Korjaan, pitkät palaa kyllä 0-asennossa, mutta ei parkki- eikä lähivalot
ajovalojen syttyminen käynnistäessä
Minkähän takia ei enää nuo ajovalot syty automaattisesti virrat päällelaittaessa ja kytkimen ollessa 0-asennossa tuossa minun saab 900 vm89?
Muuten valot palaa normaalisti kun kytkintä pyörittää mutta tuossa 0-asennossa ei pala mikään. meniköhän joku rele vai tuo ajovalokytkin kun vaihdon mittariston kellon tilalle kierrosnopeusmittarin ja kytkin osat paikoilleen. Ei kyllä ole mitään johtojen kosketushäikkääkään..
Viimeksi muokannut -deuz-, La Elo 27, 2011 13:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: ajovalojen syttyminen käynnistäessä
Tuolle 0-asennolle eli alennetulle päivävalojännitteelle on oma sulakkeensa, tarkista se ihan ekana.
Voisimpa vaikka vannoa ettei tuollaista ole erikseen ainakaan tuossa minun sulakerasiassa. Ainakin kaikki sulakkeet on ehjiä, jos siellä on..
Tän muokkauksen perusteella lähtisin jahtaamaan vikaa huomiovalojen jännitteenalennusvastuksen lähettyviltä yleismittarin kanssa. Ei, en muista missä ko. vastus sijaitsee.-deuz- kirjoitti:Korjaan, pitkät palaa kyllä 0-asennossa, mutta ei parkki- eikä lähivalot
Jaah, taitaa siinä tapauksessa olla vaan helpompi laittaa itse valot päälle lähtiessäaero kirjoitti:Ei, en muista missä ko. vastus sijaitsee.
No jos helpolla haluat päästä, niin laita se kytkin asentoon "on" ja unohda sinne. Saabbi kun sammuttaa valot siinäkin asennossa kun virrat katkaisee, on se oikeasti kaikista vaivattomin vaihtoehto.
- Rattivaihde
Itse en edes tiennyt ennen tätä keskustelua että 0-asennossa tulisi palaa päivävalot
Omassa satkussa ollut aina valokytkin oikeassa laidassa eli on-asennossa, tosin kerran kun kytkin oli nollassa ei palaneet mitkään valot...menisiköhän tämäkin temppuilevan valonvaihtoreleen piikkiin, se nähdään kunhan pääsen sen vaihtamaan tulevalla viikolla.
#5168
antti.hakamaa
itsellä ei ole yhdessäkään 88-90 saabissa ollut päivävaloasentoa eli autot joissa musta kuorinen valorele. pelti kuorella ja punaisella kuorella olevissa se taas on.
onko sun autossa sitten ollut valot päällä 0-asennossa aijemmin?
mitä sulla ohjekirja sanoo valo kytkimen asennoista?
-89 900i 16v kirjassa lukee '"valaistus sammutettuna" tuossa kohtaa.
- Rattivaihde
Itsellä on nimenomaan se musta valonvaihtorele sulakerasiassa ylikuumenemassa, eli ei siis pitäisikään palaa valot nollassa, hyvä tietää. Sähköjärjestelmän yleisen kunnon perusteella en vain olisi yllättynyt jos päivävalokytkentäkin olisi ollut jotenkin hajalla
Tosiaan onko aloittajalla sitten jossain vaiheessa palanut nolla-asennossa vai onko kytkin vain ollut aikaisemmin päällä-asennossa ja kääntynyt huomaamatta/jonkun muun toimesta?
Ohjekirjahan on sama saman vuosimallin autoissa (ainakin oman auton käsittelee kaikki mallit pystykeulaisista avoihin).
#5168
Kaks-Seiska
- "Viggen"
Ei tuossa meidän -87 satkussakaan ole päivävalo ominaisuutta, vaikka valorele onkin peltilkuorinen. 0-asennossa virta kulkee valokytkimen S-liittimen kautta eli siitä jos lähtee johto, voi olettaa että jotain pitäisi siinäkin asennossa syttyä.
#3929
Saab 9-3 ss -05
Saab 9-3 ss -05
Sen sijaan että laittaa ajovaloille menemään virtaa S-liittimestä, voi laittaa siitä piuhan huomiovaloille.
Tässä tonnariin tänä kesänä vasta huomiovalot asentelin, ja en ottanut virtaa suoraan valokytkimen S-nastasta koska siihen tuntui virta tulevan vain ajovaloasennossa. Kannattaa varmistaa mittaamalla miten on tilanne satkussa tämän suhteen!
Korjasin kytkennän Alfamerin opuksen mukaiseksi ja ruuvasin Talmut puskurin alaosan (se tonnarin vakio puskurin alla oleva spoileri/alleajosuoja) ruuveilla puskurin alle.
Kaks-Seiska
- "Viggen"
Joo, vaatii se päivävalo/huomiovalo kytkentä toisenkin johdon/jompin liittimeen, jonka numeroa en nyt muista. Se voi olla valmiinakin tai sitten ei.
Itse olen myös sitä mieltä, että turha kytkeä normaaleja ajovaloja 0-asennossa palamaan, koska sammuvat ajovalo-asennossakin, kun virrat kääntää pois.
#3929
Saab 9-3 ss -05
Saab 9-3 ss -05
Täytyy kyllä nyt nolona myöntää että eihän siinä kuulunutkaan palaa valot 0-asennossa.
Oli niin iskostunut päähän tuo 0-asento, kun on joutunut ajamaan astralla jossa syttyy nuo valot automaattisesti, eikä tuossa saapissakaan ole tarvinnut ajatella asiaa milloinkaan liikkelle lähtiessä.. Kerkesi olla melkein kuukauden verran pihalla ajamattomana tuo auto.. Pahoittelen.
katsari jättänyt monasti meidän saappaista valokytkimen 0- asentoon, naisväki huuli pyöreänä ihmetellyt miksi vastaantulijat vilkuttelevat. varmaan kiva olisi maksaa sakkoja tuollaisestakin...
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Meilläpäin taas katsurit jättäneet valot päälle akkua kuluttamaan, varsinkin jos autossa vähän heikkokuntoinen akku...
Bongasin tässä yhtenä päivänä jonkun joka vilkutteli valoja vastaan tullessa, ilmeisesti luuli huomiovaloja sumuvaloiksi kun ovat puskurin alla. Lakipykälien mukaan sumuvalojen kuuluu typerästi palaa ajovalojen kanssa, joten ei vilkuttelija valoista mitään tiennyt.
