XWD ja vuosimallit?
XWD ja vuosimallit?
Onko 2.0T XWD mallit vuosimallia 2009? Niitä on rekisteröity jo 2008, mutta jostain muistelen että tuli vasta MY2009 alkaen. Onko varmaa tietoa?
Saabclubin jäsen #1079
apu,apupoika
Re: XWD ja vuosimallit?
WIS:stä löytyy 2008:n kohdalta neliveto, mutta ei sen kummemmin eriteltynä.The XWD system first debuted on the 2008 limited edition Saab Turbo X, equipped with an electronically controlled limited slip differential (eLSD) and was gradually made available through the rest of the 9-3 for the 2009 model year (in sedan and combi body styles)
entäs nämä XWD mallien automaattilaatikot. Onko 2.0T koneessa aina 6-vaihdetta mallista riippumatta (linear/vector/aero)? Löysin kaksi eri hinnastoa joista toinen väitti 09 vectorista löytyvän A5 ja toinen hinnasto (business) kertoo vectorissa olevan A6. Eikö täällä jollakulla ollut vector XWD ja A6?
Kaikissa 9-3 on kummassakin lootassa niin manuaalissa kuin automaatissa 6 pykälää.
Ainakin uusimmassa mallissa.
apu,apupoika
B207R viisvaihteinen laatikko, lisänä 2.5 ja 3.5 vaihteet jos verrataan E/L koneisiin.
B284 kuusvaihteinen.
Ja nämä ainakin tuossa -09 kohdalla.
Juuri tämä MY08 / MY09 ja XWD on mulla ihmettelyn alla. Onko siis kaikissa MY09 XWD malleissa kuusilovinen automaatti? Heinäkuussa 2008 päivätyssä business hinnastossa näkyy MY2009 2.0T koneessa A6, mutta taas 2009 vuoden MY2009.5 hinnastossa on A5 2.0T XWD Vectorissa.
Ei sillä, että tuolla mitään väliä. Ihmettelen vain kun olen noita XWD malleja ruostista ja muualta katsellut.
Kävin noin viikko sitten ajamassa tätä -> http://www.nettiauto.com/saab/9-3/4170986Marko A kirjoitti:Juuri tämä MY08 / MY09 ja XWD on mulla ihmettelyn alla. Onko siis kaikissa MY09 XWD malleissa kuusilovinen automaatti? Heinäkuussa 2008 päivätyssä business hinnastossa näkyy MY2009 2.0T koneessa A6, mutta taas 2009 vuoden MY2009.5 hinnastossa on A5 2.0T XWD Vectorissa.
Ilmoitusessa lukee 2008, mutta auto rekisteröity marraskuussa 2008, ja on 2009 mallia. Siinä autossa oli ainakin 6-vaihteinen laatikko.
apu,apupoika
Aika monessa kohtaa on ristiriitasta tietoa, esim. 2011 asti yltävässä WIS:ssä on 2009 kohdalla ja 6-lovisella laatikolla mainittu vaan dieselit ja V6 bensa.
Jos on sillä 6-vaihteisella niin parempi, kai se on hitusen kestävämpi. Arpooko sitten enemmän?
Ainakin tuo oman pirssin 5-vaihteinen pelaa uskomattoman hienosti verrattuna vasta koeajamaani V60 D3 Volvoon, Volle tietysti dieseli ja nyt mennään jo taas OT:n puolelle että heilahtaa...
Mitä tykkäsit? Olen vakavissani harkinnut tuota. Siinä ainakin kaikki mun kriteerit täyttyy. On vain niin kaukana täältä!samhiort kirjoitti: Kävin noin viikko sitten ajamassa tätä -> http://www.nettiauto.com/saab/9-3/4170986
Mites muuten on moottorin kanssa, onko tuo 2.0T kaikissa sama? Jossain vaiheessa muistaakseni oli uutinen, että tämä kone uusiutuisi suorasuihkuksi ja kai samaksi mikä on GM:n avo roadstereissa, Soltice jne. Toteutuiko tämä koskaan? Tehoahan vissiin pyöristettiin marginaalisesti alaspäin jossain vaiheessa 210 hp -> 209 hp taikka 155 kW -> 154 kW.
Olisin taipuvainen uskomaan, että noissa nelivedoissa on 6 vaihdetta aina.
Suorasuihku tulee käsittäkseni vasta 220hp:n versioon, eli Griffineihin ts. MY2012.karitammi kirjoitti:Mites muuten on moottorin kanssa, onko tuo 2.0T kaikissa sama? Jossain vaiheessa muistaakseni oli uutinen, että tämä kone uusiutuisi suorasuihkuksi ja kai samaksi mikä on GM:n avo roadstereissa, Soltice jne. Toteutuiko tämä koskaan? Tehoahan vissiin pyöristettiin marginaalisesti alaspäin jossain vaiheessa 210 hp -> 209 hp taikka 155 kW -> 154 kW.
Ja vaikuttaa siltä, että nelivedoissa on AT6 laatikko, vaikka suomen 2009 hinnasto(saabin sivuilta ladattuja) väittää vallan toista. Tämä taas on eri mieltä.
Eikö 6-lovinen käytä myös "2.5" ja "3.5" vaihteita? Ainakin meidän TTiD:ssä tuntuu näin olevan. Eli tietyllä kuormalla ja kierroksilla vaihteiden välissä on "vaihde" jossa momentinmuuntimen lukitus vaihtuu luistavasta täyslukkoon.
Tykkäsin autosta todella paljon. Liian suuren kulutuksen takia jäi vaihtamatta. Nimimerkillä arkiautolla joka päivä keskimäärin 100km. XWD:n kulutus pyöri 8.5 - 10l/100. Se on liikaa minulle näillä kilometreillä. Muuten auto oli siisti ja edellisen omistajan mukaan ei ole ollut mitään ongelmia. Jos kulutus olisi ollut pienempi olisin vaihtanut heti. Pääsen meidän cabbella samanlaisessa ajossa 7.5l/100 samalla moottorilla, ja cabbe painaa enemmän kun XWD. Aika paljon se neliveto vaikuttaa kulutukseen.Marko A kirjoitti:Mitä tykkäsit? Olen vakavissani harkinnut tuota. Siinä ainakin kaikki mun kriteerit täyttyy. On vain niin kaukana täältä!samhiort kirjoitti: Kävin noin viikko sitten ajamassa tätä -> http://www.nettiauto.com/saab/9-3/4170986
