohjekirja auttaa, tai haku).
Kulku puolella lisäisi edellisiin kommetteihin kaasuläppäkotelon, joka saattaa olla limb home tilassa. Resetointi helppoa, haulla lisää tietoa.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
cayman
Viesti Kirjoittaja cayman »
3sp kirjoitti:Nyt sitten fiksummat kertomaan mikä avuksi kyseisiin vikoihin.. Pirssi käynnistyy komeasti mutta ei meinaa pysyä kunnolla käynnissä ellei anna kunnolla kaasua. Sama homma jatkuu ajaessa, jos kaasua höllää yhtään niin sammuu. Ajaessa esiintyy myös järkyttävää nykimistä. Keskikulutus todella suuri seka ajossa 13,8 ja maantie ajossa hieman yli 10. CE valo syttyy ja sammuu omia aikojaan, vikakoodina ilmoitti P0172 (=seos liian rikas). Näiden käyntiongelmien lisäksi myös ilmastointi alkanut temppuilemaan, puhaltaa nimittäin pelkkää kuumaa ilmaa vaikka olisi 15 asteella. Mahtaako johtua siitä että auton mittari näyttää ulkolämpötilaksi ihan omiaan yleensä -68 nurkialla olevia lämpöjä :D
lämmityslaitteen vika varmaan olet jo löytänyt haulla omassa korjasin juuri katkenneen akselin, saab liikkeessä korjaus"pala" maksoi vajaan 10e saa laitettua kuskin jalkatila kautta.tuon läppätalo ongelman ratkaisu löytyy kanssa haulla ja omassa oli sama vika ja helppo korjaus. taitaa olla 95:sen tyyppivika mihinkähän vuosimalliin asti?
Pärnis
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Pärnis »
Oiskohan siellä lambda pimeänä?
