Mites pojilla 9-5 Sabat käynistyy?
JanisHell
Viesti Kirjoittaja JanisHell »
Itselläni tämä Aero VM-01 Saba käynistyy ihmeelisesti, että joskus sitä pitää sahata 5sek että auto käynistyy ja sitten välillä vehjes lähtee samantien kun starttaa. Keleillä ja moottorin lämmöllä ei ole mitään merkitystä, känistyykö Saba huonommin vai paremmin. Onko tämä käynistyvyyden vaihtelu Saabiin kuluvaa, vai onko sitten jossain bensan syötössä hämminkiä?
Saab 9-5 Aero -01 Sedan Manuaali.
Vesa Pohjalainen
Re: Mites pojilla 9-5 Sabat käynistyy?
MY 05 2,3t A on ollut laakin peli niin kesällä kuin talvellakin. Myös konetilan pesun jälkeen.
# 419 Vesa Pohjalainen
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Joo kyllä ehjä femma lähtee parilla startin pyöräytyksellä. Toki softakin hieman vaikuttaa, muttei viittä sekkaa pitäisi kestää kuin linjan tyhjenemisen jälkeen (esim. bensapumpun vaihto). Jossain on siis vikaa, mutta missä, sitä joudumme arvailemaan. :)
-Sami
Sami Räihä #1910
Aito sähköpatonki ajossa
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
SID-infon mukaan startti pyörii bensalla yleensä 0,8 - 1,0 s ja etanoolilla 1,0 - 1,2 s näin kesäkelillä.
--Hannu H #1020
fbl364
Viesti Kirjoittaja fbl364 »
täällä 9-5 Aero Sportswagon MY2003 ja aina hörähtää 1 sekunnissa, jo monta kertaa. ei väliä säällä tai lämpötilalla :D
Hanaa hillitysti!
eklunto1
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
Huono akku aiheuttaa sen että autoa joutuu sahaamaan. Itselläni hyytyi akku ihan tuosta vain keskellä kesää. Hajoamista ennen saattoi joutua sahaamaan jopa tuon 5 sec ennen kuin lähti käyntiin.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
NoNI
Viesti Kirjoittaja NoNI »
joo kyllä uudella akulla hörähtää nopeammin.
Kylmänä starttaa nopeammin mielestän,i kuin valmiiksi ajolämpöisenä, tosin nyt alkaa akku olemaan siinä kunnossa, että ensi talveksi täytyy ostaa uusi.
Starttausaika alkaa nyt olemaan kahden sekunnin luokkaa viinalla.
ex. MY2007 9-5 2.0t vector biopower "steg 1"
ex. MY2003 9-5 Aero
pilkkitikka
Viesti Kirjoittaja pilkkitikka »
Terve,
Välillä saapikkaani käynnistyy heti, välillä voi kestää pari-kolme sekunttia ennen kuin moottori hörähtää käyntiin. Muuta johdonmukaisuutta käynnistymisajan kestossa ei ole ilmennyt kuin se, että lämpimänä moottori käynnistyy aina ilman mitään viivettä. Mutta kylmänä voi siis kestää hetken. Milloin mitenkin. Merkkihuolloissa kehuivat, jotta on normaalia....
vfr
Viesti Kirjoittaja vfr »
Avaimella. :D :D :D
Volvo V90 -17 käyttis
ilra
Viesti Kirjoittaja ilra »
HEV kirjoitti:SID-infon mukaan startti pyörii bensalla yleensä 0,8 - 1,0 s ja etanoolilla 1,0 - 1,2 s näin kesäkelillä.
Mistä kohtaa tuon SID-infosta löytää?
(ex => 99 GL (ex petro) -80, 900 GL -81, 9000i -88, 900 GL -87, 9-3 ss 2.0t A -03, 9-5 wagon 2.0t A -02), 9-3 SC 1.8t A -08, 900S 2,0t -97
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
tSta kertoo starttausajan millisekunteina.
HEV
ilra kirjoitti:
Tulee joka startin jälkeen näyttöön muistaakseni moottorin lämmön ja mitähän muuta siinä on, kanssa. Kuitattava clearilla pois. Ainakin minulla näin.
--Hannu H #1020
jcarlson
HEV kirjoitti: Tulee joka startin jälkeen näyttöön muistaakseni moottorin lämmön ja mitähän muuta siinä on, kanssa. Kuitattava clearilla pois. Ainakin minulla näin.
Näin Biopower-softissa joissa sid info päällä mutta startscreen ei disabloitu.
HEV
jcarlson kirjoitti:
OK, eli tämäkin on aseteltavissa softattaessa.
Hyvä fiitseri varsinkin tuon etanoolin kanssa läträtessä niin ei tarvitse arvailla jälkikäteen oliko startti jo huolestuttavan pitkä vai ei sittenkään. Kyllä T7 on hieno!
--Hannu H #1020
Frostgrey
kesällä käynnistyy hetin miten, talvella täytyy hieman aikaa hehkutella..
Saab 9-3 TTID Vector 2008
