SID info arvot
V-M
SID info arvot
Viesti Kirjoittaja V-M »
Ajattelin että kun en haulla löytänyt millaisia arvoja/lukemia noiden pitäisi näyttää niin ajattelin että laitan listauksen noista infon nimistä ja siihen keräilen sitten noita arvoja ensimmäiseen postaukseen sitä mukaan kun niitä topiikkiin kertyy. Onko ajatusta?
Otin listauksen tuosta carlsonin aloittamasta topiikista -> http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 56&start=0
Oletuksena tässä ekassa liastassa vois olla tyhjäkäynti arvot?
Toki jos tälläinen löytyy jo niin pois vaan :)
Rpm =
Lamb =
Tair =
Teng =
IgnA =
mAir =
mReq =
Pinl =
Pbef =
Amul =
nErr =
Fcod =
Ioff =
MiFi =
Mlow =
Meng =
Peng =
V-M
jtvirtanen
Re: SID info arvot
Viesti Kirjoittaja jtvirtanen »
Ja jos nyypiö kehtaa tässä kohtaa kysyä, että miten tämän Sidin saa näyttämään näitä arvoja? Kovasti kokeillut etsiä, mutta ilmeisesti oikea hakusana hakusessa...ja autonahan on 9-5 2002 vuosimallia.
Kiitosta!
-Jarmo-
#6940
Tobbana
Re: SID info arvot
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
jtvirtanen kirjoitti:Ja jos nyypiö kehtaa tässä kohtaa kysyä, että miten tämän Sidin saa näyttämään näitä arvoja?
Vaatii trionic-purkin (moottorinohjausyksikön) uudellenohjelmointia jonkun asiaan vihkiytyneen harrastajan toimesta, löytyy foorumiltakin muutamia. Merkkiliike ei sitä tee.
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
JanisHell
Re: SID info arvot
Viesti Kirjoittaja JanisHell »
Amul arvot pitäis olla -500 ja +500 välillä että ollaan hyvissä arvoissa.
Saab 9-5 Aero -01 Sedan Manuaali.
JOMAME
Re: SID info arvot
Viesti Kirjoittaja JOMAME »
JanisHell kirjoitti:Amul arvot pitäis olla -500 ja +500 välillä että ollaan hyvissä arvoissa.
Mulla näyttää koko ajan -21???
Saab 9-5 Aero 2007
Jäsen 5390
9000 automaatilla
Re: SID info arvot
Käsittääkseni Amul ei vaihdu "ajossa", ts. käytä vaikka norminäyttö (lämpötila, radio tms.) päällä ja katso sitten jonkin ajan kuluttua uudestaan. Tarkoitan, että arvo ei muutu / vaihdu yhtä taajaan, kuin muut arvot.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
TommyW
Re: SID info arvot
Viesti Kirjoittaja TommyW »
9000 automaatilla kirjoitti:Käsittääkseni Amul ei vaihdu "ajossa", ts. käytä vaikka norminäyttö (lämpötila, radio tms.) päällä ja katso sitten jonkin ajan kuluttua uudestaan. Tarkoitan, että arvo ei muutu / vaihdu yhtä taajaan, kuin muut arvot.
Kyllä se vaihtuu, Amul, eli kertautuva sopetus lasketaan uudelleen viiden minuutin välein silloin, kun muut ehdot täyttyvät:
WIS kirjoitti:
  • Lambdasäätö on aktiivinen
  • Huohotus pois päältä
  • Jäähdytysnesteen lämpötila ylittää 75 Celsiusta
  • Moottorin kierrosluku 1500 - 2750RPM
  • Moottorin kuormitus (ilmamassa) 175 - 350 mg/c
Saabiton Saabisti
9000 automaatilla
Re: SID info arvot
Juuri tuota tarkoitin, että numerot ei "juokse" jatkuvasti, vaan vaihtuvat vähän pidemmän ajan kuluessa.
Fakiiri
Re: SID info arvot
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=150259
Nyt on omassa alkanut tuo tSta ilmoitella mielestäni hieman omituisia aikoja.
Jos ennen on olosuhteista riippuen tuo aika ollut 0,85s - 2s, niin nyt olen bongannut jopa yli 4s aikoja. Mistähän mahtaa johtua ? Enteilekö jotain oireita ?
Vai on mahdollista , että kun lämpimällä koneella hörähtää sopivan nopsasti käyntiin , niin tuo määritelmässä oleva 1000rpm ei ylity , ja aika juoksee kunnes ylittyy?
Käynnistyvyydessä ei kyllä sinänsä ole yhtään mitään vikaa.... :D
# 4816
SAAB 9-3 1.8t SS -03 (A5)
9000 automaatilla
Re: SID info arvot
Odotatko starttia ennen, että merkkivalot sammuu (pumppu kerkiää nostaa paineet) vai starttaatko heti? Voiko tyhjentyvä polttoainelinja tuota teettää? Eli takaisku sökö...
Fakiiri
Re: SID info arvot
Yleensä odotan surinat ja valot pois. Kuten todettu, käynnistyy hienosti,mutta nyt tuo tSta aika ei pidä yhtä todellisuuden kanssa....
# 4816
