Taida muuta tehä ku käydä tankkaamassa...
Viime pe ja la pientä tekohengitystä jarruille.
- Rattivaihde
A) Vaihdoin ilmansuodattimen (vanha oli jo musta ja osin lytyssä) ja
B) lisäsin vaimennusöljyä kaasariin. Tämä olikin mielenkiintoinen kohde kun ohjearvo öljyn määrälle on 10 mm sylinterin yläreunasta, todellisuudessa pohjalla oli pieni tippa... ei mikään ihme että on toiminut niin kuin on. Tulipa sitten lisättyä vähän enemmän kuin ohje neuvoi, ja tämähän sitten näkyi, peittyi meinaan maisema aika komeaan savupilveen käynnistyksen jälkeen
Savuvana seurasi perässä muutaman kilometrin kunnes ylimääräiset ja ohimenneet olivat ilmeisesti kuluneet...mutta kyllähän parani käynti ja kulku varsin huomattavasti.
#5168
ruohonet80
vaihdoin satkuun pakoputken ensimmäisen pätkän
tonnari sai uuden kattoluukun tuuliohjurin.
Vaihdoin Aeroon tulpat ja raitisilmasuodattimen, eli ei mitään kauhean suurta, mutta kuitenkin...
Vaihteistoöljyt tuli vaihdettua, yllättävän lirua öljyä tuo punaliemi.
9-5 Aero - 00
etujarrulevyt tuli vaihdettua 9-5.
scorpio_88
isännän tonnariin öljyt+suodatin, vaihdelaatikon tukikumi, bensansuodatin, 3kpl pakoputken kannatinkumia, vakio by-passi, tulpat, ja jarrunesteet.
9-5 Farkku, Aero/Hirsch Replica.
kiinnitin vihdoin kunnostetun mitsun ja ajelin vähän.
Purin takajarrut ja hioskelin osat puhtaiksi. Jos vaikka yrittäisi leimalle ensiviikolla.
Vaihdoin samalla lämpötila-anturin imusarjaan kun oli joskus herjaillut ja kiristin hiukka hukkaportin tankoa, jotta menee ahtopaineviisari punaselle tarvittaessa
- Kaasuläppäkotelossa oli irti se alaspäin menevä messikiputki
Oli sen verran holotna, etten usko sen liimalla pysyvän, joten taoin sen puolivälipurseen sisään ja laitoin väärinpäin, sekä ylhäältä alas asentaen sen paikoilleen + pikkasen liimaa väliin.
Nyt pitää se päässä oleva purse varmasti niin, ettei ainakaan tipu läpi ja letkun sai kiristettyä tiukasti koteloon. Eiköhän se tuon liiman kanssa ole nyt suht tiivis ja lopullinen.
Mitä pyörteitä tuo 2mm korkea putken pää aiheuttaa läppäkotelossa, niin mene ja tiedä
Saab 9000 CDE 2.3T A vm.97
#3167#
#3167#
Öljyt+suodatin tuli vaihdeltua
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0i -96
Femmaan uus ilmansuodatin ja illalla foorumilaisen avustuksella satkuun uudet hihnat.
-Teemu
ex: 9-5 Aero '05 A - 9-5 2.0t '05 - 9-5 2.0t '04 - 900S 3D '91
#4278
#4278
Pesin ja imuroin GLE:n ynnä lisäsin kusipoikaan vettä. Ohimennen vaihdoin myös vasemman etupyörän laakerin.
# 1177
9-5 2.3t -01, 900 GLE -91
900 Cab T16 -88, 900 CD Combi Coupé -83
900 CD T16 -86, 900 Aero T16 -85
Ajoin kovasti. Nyt jo mennyt monta tankkia bensaa ilman, että tarvii vaihtaa laatikkoa, vesipumppua, käyttöhihnaa tms. Koputetaan puuta, jos vaikka pysyis kasassa seuraavaan öljynvaihtoon ; )
Saabit: 96 V4 -73 -74 -79
95 -71; ne kaikki on jo sulatettu
Nykyään 9000 Aero -95 ja käyttis 9-3 -05
scorpio_88
oli projekti käynnissä, oi tätä fiilistä
kävi kylläkin kun traktori koska muutama ahtoletku ja mankkuvena oli irti
ainakin ö-painelamppu sammui heti ja turbo sai öljyä
