Minkälainen kytkin turboon?
saabistinro900
Viesti Kirjoittaja saabistinro900 »
Tervehdys veljet ja sisaret,
Eli kytkin levy on kulunut, tärrää perhanasti ja pakki rutisee aika pahasti. Levy pitäisi siis vaihtaa (?) mutta minkälaiseen? Auto on tuo vm. 96, 900SE turbo, aj. 195000km.
Alkuperäinen maksaa oletettavasti maltaita, mutta on kellään vaihtoehtoisista levyistä kokemusta? Miten Bilteman tai Motonetin turbolle speksatut kytkinlevyt kestää menossa mukana?
Vinkkiä please!
SAAB 900SE 2.0 Turbo, 136kw, vm.96, aj. 230tkm.
Onko aikuisella iällä iskevä Saabismi ns. kakkostyypin Saabismi?
Turbo Sensonic
Re: Minkälainen kytkin turboon?
saabistinro900 kirjoitti:Levy pitäisi siis vaihtaa (?) mutta minkälaiseen?
Vaihda Viggenin kytkinlevyyn, niin sen jälkeen autoa voi tunata oikein kunnolla (~steg 4), eikä ole pelkoa siitä, että kytkin alkaa luistamaan ihan heti :wink:
Motonetissa NG900 Turbon kytkinlevy painelaakerineen maksaa 167,85 euroa.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
juhokare
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Kannattaa miettiä näitä Saschin kytkimiä myös. Ne on siellä 160-170 euron tiennoilla.
Muuten, miten Viggenin kytkin sopii NG900:een? :)
#1882
Hallu
Re: ..
Viesti Kirjoittaja Hallu »
juhokare kirjoitti:Kannattaa miettiä näitä Saschin kytkimiä myös. Ne on siellä 160-170 euron tiennoilla.
Ainakin 9-3: seen menee "heittämällä" eli ilmeisesti passaa.
Hintaa on 3000-3500SEK
Itselle sellanen tulossa kun ei oikein tuo orkkis enää saa välitettyä tehoa tiehen eli luistaa :?
juhokare
Onko tuo hinta Ruotsin Saabin antama vai Saschin esimerkiksi? Sehän vastaisi euroissa kait siinä n. 333-389.
#1882
AC
Re: ..
Viesti Kirjoittaja AC »
Motonetin kytkin on juuri Sachsin valmistama.
BMW 320dA Coupe LCI
juhokare
AC kirjoitti:
juhokare kirjoitti:
Juu, sitten muistinkin, että Motonet myy juuri näitä Saschin kytkimiä. 8)
#1882
Hallu
juhokare kirjoitti:
Hinta about Maptun: lta
Business
Viesti Kirjoittaja Business »
Yhdyn Mimmiin - Bil****n osat kannattaa jättää hyllyyn. Olen kokeillut sen kuuluisan ensimmäisen ja viimeisen kerran (en tosin kytkinpakettia, vaan muita palikoita).
NG900:een laitettiin aikoinaan autoliikkeen piikkiin Saabin orkkiskytkin, joka oli ainakin silloin Sachsin valmistama. Hyvin pelasi.
#1825
V***o EC40 -24
99 GL -84, 900 i16 -91, 9-5 2.3t
Exät: 99x2, OG900x13, 9000x1, NG900x1, OG9-3x2, OG9-5x3 (ja V***oja)
Turbo SE
Kytkin
Viesti Kirjoittaja Turbo SE »
Osta tarvikeliikkeestä saschin paketti se on sama kuin alkuperäinen, kokemuksesta tiedän kun omasta hajosi orkkis kytkinlevy ja vaihatin omani niin niissä oli sama numerosarja.
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Eli ilmeisesti Motonettiin kytkinostoksille. Onko kenelläkään tietoa onko painelaakeri+työsylkkä paketti myös orkkislaatua
Painelaak+työsyl Opel+F25 ø34 84-4347 GM-900/9-3 97-> Laakeri+työsylinteri (ei V6) [1997 - 2002] 139.90 €
