Jousien ja iskareiden koodit
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Tuossa takapään iskareita vaihtaessa sattui silmään oheisen kuvan merkinnät jousissa ja iskareissa.
Saako noista mitään tolkkua, että ovatko orkkiskamaa?
Iskarista ei muuta tunnistetta löytynyt, made in germany oli runkoon stanssattu.
Ehjemmässä iskarissa oli aika ponteva ulostyöntö verrattuna tuliterään Monroe Reflexiin, niin uteliaisuus heräsi.
Tosin Reflexeillä varustettuna tuo auto tuntuu maantiellä ihan eri peliltä, ei tosiaankaan menny rahat eikä aika hukkaan vaihtohommassa 8)
koistha
Re: Jousien ja iskareiden koodit
Viesti Kirjoittaja koistha »
Jouset ovat orkkiskamaa, tuo iskarin H56 ei vastaa tiettävästi mihinkään viralliseen tietoon. Tosin, huomasin samantyyppisen merkinnän omassani pari vuotta sitten kun suunnittelin iskareiden vaihtoa. Eli todennäköisesti ovat Saabin leimalla varustetut Sachsit.
#2332
jeippo
Viesti Kirjoittaja jeippo »
Onko kuinka tärkeät nuot jousissa olevat merkinnät "043 rear" vai miten se nyt oli, niin katsastuksen kannalta. Saako jouset maalata "yli asti", vai pitääkö tuo merkintä (joka on siis maalattu) jättää orggis kuntoisena näkyviin?
jeippo
Ennenku sudin vasaralakan päälle niin ois kiva tietää :D ..tosin mitäpä ne katsarit jollain "043 Rear" tyylisellä tussimerkinnällä tekisi.. Kuraa ja öljyä vtusti vaan päälle niin eihän niitä kukaan ala raappaan puhtaaks :)
