pyyhkijän varret...
jykä66
pyyhkijän varret...
Viesti Kirjoittaja jykä66 »
kysymys....kumpi varsista kuuluu olla oikealla,kumpi vasemmalla?
nehän on eripituiset,nyt vasemmalla lyhyempi(+suorempi),oikealla pidempi(jossa sellainen mutka kiinnitysmutterin jälkeen).
autona siis 9-5(-98),tuntuu kuin oikea ei tulis riittävän pitkälle,jää melkein
pystysuoraan yläasennossa.
jos joku viitsis omastaan tarkistaa ja ilmoitella :D .
#2285
J.V.A
Re: pyyhkijän varret...
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
Ihan oikein on asennettu, itsellä toimii aivan hyvin.
Takana tunnisteteksti: Kuskinpuoli Saab LD
Ja hanttimiehen puoli Saab LP, oiskohan tuo viimeinen kirjain D= driver ja vastaavasti P= passanger?
Ja olettamuksena L= Left tarkoittaa vasemmalta ohjattava auto.
46 vuotta ajoa vain Saabilla. Saab 9-5 Aero sedan- 00, Vector 2.3t wagon A5 -08 # 150.
J.N
Viesti Kirjoittaja J.N »
Varrethan voivat toki olla hieman väärään asentoon asennettu, vaikka sinäsä olisivatkin oikeilla paikoillaan tunnistemerkintöjen perusteella.
#3418
J.V.A
J.V.A kirjoitti:Ihan oikein on asennettu, itsellä toimii aivan hyvin.
Tarkoitin tuolla oikein asennettu tuota varsien asennus puolta. tosiaan kaikkihan autossa saadaan asennettua väärin ellei purkuvaiheessa merkata tarkasti osan paikkaa ja asentoa.
Myös asennusvaiheessa käytetty liiallinen "voiteluaine" voi pilata muuten niin simppelin asennustyön. Mutta tämähän on Saab harrastajien keskuudessa äärimmäisen poikkeuksellista :D
jykä66
niin,en mä noita oo koskaan irroittanut,autokin niin uus mulle.
huomasin vain ku käytin pissapoikaa,että oikea ei tuu ilmeisesti riittävän
pitkälle,eli ei vasemman puolen pyyhintäkohtaan saakka.
tarvii irroitella(on sit kireellä booreissa!),kokeilla säätää niitä
vähän jos auttais.
mitään tekstejä en niistä oo kylläkään osannu hakea.
mikäs noiden sulkien pituudet olis noin niinku ohjeiden mukaan?
nykyiset molemmat 58cm.
kiitos infoista.
#2285
J.V.A
jykä66 kirjoitti:niin,en mä noita oo koskaan irroittanut,autokin niin uus mulle.
Irrottamiseen käy hyvin esim. Bilteman raidetangonpään irroitustyökalu, eikä maksa maltaita.
Omassa on 55cm pitkät sulat ja hyvin pyyhkii :wink: .
Varsien teksti löytyy varren pyyhkijän puoleisesta päästä, sieltä takaa kun kääntää varren niin näkyy hyvin.
Blade
Viesti Kirjoittaja Blade »
Apparin puolelle se varsi missä on mutka kiinnityspultin ja varren nivelen välissä.
9-3 2,0t MY01,
9-5 2,3T Aero Wagon MY00
Tontsa
Viesti Kirjoittaja Tontsa »
Pyyhkimet pystyy asentamaan myös väärään kulmaan. Eli katso mihin kohtaan pyyhkimet pysähtyy ala-asennossa. Sulan tulee mennä vain pari cm yli sen tuulilasissa olevan puhdistuspykälän. Mikäli menee liikaa tai liian vähän niin nyppäset varren irti (yksi mutteri) ja asetat oikeaan kulmaan. Jos niitä ei ole irroitettu pitkiin aikoihin niin saattavan olla tiukassa ja tarvitset ulosvetäjän. Omani lähtivät suht nätisti ilman erikoisempia vempeleitä kun tein puhaltimen moottorille hiilihuoltoa.
