10 000km öljynvaihto
blair
Viesti Kirjoittaja blair »
Hyvä foorumi,
olen monesta ketjusta lukenut, että 10tkm välein olisi :saab: ssa hyvä vaihtaa öljyt. Ahkerasti olen 'etsi' toimintoa käyttänyt, mutta tässä kuitenkin muutama tarkentava kysymys:
- onko 10tkm öljynvaihto oikeasti tarpeen vakio 2,3t pelille, jolla ajetaan normiajoa?
(okei, talvisin kyllä pätkäajoakin taajamassa aika lailla, kesäsin pitkää pätkää.)
- ohjekirja paasaa, että 0-40 öljyt ainoat oikeat, Saab liikkeessä näköjään laitettu 5-30 öljyt. Oliko niin, että öljysuositus muuttui jossain vaiheessa ja voisin käyttää halpaa GM öljyä (Motonetissä se punainen GM kannu?)
- onko öljynvaihdosta mitään iloa, jos imen ne Bilteman vaihtimella öljyntäyttöreiästä. kaadan uudet tilalle ja jätän suodattimen vaihtamatta? Tämä siksi, että en saa autoa ylös ja suodatin pitää vaihtaa alakautta(?)...
-blair
Saab 9-5 Wagon 2,3t A Vector MY2007, stage 1
Ex - Saab 900 2.0 MY1987
KAPU2
Re: 10 000km öljynvaihto
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Gallup olisi varmaan parempi tämmöisissä kysymyksissä ;) Itse vaihdan kympin välein ja näin tekisin myös jos auto olisi T7 koneella. Kyllä se suodatin kannattaa vaihtaa samalla. Päässee käsiksi kun otat keulan ylös renkaanvaihtotunkilla ja laitat pukit varmistamaan että auto ei putoa päälle.
Sepek
Viesti Kirjoittaja Sepek »
En mä nyt sitä tiedä, onko tuo tarpeen. On kuitenkin yksi halvimmista huolloista, mitä näille voi tehdä. Minulle tulee n 15tkm vuodessa ja olen vaihdattanut ainakin öljyn 10tkm:n välein. Mobil long life 0-40 maksaa n.40€ + vaihto. Ajan 13tkm kaupunki alueella ja loput "isoilla" teillä. Hyvät renkaat n. 100€/vuosi. Kaikki muu maksaa hunajaa, Kultaa tai Timantteja.
Audi A4 Avant-TSFI 2.0 -19 , Pihassa myös Saab 9-5 2.3t -05 + Biosofta kaikella nastan kääntäjällä.
Rene-Rane
Viesti Kirjoittaja Rene-Rane »
Tossa nokivasarassa vaihdellaan 15tkm välein öljyt, autolla ajetaan sellaset 30-45tkm vuoteen
vfr
Viesti Kirjoittaja vfr »
Mie oon vaihtanut femmaan aina kympin välein, ajo on 95 prosenttisesti matka-ajoa.
Eilen laitoin GM:n öljyy, puuilosta 19.90 5 litraa + motonetista (orkkis) suodatin n, 6 euroo.Öljynvaihto 26 euroo, omituisen halpaa.
Volvo V90 -17 käyttis
blair
OK,
galluppi kääntyy vaihdoin puolesta. Vähän kyllä jänskättäis laittaa pukeille, jos vain keula ilmassa.... Ettei lipee ja tule syliin.
Hallitunkki löytyy, pukit ei - motonetissä oli jotain ihan hyvän näköisiä 6tn pukkeja, joita voisi harkita.
-blair
tosu
Viesti Kirjoittaja tosu »
Itse vaihtanut aina 10 tkm:n välein. Silti meni turbo ja jakopää/tasapainoakselin ketju ja rattaat ennen kuin tuli 90 tkm täyteen. Kannattaa varmaan silti, jo senkin takia että on niin halpaa lystiä. Ja edelleen vaihdan 10 tkm:n välein. Pukkeja ei tarvita, esim itsellä on puusta tehty 2xkakkosneloset vierekkäin molemmilla puolilla ja yksi alla poikittain. Auton kun ajaa sen päälle niin hyvin mahtuu. Älä ainakaan mene hallitunkin varassa olevan auton alle, hydrauliikalla toimivista osista ei koskaan tiedä miloin joku osa pettää.
Saabilla jo vuodesta 1982, nyt kesällä 2008 Saab 9-3 Vector BioPower A Cabriolet ja talvella 2002 9-5 Arc A
Löytyy myös 2023 Volvo C40 Twin
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Öljyt ollut tapana vaihtaa viimeistään 10tkm jälkeen.
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Öljy, suodatin ja tulpat vaihtuvat keväällä ja syksyllä.
Ajoa tulee 15-20tkm vuodessa.
eklunto1
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
Kyllä täällä osa ajelee 30 000 KM vaihtovälillä. Ajotyyli ja matka vaikuttavat. Niin kuin todettu, eipä tuo kovinkaan kallista ole. Sinun autollasi ajelisin nyt ainakin sen 15 000 KM tai vuosi.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
scorpio_88
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
normiajossa oleva femma niin max. 10tkm ja sitten öljynvaihto. mobil 1 5w-50 peak life (rally formula) 29€ 4litraa ja suodatin 7-9€, eli halvat öljynvaihdot. valmistajan suosittelema gm öljy mieluummin mutta eipä tuo mobil 1 oo kenenkään konetta hajoittanut. itse käytän castrol edge-x 5w-30 (tai käytin ennen kun mitsu petti) ja jatkan samalla öljyllä ja todella tiheillä öljynvaihdoilla. täysin karstaton kone kun sen avasin.
9-5 Farkku, Aero/Hirsch Replica.
J.N
Viesti Kirjoittaja J.N »
Esim. Motonetissä asioidessa suosituksien mukainen GM-LL 5W-30 öljy 24,90€/5L ja alkuperäinen GM öljynsuodatin 5,90€/kpl, joten eipä tihennetty vaihtoväli pitäisi ainakaan tarvikkeiden kustannuksista jäädä kiinni runsaammillakaan vuositason ajomäärillä, kuten yllä useasti jo mainittiinkin.
Täällä mennään myös vaihtelevin ajosuorittein max 10tkm vaihtovälillä karstattomalla moottorilla ja niin on menty ja on ollut aiempienkin kulkuvälineiden ja Saabien kanssa.
#3418
bullman
Viesti Kirjoittaja bullman »
Eiköhän tuo ohjekirjan suositus ole ihan riittävä. Mielestäni voisi jopa tuplata, jos käyttää synteettisiä öljyjä. Mäntämoottorin kulumat syntyvät käytännössä ainoastaan käynnistettäessä, ja nekin minimaalisia. Omilla Saabeilla ajan 30tkm/öljynvaihto tai kerran vuodessa. Suodattimet vaihdan joka toinen kerta. Synteettisiä olen käyttänyt, eikä mitään öljystä johtuvia ongelmia. Sähköongelmat onkin sitten erikseen, mutta niistä tuskin voi öljyjä syyttää.
Termos
Eihän näistä tiedä :?
Garretti poksahti (~190tkm) ja jakopää/tasapainohilut meni silpuksi (~210tkm).
Öljyjä vaihdettu ja huohotinpäivitys myös, vanhatkin letkut oli auki ja öljyloukku tyhjä...
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Ei tiedä ei. Airon ensimmäisellä omistajalla oli mennyt kone ja turbo vaihtoon 66tkm kohdalla. Täydellinen huoltokirja, kuitit tallessa ja takuuseenhan tuo vaihtojumppa on mennyt. Onneksi tullut samalla huohotinvammattomampi kone, on voinut painella surutta lati lattiassa. :)
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
