Taustapeilin siirtäminen ylemmäs?
Terve
Onko kellää ollu ongelmana se, että taustapeili peittää näkyvyyttä liikaa? PItkälle kuskille peili on mun mielestä liika matalalla.
Saisko sen siirrettyä helposti ylemmäs?
Re: Taustapeilin siirtäminen ylemmäs?
En ole huomannut, mutta olenkin alle 2m pitkä.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
laitas penkki ala-asentoon (kahvasta penkin vasemmalta puolen)
ylemmäs laittaminen onkin jo paljon haastavampaa.
eipä taida korkeus muuttua kuin leikkaamalla katosta pala peilinkiinnitysten takaa pois ja tehä "skuuppi" pellistä johon hitsataan irroitettu pala
tietty varttakin voi hieman modata mutta eipä siitäkään hyvä tule
voihan tietty peilin poiskin ottaa ja laittaa sen vaan leiman ajaksi paikoilleen
# 4490
eipä ole taustapeili pakollinen katsastuksessa.... jos vain molemmin puolin löytyy peili ulkopuolelta....
Mulla on penkki alimmassa asennossa. Ja tuossa kaupungilla kun ajelee tasa-arvoisissa niin jää vähän taakse. Joutuu kurkkimaan alitte. Tarttee vissiin sitte koittaa lyhentää vartta niin jotta sais sen ihan kattoon kiinni.
Ei mullakaa pituutta ole kuin vaivaiset 190cm.
Vähällä vaivalla peiliä saa sentin pari ylöspäin kun peilin varren kiinnitystä kattoon säätää hiukan. Kiinnityskohdan etupuolelta voi työstää (helppoa, varsi on muistaakseni alumiinia) katon etupalkkia vasten tulevat matalat "tassut" pois ja vastaavasti lisätä taaempiin ruuveihin prikkaa tms. koroketta varren ja katon väliin. Kovin paljoa ei peili tällä menetelmällä nouse kun ruuvinreikien kohdistus alkaa mennä vituralleen jos vartta kääntää paljon mutta minä olen tuohon pikku modaukseeni tyytyväinen.
On muuten aika yleinen riesa tuo alhaalla oleva peili, olen aikoinaan parista muustakin kulkineesta peiliä kikkaillut ylemmäs.
Eipä ole Saabia enää, tumma puna peittää nenää.
Volvo V60
Volvo V60
Minkälaisesta asennosta jengi oikein ajelee, kun itsellä ei ole kyllä moista ongelmaa ollut missään autossa... Ja ihan ihmisen mitoissa (186) kuitenkin olen. Mainitsemisen arvoista muuten, että kolkki on ensimmäinen auto jossa vaimon jäljiltä (160cm) ei tarvitse säätää muuta kun penkin asento taaemmas + taustapeili. Korkeus ja selkänoja voi jäädä koskematta, sivupeilestäkin löytyy hyvä kompromissi kun niistä on sen verran laajat näkymät.
2010 9-3 SC TiD Vector A6
Krooninen saabismi kulkee suvussa!
"A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster"
ei oo kyllä mullakaan edessä toi peili, penkki on kyllä ala-asennossa istuimen etupää hieman ylempänä, hyvin näkee ulos toisin kun työauto yariksesta... siellä on peili edessä + a ja b pilarit... ja avainki hassusti ratin vieressä
ja pituutta ukolla kolmea senttiä vaille 2m
none
Kovin on lyhyttä porukkaa
Mä luulen, että se peilin edessä oleminen johtuu paljolti vanhoista ajotottumuksista. Mulla oli vanhan farkkumersu jossa istui todella alhaalla ja peili ei ollut siinä kohtaa näkökentässä kuin saabissa. Nyt kun peili könöttää tuossa niin se estää näkemisen samaan tapaan kuin mersussa.
Varmasti tuohonkin tottuu ajan kanssa, mutta taidan kuitenkin hiukan sitä säätää ylemmäs. Kiitos nostovinkistä.
Olen 190cm pitkä enkä kyllä satkussa ole tuon peilin paikkaan kiinnittänyt mitään huomiota.
Johtuisko siitä, että tonnareiden jälkeen pitää keskittyä normaalia enemmän ajamiseen, kun tuo satku on melko rimpula.
#3977
#3977
Se riippuu paljolti ajoasennosta. Itse (187cm) tykkään ajaa kohtuu pystyasennossa (selkä on välillä heikossa hapessa) ja vielä mahdollisimman korkealta, eli penkin istuinosa on yläasennossa. Nyt huomaa esim. rampeissa, joissa tie kaartuu kohtuu jyrkästi oikealle, että joudun kuikuilemaan peilin sivulta eteenpäin. muuten ei peilistä kyllä haittaa ole.
Menee jo OT, mutta itse olen ihmetellyt sitä, miten itse löydän mukavan ajoasennon vain penkin ollessa taaimmassa asennossa ja selkänoja melko pystyssä. Ja pituutta mulla on mittavat 176 cm. Itseäni lähes 10 cm pidempi kaveri kun istui rattiin, niin siirsi penkkiä eteenpäin. Omasta mielestäni jalat täytyy pitää ihmeellisessä koukussa, jos penkki ei ole taaimmassa asennossa.
Tähän vaikuttaa tietty myös kytkimettömyys. Voi olla että en saisi tuossa asennossa manuaali
in kytkintä pohjaan.
Meitä ihmisiä kun on samassa pituuskaliiperissakin sekä pitkäjalkaisia ja lyhytselkäisiä, että toisaalta pitkäselkäisiä ja persjalkaisia..
Ja sitten on myös meitä, joilla on sekä selän että jalkojen pituuskasvu loppunut siinä kohdunkaulan kieppeillä.
No ainakin helpottaa marjanpoimintaa.
Itse asiassa kävin silmäilemässä 98- NG900:sen taustapeiliä ja siinä on taustapeilin kiinnitys- ja säätöakselille mitä ilmeisimmin kaksi eri reikää eli korkeusvaihtoehtoa katosta tulevassa varressa, tässä oli itse peilistä tuleva varsi kattovarren ylimmässä reijässä. Katosta ojentuvassa varressa on etupuolella, lasia kohti muovinen peitekansi jonka alla lienee kiinnitysruuvi, en repinyt sen paremmin, juju löytynee kun irrottaa koko peiliasetelman katosta ihmeteltäväksi. Muovinen peitekansi peittää miltei koko kattovarren etupuolen näkyvän pituuden, kolmannen n.8mm reijän poraaminen ylemmäs lienee helpoin ja siistein tapa nostattaa taustapeiliä.
