9-5/2.0 vm 2001 antenni
Saabin katolla takaosassa on musta pienen evän näkoinen muovitötsä, varmaan antenni. Se on nyt jostain syystä halkeillut. Onkohan vaaraa, että halkeamien kautta valuu vettä auton sisään. Merkkiliikkeessä on ko osa saatavana varaosana suolaiseen hintaan. Mistähän saisi edullisemmin. Entä vaihto? Pitääköhän katon sisäverhous purkaa ja jos pitää, niin onko vaikea homma ?
Re: 9-5/2.0 vm 2001 antenni
Kyseessä on joko matkapuhelinantenni tai dummy. Vaihto vaatii kattoverhoilun raottamista ainakin farkussa, sedanista en tiedä kun en sellaista omista.
Esimerkiksi Elkpartsilta löytyy joko dummy tai sitten toimiva antenni.
PCS:ltäkin saattaa saada halvemmalla kuin tiskiltä.
#2332
Taitaa olla ko. evä matkapuhelinantenni, muualtakin olen saanut samanlaista tietoa. Tilaan näköistarvikkeen eli dummyn. Sitten tuo "kattoverhouksen raottaminen", mitenköhän se tapahtuu ettei vaan repeä koko kattoverhous ?
Auto on 4-ovinen sedan.
Mistäköhän noita haineviä nykyään saa ostettua, onkos tuota hainevää vielä kukaan asentanu 9-5 sedaniin vaihtanu?
Saab 9-5 Aero -01 Sedan Manuaali.
esim tuolta:
http://shop.speedparts.se/shop/13102/ar ... 11ff65.jpg
kuvassa radio malli ,mut samoilta sivuilta löytyy pelkkää evää...
Mikäs tuon hainevän englantilainen nimi on, aattelin vaan löytyiskö noita Amazonilta.nalleolut kirjoitti:esim tuolta:
Edit: Sharkiksi näytetään sanovan.
Pitäis varmaan laittaa tuollainen tilaukseen.
http://shop.speedparts.se/en/prod/anten ... 751de1f8de
Tuo on vain atrappi eli feikki, mutta jos haluat GPS:än ja puhelimen kanssa toimivanJanisHell kirjoitti:
niin tässä, on se oikea malli.
EDIT: Ja enkuksi se on kait jotain näin=Aerial shark fin antenna
- "Viggen"
Mä laitoin näköispatsaan, jonka ostin klubilaiselta kahdella kympillä siten, että sahasin rautasahalla sen aika juuresta, irroitin kumiosat ja laitoin vaan päälle. Ihan siisti eikä ole satanut sisään. Voin laittaa yv;llä kuvan, kun en ossaa laittaa tähän viestiin.
SAAB Griffin '01 3.0 V6, metalgreen, tumman harmaat nahat, ennen ollut
SAAB Griffin '92 t.sin., vaaleat nahat
SAAB 900 iA '88, ajoin 446.000 vuoteen 2002
SAAB 96 78, SAAB 96 71
Motonetistä 6,9 € valeantenni (hainevämallinen). Osu eilen silmään kun hain sähköantennin omaan og9-3:seen.
http://kauppa.motonet.fi/web/guest/muut
-vas reunasta "autoilu" ja sitten "autohifi"
Vaihdoin hainevän sedaniin, maksoi Mäkelän Autosta Järvenpäästä 35€ ja
alkuperäinen.
Muistakaan tilata vanhempiin myös mutteri, koska vaihtunut jossain vaiheessa
harvakierteiseksi. Vm 2004?
Onneksi itselle löytyi naapurilta uusi mutteri viime sunnuntaina.....
alkuperäinen.
JanisHell kirjoitti:Mistäköhän noita haineviä nykyään saa ostettua, onkos tuota hainevää vielä kukaan asentanu 9-5 sedaniin vaihtanu?
Saab NG 9-5 2.0T MY11
Ex: Saab 96, Saab 99, WV Jetta, 2xWV Passat, Saab 9-3, Saab OG 9-5 Aero, Saab NG 9-3 Aero
