Cabben katto ei aukea
avopoi
Viesti Kirjoittaja avopoi »
Saab 900 caprio (vm. 1997) avaus pysähtyy. Takaikkuna osa lähtee nousuun. Kun kannen pitäisi nousta, niin noustuaan n. 3 cm kuului värinä ja ääni ” tap, tap…”. Samalla syttyi varoitusviesti ”CHECK SOFT TOP ” ja operaatio pysähtyi. Katto sulkeutui sen jälkeen normaalisti. Yritin vielä uudelleen ja tulos oli sama. Missähän vika ?
Saab 900 caprio vm. 1997, Saab 900 vm. 1992,
tami
Re: Cabben katto ei aukea
Viesti Kirjoittaja tami »
Melko varmasti ongelmana kattokotelonmoottori jonka hammasrattaat hyppii vaihdelaatikon rattaiden yli. Onko moottorin vahvistesettiä vielä asennettu, jollei niin älä käytä kattoa ennen korjausta. Hammasrattaat vaarassa. Foorumin haulla lisää juttua aiheesta.
Saab 9-5 2.3t
Saab 9-5 Aero
Saab 900 cabriolet 2.0t+
# 2752
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Omassani (vm. 1997) ei ainakaan tuu kattokotelon kannen avausongelmassa tuota CHECK SOFT TOP -viestiä vaikka se kuinka paukuttelis. Lisäksi aiemmin kun oli toi moottoriongelma, niin systeemi vain yritti avata kantta vaikka se ei onnistunutkaan. Toi että toiminta stoppaa kokonaan, voi olla joku softaongelmakin syystä tai toisesta.
Kannattaisi hakeutua TECH2:n äärelle, niin sillä näkisi tuon vikakoodin tarkemmin ja voisi ajella testejä sekä tarvittaessa ohjelmoida katon uudelleen.
Ja 1997-mallisessa on vakiona jo tuo ko. vahvikesarja, mikä ei tosin auta moottorialustan suorana pysymiseen.
Tosiaan, jos tuntuu siltä että kansi sutii vähänkin tyhjää noustessaan, niin kannattaa kyllä ensi tilassa purkaa se kannen moottoripaketti irti ja suoristaa moottorin alusta tarvittaessa.
tami
Minun avossa herjaili tuota "check softtopia" jonkin aikaa ennen kuin alkoi sitten rutinoitakin kuulumaan. Vahvikesarjan asennuksen ja alustapetin suoristuksen jälkeen ei sitten ole ilmoitusta näkynyt loppukesän aikana... :)
Saab 9-5 2.3t
Saab 9-5 Aero
# 2752
avopoi
Voiko vika olla pumpun öljyn puute. Missä pumppu sijaitsee ja miten tarkistetaan öljymäärä?
avopoi
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Öljyn puute se ei voi olla, koska ng900:ssa katto toimii sähköisesti. Sen sijaan og900 ja og9-3:ssa toimii hydraulisesti.
J8
Viesti Kirjoittaja J8 »
http://www.saabclub.fi/foorumi/viewtopi ... 0a26b3fb43
En tiedä onko ng900:sessa samanlainen kattokotelon nivel kuin 9-3sessa? Jos on niin kannattaa ehdottomasti purkaa vähän verhoilua ja tarkastaa.
avopoi
Purin tänään takaluukun verhoilua ja uskon, että ongelma on sama kuin "Hirsch”:in ja ”Tamin”:in kuvailema :
”Melko varmasti ongelmana kattokotelonmoottori jonka hammasrattaat hyppii vaihdelaatikon rattaiden yli. Onko moottorin vahvistesettiä vielä asennettu, jollei niin älä käytä kattoa ennen korjausta. Hammasrattaat vaarassa. Foorumin haulla lisää juttua aiheesta.”
”Vahvikesarjan asennuksen ja alustapetin suoristuksen jälkeen ei sitten ole ilmoitusta näkynyt loppukesän aikana... :)”
En tarvitse cabbeani kuukauteen. Miten alustapeti suoristetaan ja mistä vahvikesarjoja saa. Jos hammasrattaat kärsineet mistä saan uudet rattaat?
Ps. Saan katon toimimaan, jos "avustaja" nostaa tasoa heti kun ääni kuluu. En kuitenkaan tee sitä enää, koska Suomen kesä on mennyt. Ajan ajan cabbeni lokakuussa Espanjan aurinkoon.
Ter avopoi
karg
Vahvikesarjaa voi kysellä esim. PCS:ltä (http://www.pro-carservice.com/). Tarkista ennen tilaamista kuitenkin, että tartteetko sitä kun auto on kuitenkin 1997-mallinen. Hammasrattaissa tuskin on vielä vikaa.
Alustapellin saat suoristettua, kun otat koko moottoripaketin irti autosta ja sitten irroitat sen moottorin vielä siitä systeemistä. Sen jälkeen voit irroittaa moottorista sen alustan ja suoristella varovasti tarpeen mukaan. Se on sitten valuhöttöä, joten voi mennä huonoksi jos on liian kovat otteet.
tami
karg kirjoitti:Sen jälkeen voit irroittaa moottorista sen alustan ja suoristella varovasti tarpeen mukaan. Se on sitten valuhöttöä, joten voi mennä huonoksi jos on liian kovat otteet.
Tässä vaiheessa meinasi meikäläiseltä valahtaa kuset punttiin kun petiä suoristin penkkipuristimessa isoilla putkipihdeillä. Kyseinen paketti kun maksaa reilusti toista tonnia... mutta helpotti kummasti kun tuli kuntoon 10€:n vahvikesarjalla. Eli tosiaan varovaisuutta hommassa jos siihen päädyt.
Saab 9-5 2.3t
Saab 9-5 Aero
# 2752
avopoi
Hei Tami!
Totesit "Tässä vaiheessa meinasi meikäläiseltä valahtaa kuset punttiin kun petiä suoristin penkkipuristimessa isoilla putkipihdeillä. Kyseinen paketti kun maksaa reilusti toista tonnia... mutta helpotti kummasti kun tuli kuntoon 10€:n vahvikesarjalla. Eli tosiaan varovaisuutta hommassa jos siihen päädyt."
Mistä noita 10€:n vahvikesarjoja saa??
Avopoi.
suorsa
Merkkiliikkeestä.
tami
^ tuo merkkiliike tai tilaamalla Pro Car Serviseltä Jyväskylästä. Tosin näppärä kaveri tuollaisen setin tekee vaikka itsekkin. Vahvikesarja sisältää vain kaksi kulmarautaa ja akselin prikkoineen ja pultteineen. Hintaa muistaakseni jotain vähän päältä kympin.
Mutta tsekkaa sinne verhoilun alle ensin että onko sinun autossa jo valmiina vahvikesarja asennettuna (MY97-malli). Ja sen jälkee ihmettelee sitä moottori-vaihteisto -alusta vääntymää.
Saab 9-5 2.3t
Saab 9-5 Aero
# 2752
avopoi
Katto kunnossa!!!!
Kiitos avusta! Tamin ja Karg:in analyysit oikeita. Pelti suoristettu ja katto toimii. Vahvikesarja tilattu (hinta 11 e) ja asennetaan myöhemmin. Uskon, että toimii ilmankin jonkin aikaa.
tami
Tuleeko sitä "Check soft top" -ilmoitusta enää korjauksen jälkeen ?
Saab 9-5 2.3t
Saab 9-5 Aero
# 2752
