Lamdan siirto uuteen putkeen?
Sebardi
Viesti Kirjoittaja Sebardi »
Aikaisemmin hiljattain vaihdettu putki katista taaksepäin, huomasin pienen vuodon katin etulaipasta, tilasin uuden tiivisteen. Katin etulaipan kiinnitys oli tietenkin ruostunut totaalisesti kiinni, putki pöydälle ja laipan aukaisu. Siinä samassa huomasin alkavan halkeaman etuputkessa. Kysymys kuuluu: Miten lamda kannattaa aukaista vanhasta etuputkesta jotta sen saisi kivuttomasti irti ja kiinni? Jos vanhat merkit pitää paikkaansa se taitaa olla kiinniruostunut. Jos jollain on 2,1:sen käyttämätöntä etuputkea nurkissa voi tarjota yv:llä.
Sebardi #4526
Re: Lamdan siirto uuteen putkeen?
ei ole yleensä kiinni ruostunu... ihan avaimellahan se irtoaa
Sebardi
kiitos kannustavista sanoista, toivotaan näin.
Sebardi #4526
Jos siihen saa lenkkiavaimen, niin hyvä ja sitten lyömällä auki.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
lämpöä lämpöä! kuumana crc yms myös tuntuu paremmin toimivan..
045-6302071
jäsenyys hankittu
Saab?
Viesti Kirjoittaja Saab? »
Ite vaihdoin kolme viikkoa takaperin uuden etuputken. Lambdalle vähän CRC:tä ja pientä vääntöä 22:n lenkkiavaimella niin kyllä se lähti. Mutta kuitenkin oli aika tiukassa.
