Hei !
Ei tule (kop, kop...). Pelti ei kuitenkaa ole ihan suora, mutta parempi kuin ennen. Pro Car.sta tulee vahvike viikossa. En tiedä tarviiko asentaa, jos toimii muutenkin. Onko asennusa vaikeaa. Laitoin nippusiteellä moottorin kiinni levyyn. Koekäytössä loksahti kerran pois levystä. Nyt jos jää jumiin, niin täytyy ilmeisesti ennen käsikäyttöä katkaista siteet.
						Cabben katto ei aukea
Re: Cabben katto ei aukea
Joo, se moottorin ympärille asennettu nippuside estää ainoastaan kattokotelon kannen liikuttelun käsineen sikäli kun tarttee (toivottavasti ei..).
Se moottorialustaa kiinni pitävä kynsi oli omituisen löysä, joten siinä vaiheessa kun sitä vahvikesarjaa asennetaan, kannattaa myös paneutua sen kynnen kiristykseen.
