9-5 pakin kytkeytyminen
ylita
Viesti Kirjoittaja ylita »
Moi,
Menee välillä tuo pakki huonosti päälle, onkos muilla samanlaisia kokemuksia? 9-5 ajettu 170tkm ja pakki rusahtaa välillä tosi ikävästi ja oikein "heilauttaa" koko autoa... Oliskos mitään neuvoja mitä vois tehdä? Öljyt taitaa olla alkuperäiset...
Saab 9-5 Aero Wagon -04
jcarlson
Re: 9-5 pakin kytkeytyminen
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Jos auto heilahtaa niin ei taida kytkin irrottaa kunnolla.
JanisHell
Viesti Kirjoittaja JanisHell »
Joskus itsellänikin tuota tekee että pakkirutisee kun yrittää laittaa sitä päälle. Mutta tohon aina auttaa että laittaa ykkösen päälle, liikauttaa autoa vaikka 10cm eteenpäin niin sitten pakkin menee heittämällä paikalleen. En kyllä tiedä miksi kytkin joskus tuollain jumittelee.
Saab 9-5 Aero -01 Sedan Manuaali.
ylita
Moro,
Joo just sitä mietin että irroittaako mun kytkin joskus huonosti vai onkohan vaihdelaatikossa jotain vikaa vai kannaattaako asian vaan antaa olla?
Just samanlaisia oireita on että välillä menee ihan heittämällä päälle kun käyttää ensin esim. ykkösellä...
sasu
Viesti Kirjoittaja sasu »
Tossa viestiketjussa käsitellään samaa asiaa. Itsellä muuttu öljyjen vaihdon jälkeen huomattavasti paremmaksi. Mutta kuten viestiketjun loppuosasta näet, lopullisesti homma hoitui kytkinrempalla ja vaihdevivuston säädöllä
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=99952
9-5 Wagon -05 2.3t+, 9000 CSE 2.3 -94, 9000 CDA 2.0i -91, 900 C 2D -89, 96 super -78 MR
hyvoneju
Viesti Kirjoittaja hyvoneju »
Mulla tehtiin pari viikkoa aikaa samanlainen kytkimen vaihto operaatio , kuin sasulla ,
ja nyt on kuin eri auto :D
Autoista en tiedä mitään , eli :Vanha ja vanhempi Volvo
V70 -10 ja Amazon -70 Eight Valve Only
Saab 99 1975
ylita
Kiitos tiedoista. Taitaa olla aikas kallis operaatio toi kytkimen vaihto?
Mulla on kyllä if:in kuntoturvavakuutus vielä voimassa mutta eihän se taida kuluvaa osaa korvata...
Jos kokeilis tota laatikon öljynvaihtoa ensin...
sasu
Osat hain Motonetista, Aeron kytkinpaketti (sachs), paineasetelma/laakeri, vaihteistoöljyt, yhteensä aika tarkkaan 350 eur, lisäksi asennustyö.
Kysele/pyydä "pakettihintaa" asennukselle, ainakin Turun seudulla oli melkoisia hintavaihteluita ja osa korjaamoista ei edes suostunut tekemään kun "on niin suuritöinen".
Itse vein klubilaisen suosittelemaan korjaamoon ja olen todella tyytyväinen hintaan/työnlaatuun.
9000 automaatilla
itsellä myös korahtelua pakin koplauksessa. Täältä jostain luin, että kun heittää kolmosen kautta pakin päälle, niin menee heittämällä eikä korise. Näin juurikin toimii nykyisin myös mulla. Laatikon öljyt on vaihdettu, vivuston säätö vielä tekemättä.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
