pu puslat
pu puslat
eli huomasin että osa puslista alkaa olemaan vaihtokunnossa ja ajattelin vaihtaa uretaanisiin.
Mistä kannattaa tilata? Mielellään saisivat olla mahd. Edukkaat.
Eilen kattelin parts for saab sivustolla puslia ja meinasin tilata mutta maksuvaihtoehdot epäilyttivät. Lisäksi mielipiteitä hyvistä iskareista -40mm jousien kanssa otetaan vastaan.
Mercedes benz s211 320cdi -käyttis-
Mercedes benz 190 2.5 20V superturbo -harrasteauto-
Re: pu puslat
Mikäs maksuvaihtoehdoissa epäilytti?
#3977
#3977
Re: pu puslat
pyydettiin pankki/luottokortin numeroa ja en ollut varma niistä muista vaihtoehdoista. Muistaakseni n.360e olis tullut maksamaan puslat (koko takapään setti,eteen tukivarsien etu-ja takapuslat ja moottorin puslat)
Re: pu puslat
Jos epäilyttää niin kysy PCS hinnat ja vaikka US-Parts
Re: pu puslat
Kyllä tuo pfs on ihan luotettava pulju eikä ainakaan mun tili ole tyhjentynyt, vaikka olenkin kortin numeron sinne antanut.
#3977
#3977
Re: pu puslat
Sama juttu, mutta saahan sitä muualtakin ostaa
Re: pu puslat
ok. Tarvii vielä katella jos saisi yhellä tilauksella takapäähänkin pu puslat. Tuli mieleen että kuuluuko tonnarissa sen ns.panhard tangon olla mutkalla?siis tanko joka on poikittain taka-akselin etupuolella.
Re: pu puslat
Kuuluu olla "mutkalla". Kun katsot tarkemmin, niin sen mutkan takana on vahvikerauta joka takaa muodon pysymisen.
Re: pu puslat
juu kattelin sitä tankoa ja vahviketta ja näytti siistilta mutkalta mutta ajattelin varmistaa, kiitos tiedosta.
Re: pu puslat
onko ketään tilannut tuolta jenkeistä, powerflexiltä puslia? eilen kattelin että etupään puslat ja takakallistuksen vakaajan puslat vajaa 200€ toimitettuna.
Re: pu puslat
Kenenkään bisneksiä halua tuhota mutta omakohtaiset kokemukset uretaanipuslista ovat olleet molemmissa saabeissani pettymyksiä.
Kestoikä on ollut luokka vuosi tai kaksi parhaimmillaan eli about 15 - 30 tkm.
Tässä tonnarin etutukivarren takapusla parin vuoden ajon jäljeltä ts. valo tunnelin päässä
tarkoittaa minun tapauksessa siirtymistä takaisin orkkislaatuisiin pusliin.
Laittakaa mitä haluatte mutta minun kulkineisiin ei uretaaneja enää tule.
9-3 SS -05
9-5 Aero -02
9000 CD 2.3T -91
Tech2
9-5 Aero -02
9000 CD 2.3T -91
Tech2
Re: pu puslat
oho...enpä ole koskaan nähnyt että uretaanipuslat menee tuohon kuntoon. mistä nuo puslat kannattaa ostaa?? saako noita sellaisina HD puslina, eli kumipuslat mutta jämäkämmät mitä alkuperäiset??Wege kirjoitti:Kenenkään bisneksiä halua tuhota mutta omakohtaiset kokemukset uretaanipuslista ovat olleet molemmissa saabeissani pettymyksiä.
Re: pu puslat
viikko sitten asensin bilteman kyseiset puslat.. huomattavasti laadukkaamman oloiset jotka oli paikoillaan autossa... irrotetuissa oli vuosileima 05 eli aika vähän kestäneet.... liekkö laatu vai asennusvirhe....
Re: pu puslat
Tiijätkö Minuuttimies onko nuille Meylen tuotteille maahantuojaa/jälleenmyyjää Suomessa?
Mulla on jotain 20-30tkm sitten laitetut uretaanit edessä. Hyvinhän tuo katsurille kelpas vastikään, mutta kun urissa lähtee vedättämään reippaammin niin kyllähän tuo kiskoo ihan jonkunverran, että liekkö nuo puslat jo sitten antautuneet
