10 000km öljynvaihto
blair
Re: 10 000km öljynvaihto
Viesti Kirjoittaja blair »
....sivujuonena tässä nyt paljastuu sekin, ettei extra öljynvaihto välttämättä ole mikään sateentekijä - vehkeet on kuitenkin porsineet.
Tietysti kaikki vaikuttaa kaikkeen ja öljyt on siinä vain yksi, joskin tärkeä osatekijä.
No, semmonen vielä; vaihtaako kukaan öljyjä imemällä ne pois? Tässä siis kiinnostaa se, että tuleeko kaikki pois sieltä täyttöreiästä, varmaan kun siinä on se tikkukin?
-b
-blair
Saab 9-5 Wagon 2,3t A Vector MY2007, stage 1
Ex - Saab 900 2.0 MY1987
eklunto1
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
Ei tule kaikki pois imemällä. Tosin ei tule pohjankaan kautta. Kaiken öljyn saa pois vain huuhtelemalla. Usein toki tuo imeminenkin riittää. Olisi kuitenkin hyvä välillä vaihtaa öljyt niin kuin auton valmistaja asian on suunnitellut.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
Täälläkin mennään 10K öljynvaihtovälillä. Ajattelin, että Garretin puhallin saattaisi kestää hieman pitempään, mutta väljäksihän se meni heti seitsemännen öljynvaihdon jälkeen. Kyllähän tuota tiheämpää öljynvaihtoa moni ns. asiantuntijakin pitää järkevänä ratkaisuna varsinkin näissä turbovehkeissä ja eipä tuosta ainakaan mitään haittaakaan ole, kunhan homma tehdään oikein ja käytetään oikeita öljyjä ja tarvikkeita.
Joskus olen käynyt myös huoltoaseman ti-hallissa nosturilla itse vaihtamassa, mutta eipä tuo öljynvaihto montaa kymppiä maksa huollossa teetettynäkään. Aiankaan millään tunkeilla ja pukkivirityksillä en itse ala leikkimään...
9-5/2,3LPT
Eiköhän se ole siinä!
scorpio_88
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
erittäin paljon kertova vastaus. jokainen saa itse päätellä siitä sitten.
9-5 Farkku, Aero/Hirsch Replica.
NoNI
Viesti Kirjoittaja NoNI »
gm-öljyä käyttänyt, vaihto keväällä ja syksyllä, noin 8 tkm välein.
Onko kukaan koittanut Redline 5W30, 17,90€/946ml?
ex. MY2007 9-5 2.0t vector biopower "steg 1"
ex. MY2003 9-5 Aero
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Kerran vuoteen tai 10 tkm.
9-3 Cabriolet SE -00
#621
Frostgrey
15-20 tkm välein eli 3-4 kertaa vuodessa ja GM:n öljyillä mennään..
Saab 9-3 TTID Vector 2008
9000 automaatilla
About 10 tkm välein GM liemellä ja orkkis suodattimella on vaihdot tehty. Tontun aikana myös 10 tkm välein sekä öljy että suodatin.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
kooamas
Viesti Kirjoittaja kooamas »
Frostgrey kirjoitti:15-20 tkm välein eli 3-4 kertaa vuodessa ja GM:n öljyillä mennään..
Mikä tuon GM:n öljyn tarkka tyyppi on, jos sitä menen Motonetista hakemaan?
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
9-5/2,3LPT
blair kirjoitti:- ohjekirja paasaa, että 0-40 öljyt ainoat oikeat, Saab liikkeessä näköjään laitettu 5-30 öljyt. Oliko niin, että öljysuositus muuttui jossain vaiheessa ja voisin käyttää halpaa GM öljyä (Motonetissä se punainen GM kannu?)
Allaolevassa ketjussa on asiasta paljon asiaa!
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... jysuositus
pilkkitikka
Viesti Kirjoittaja pilkkitikka »
Terve,
Yritinpä toivorikkaana vaihtaa 9-5 2.3t ((vm. -99) saapikkaan öljyt yläkautta imemällä. Pari ensimmäistä öljylitraa tulivatkin ulos suorastaan vauhdilla, mutta sitten ei juuri mitään. Imupumppu kyllä toimi. Vaikutti vaan siltä, ettei imuputki löytänyt tietään alas öljypohjaan vaikka sitä kuinka yritti syvemmälle tökkiä ja väännellä ja käännellä. Onkos joku kohdannut saman pulman? Mikä siinä kiikastaa? Onko öljypohjassa jokin kovinkin pieni kolonen, johon imuputkella olisi osuttava?
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
Itse ajan etuset kakkosnelosten päälle niin homma käy propun kautta leikiten. ja kymppitonnin välein on suodatin ja öljyt tullut vaihdettua ( pari kertaa vuoteeen).
9-5 Aero - 00
pilkkitikka
Julle kirjoitti:Itse ajan etuset kakkosnelosten päälle niin homma käy propun kautta leikiten. ja kymppitonnin välein on suodatin ja öljyt tullut vaihdettua ( pari kertaa vuoteeen).
Varmaan noin onnistuu helposti, en epäile ollenkaan, mutta meikäpä vaan yrittää vielä tehdä välivaihdot (E85 ajoa) suorin sellin yläkautta kun on niin vimosen hieno pumppukin tullut hommattua. :wink:
