Oikea takaparkki pimeä (sc)
jmaatta
Re: Oikea takaparkki pimeä (sc)
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
kalle37 kirjoitti:Oletteko nyt ihan varmoja tuosta asiasta.
Ei led rappu edes yletä niihin ylimpiin paikkoihin jos katsotaan takavaloa ulkoapäin.
Noin se vissii onkin kun tarkemmin aattelee. :)
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Itse en tiedä miten systeemi istuu auton takavalo "lasiin" nähden, kun olen sitä räplännyt vain irtonaisena. Silloin ne toimii siten, kun on jo todettu.
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
No onko missään kuvaa SC takaapäin että näkis onko kaikissa näin.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
jmaatta
"Palavia" rappusia on yhteensä kuusi, siitä laskien.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
tosu
Viesti Kirjoittaja tosu »
Jarruvalorappuja on kuusi, parkkivalorappuja viisi. Yksi jarrurappu syttyy parkkivalojen alapuolelle. Kolmessa ylimässä ei ole mitään. Näin 2007 ja 2008 autossa. Tuskin on eri tavalla muissakaan vuosimalleissa.
Saabilla jo vuodesta 1982, nyt kesällä 2008 Saab 9-3 Vector BioPower A Cabriolet ja talvella 2002 9-5 Arc A
Löytyy myös 2023 Volvo C40 Twin
Metu
Viesti Kirjoittaja Metu »
Tyhmä kysymys, mutta mistäs ton valon saa oikein auki? Googlettamalla löysin vinkin, että takavaloon pääsisi käsiksi takakontin sisävalon kautta. Eli pääsenkö ledihässäkkään helposti käsiksi, kun irrotan yhden mutterin sisävalon takaa ja kolme valojenvaihtoluukun takaa? Mitäs tämän jälkeen pitäisi tehdä? "Luukkukourussa kahden torxin alla olevaa muovisuojaa en yrityksestä huolimatta saanut irti, onko tarpeellistakaan?
9-3 SC 1.8t -07
9-3 SS 2.0t -03
9000 CS 2.3T -95 (myyty)
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Kyllä se takavalo pitää irottaa kokonaan että siihen ledi hässäkään pääsee käsiksi
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Metu
Kiitoksia, sain purettua ledihässäkän tarkasteltavaksi. Hyvin lähti irti neljän mutterin ja kahden torxin jälkeen.
9-3 SC 1.8t -07
9-3 SS 2.0t -03
Metu
Nyt on valot kunnossa. Vika ei ollut sama kuin muilla, mutta löytyi läheltä (viereinen vastus viallinen).
9-3 SC 1.8t -07
9-3 SS 2.0t -03
mikke.u
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja mikke.u »
Ei kellään sattuis olemaan komponenttikaaviota/kytkentäkaaviota tosta takavalosta?
petrisa
Piirikaaviota tuohon tuskin saa mistään.
Sen on varmaan suunnitellut Saabille alihankintana joku "mikälie neropatti" ja edelleen valmistanut alihankkijana joku "vähän sinnepäin" yritys.
Nämä tuskin jakelevat tätä tietoa eteenpäin.
Ainoa mahdollisuus on, että tämä on vuotanut ulos jotenkin.
Piirikaavioita löytyy paremmin sellaisiin laitteisiin, jotka on tarkoitettu huollettavaksi/korjattavaksi. Tämä takavalo ei sitä lähtökohtaisesti ole.
Nostan hattua sille kaverille, joka tämän piirikaavion (schematic diagram) on tehnyt tai tekee itse käytännön takavalon layoutin perusteella.
Mutta ... mikäli kaikesta epätoivosta huolimatta piirikaavio jostain löytyy, on se "kultaakin" arvokkaampi. Ihan mitään kovin ihmeellistä siinä vekottimessa ei ole, mutta vähänkin laajemmassa kytkennässä on piirikaaviosta valtava apu vianetsinnässä.
Ilman piirikaaviota on vaikea suorittaa loogista vianetsintää vaan joutuu tyytymään muihin tapoihin, jotka perustuvat tuuriin, arvaukseen, kokemuspohjaan jne.
VVV
Viesti Kirjoittaja VVV »
Jaahas. Nyt on sitten täälläkin oikean puoleinen takaparkki pimeänä vailla ilmoitusta automatiikalta. :? Varaosahaku löytää yhden kappaleen oikean puoleista takavaloa, mutta hintana on mielestäni aika kohtuuton 350€... Bildelsbasenilta en ollut löytävinäni yhtäkään kappaletta, vai enkö vain osannut hakea oikein..? Paikallinen autosähköliike ei halunnut edes kokeilla korjausta. On kuulemma yhtä katsonut ja sai tarpeekseen.
Leimaa on marraskuun alkuun saakka, mutta olisihan se kiva saada toimiva takavalo näilläkin ajomäärillä. Ideoita otetaan vastaan...
- Saab 9-3 SC 2.0t Vector -
petrisa
Periaatteessa voisin ko. valoa tutkia ja yrittää korjata.
Ikävintähän tässä on se, että vaikka sen saisikin kuntoon, ei taas tiedä kuinka kauan se suostuu toimimaan. Näinhän kävi nimim. jmaatta:n kohdalla. Toimi aikansa korjauksen jälkeen kunnes sitten taas pimeni. Sikäli on vähän heikko motivaatio alkaa korjaamaan, kun voi olla turhaa. Ehkä aiemmin oli sitten kuitenkin vain huonoa tuuria.
Ota VVV yhteyttä yv:llä, jos korjaushommassa tuntuu olevan mitään järkeä, kun ottaa huomioon postikulut, vaivannäkö ja kulutettu aika.
VVV
Täytynee kokeilla etsiä jostakin toimiva kappale. Auto on kuitenkin päivittäisessä ajossa, niin kokonaan ilman takavaloakaan ei oikein voi olla... Voiko tosiaan olla, ettei Ruotsin Bildelsbasenilla ole yhtäkään SC:n takavaloa?
seppo02
Viesti Kirjoittaja seppo02 »
Löytyykös niitä sisustoja vielä ihan virallisestikin. Hintahan oli jo miltei siedettävä vrt koko valoon
