Langattomasta laajakaistasta?
Onkohan mitenkään mahdollista nähdä, kuinka monta tietokonetta käyttää yhteyttäni? On langaton yhteys, modeemi tuossa vieressä ja joskus menee niin hitaaksi, että tuntuu että vaatimaton 8 Megan yhteyteni ei riitä ja nopeustestikin näyttää jopa alle 1 Megan nopeutta.
Operaattorin mukaan linjat on ok. Ja omassa hallussani on kaksi konetta yhtäaikaa netissä.
9-5 Aero - 00
Re: Langattomasta laajakaistasta?
eipä se eka kerta oo kun ei luvattu nopeus täyty... oon kade 8megan yhteydelle..täällä meganen ja jos siitä osa liikuu ni oon tyytyväinen
Juup, mutta käyttäessäni modeemin kiinni ja auki niin kaikki ok.
Mikäpä lienee vikana ( modeemi on jo vanha Tw 510)
nallelle, eiköhän nopeudu sullekkin, kun kuitu tulee seinään.
9-5 Aero - 00
jos ei se modeemi suoriudu ....
Mitenkähän siitä voisi varmistua?
Nimimerkki: Epäilenkö naapurin lomalaisia turhaan
9-5 Aero - 00
Johan sä käyttäessäsi kahta konetta hidastat 8 Megaa, sitten seuraava jarru on se serveri johon yhdistät, kuinka suuri on sen serverin ulos syöttö. Kokeile täällä ja vaihtele eri kohteisiin yhteytesi niin näet helvetinmoisen eron. Mulla 25/1 Megan liittymä ekassa vastassa stokiksen serverin ja sit valitsin Kursk'in serverin. ero on valovuosia. Jos epäilet, että joku käyttää Wlaniasi niin käytä WAP suojausta siinä ei WEP suojausta, siis yksinkertaisesti lukitset verkkosi muilta käyttäen koodia.Julle kirjoitti:8 Megan yhteyteni ei riitä ja nopeustestikin näyttää jopa alle 1 Megan nopeutta.
Ilmeisesti kysyjällä on nettitikku asennettu 3G-reitittimeen, joka jakaa yhteyden useammalle koneelle. Myös reitittimen wlan-tukiasema kaiketi päällä. Näin ainakin asian ymmärsin.
Reitittimistä yleensä näkee sen hallintasivuilta (mennään selaimella) montako asiakasta (client) siihen on liittynyt. Samalla näkee niiden mac-osoitteet ja laitenimet.
Wlan-verkko kannattaa ehdottomasti suojata. Mielellään WPA/WPA2 menetelmällä.
Langattomien laajakaistojen nopeudet voivat vaihdella huomattavasti eikä niiden nopeus pysy stabiilina. Siihen on useita syitä mm. operaattorin verkon kuormitustilanne, radioyhteyden laatu jne.
Jos kyseessä on kiinteä laajakaista, jonka jatkeena on wlan-verkko, on jossain jotain vikaa. Ei siinä tapauksessa 8 megan yhteys saa tippua megaan tai jopa alle. Vika on linjassa (operaattorin väitteistä huolimatta) tai adsl-modeemissa. Ei ole muuten ensimmäinen kerta kun vikaa on modeemissa. Huomasinkin, että kysyjällä on telewell tw510, joka on adsl-modeemi sisältäen reitittimen ja wlanin. Kannattaa testata jonkun toisen adsl-modeemilla, niin näkee paraneeko. Jos sama juttu niin sitten on vikaa linjassa. Ongelma voi olla myös talon kaapeloinnissa.
Viimeksi muokannut petrisa, La Heinä 23, 2011 21:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
En oikein paljon älyä näistä hommista, kuten varmaan hoksasittekin.
Ei kuitenkaan ole nettitikkua vaan töpseli seinässä ja langaton modeemi toisessa huoneessa olevaa kannettavaa varten.
9-5 Aero - 00
Joo, huomasin asian ja muokkasinkin viestiäni.
Itselläni on jo vioittunut 2 kpl A-linkin adsl- modeemia. Kummatkin alkoivat tiputtaa nopeutta satunnaisesti ihan miten sattui. Nyt on käytössä telehell
itsellä oli Kursk nopeampi kuin Tukholma. 8.96/1.86 kursk ja 8.27/1.9 Tukholma. Luvattu 10/2.
EA-510 on todella hyvä modeemi. jos menet orkkis asetuksilla on langaton verkkosi suojaamaton. 192.168.0.256 on moddemin orkkis IP osoite. Nettiselaimeen tuo osoite. Username : admin Password: admin Nyt olet modeemin asetuksissa sieltä näet montako konetta on yhdistetty boxiin ja pääset muuttamaan wlan asetuksia. Laita salasana päälle wlaniin. Itsellä oli EA-510b modeemi ja mitään valittamista ei löytynyt. Modeemiin on tullut jokunen päivitys suosittelen päivittämistä. http://www.telewell.fi/ Tuolta löytyy. Moodemista taitaa olla kolmea versio tarkista omasi modeemin pohjasta.
Sierra Alfa Alfa Bravo. "The Swedish Car With Aircraft Quality"
Saab 9-5 2.3t Wagon ARC
#2203
#2203
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Julle ethän vaan ole resetoinut telewelliä.
En ole aivan varma,mutta tämä toimenpide taitaa laittaa telewellin suojaamattomaan
tilaan.
Ja muistatko että olisit määrittänyt joskus verkon suojausavaimen siellä telewellin
asetuksissa..?
Ja onko tietokone ikinä kysynyt sitä...?
http://www.telewell.fi/ohjeita/wlan_salaus1_osa1.htm
Meillä ei enää telewell ole mukana kuvioissa.
Buffalo
tilaan.
asetuksissa..?
Buffalo
Ehdottomasti ensin asetusten tarkistus ja mahdollinen salauksen asetus. Jos niistä ei apua, niin vasta sitten kokeilemaan toisella modeemilla. Jos tämäkään ei auta, niin vika mahdollisesti operaattorin päässä.
Ensimmäiseksi telewellistä kannattaa tarkistaa adsl-linjan tilatiedot: kättelynopeudet, linjavaimennukset ja signaalikohinasuhteet, niin upstream kuin downstream suunnista.
Mikäli kättelynopeus jää, etenkin tuo downstream, huomattavasti tavoitenopeudesta on syytä alkaa etsiä ongelmapaikkaa.
Laitepäivitys ja/tai asetusten resetointi ja sitä kautta modeemin+reitittimen uudelleen konfigurointi on hyvä myös kokeilla. Mikäli lainaan saa kivasti toisen modeemin, niin ei ole kovin suuri vaiva kokeilla sitä ennen muita suurempia operaatioita.
Mikäli paikalle tulee operaattorin tilaamana tietoliikennefirman (Eltel, Empower, Relacom jne) asentaja tutkimaan vikaa, on syytä olla melko varma siitä, että vika on operaattorin päässä (paikallisverkon haltijassa tai operaattorin DSLAM:ssa). Tällöin asiakas ei joudu maksumieheksi. Jos vika ilmenee asiakkaan taloverkossa tai päätelaitteessa ja asentaja on tullut sen toteamaan, niin lasku voi olla melko iso. Senpä vuoksi kannattaa itse selvittää vikaa kotipuolessa (päätelaite ja talon verkko) melko tarkkaan. Myös talon sisäverkon ollessa moninainen, kannattaa kokeilla siirtää modeemi ja kytkeä linjalle mahdollisimman lähelle sen taloliittymää.
Viimeksi muokannut petrisa, Ma Heinä 25, 2011 21:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
