Pakoäänet?
Marko A
Pakoäänet?
Viesti Kirjoittaja Marko A »
Terve,
Kellään tietoa mistä/miten sais og900.n pakoäänet hieman räyhäkkäämmäksi? Eli mitä tulis laittaa? Yleinen tyyli kun on laittaa 3" heti ahtimelta, varsinkin kun vielä lisätehot on kaiken A ja O. Tästä vaan valitettavasti tuloksena on semmonen perus matala pöminä.
Mulla ois vaan mielessä semmosta melkein päinvastaista, eli
mieluusti hieman kirkkaampaa, semmosta "peltistä" soundia 8O
Hieman vaikea kuvailla. Oon koittanut kysellä parilta putkia laittavalta pajalta, mutta loppupelissä niillä ei tunnu olevan mitään tietoa miten putki ja vaimentimet vaikuttaa lopulliseen ääni/taajuus skaalaan.
Auto kun ei enää ole ns. jokapäiväinen käyttöauto niin vois olla hauska
päristellä hieman urheilullisemmalla äänellä. Vielä kun ois semmonen että matalilla kierroksilla suht hiljainen (tai edes siedettävä) ja sitten kun vetää yli 4000rpm niin tulis semmonen oikea urheiluaito RRRRRÄÄÄÄÄ !!! että oikein muoritkin kattos "pahalla silmällä ... :twisted:
Niin, ja vielä putkenpääksi vakio tai korkeintaan ovaali 2,5"
Saabclubin jäsen #1079
hewidero
Viesti Kirjoittaja hewidero »
Olisko tässä tarpeeksi räyhäkät äänet :twisted: :twisted: :twisted:
#2013
1×90+1×(9-3)+2×(9-5)+1×96+4×99+9×900+4×9000=44696
Marko A
:lol: Kutakuinkin!! Aika vihaisesti vinkaseen kun ei ole ahtimen edessä mitään!
Tai, no jos totta puhutaan niin ei nyt silti ihan tuommostakaan ääntä.
Ongelma tosiaan on kun ei pysty tietämään miten mikäkin vaimennin ääneen vaikuttaa. Minkätyyppinen suodattaa korkeita ja mikä matalia taajuuksia pois. Tällä hetkellä on vanhahko Simons satsi höystettynä "custom" alkupäällä. Pömisee niinku teinipojilla jos kovasti polkee... :?
Aksu900
Viesti Kirjoittaja Aksu900 »
turbon vakioputkesta raksit etuänkkärin pois ja takaänkän tilalle simonssi. on pirun ruma rätinä. :D 3"JT pitää paljon siedettävämpää ääntä.
Aki Peltola #1132
Marko A
Mulla on ollu yks semmonen kustomiputki jossa oli normaalia pienempi simons vaimennin takana, ja edessa alkuperäinen katti (joka on siis edelleenkin).
Siinä oli jo vähän "rätinää", mutta silti aika pliisu (ja otettiin pois kun kolisi kuopissa taka-akselinylitykseen...). Mitäs tapahtus jos
vaihtaa kattia paremmin virtaavaan? Ääni mitä ilmeisimmin kasvaa / madaltuu kuten isommalla pöntöllä yleensä?
Tai virtaavamman katin perään suoraa 2,5" putkea, takavaimenninkin pois ja sitten sinne juuri ennen putkenpäätä joku läpivirtausvaimennin?? Mitähän tuosta kuuluis? Vois ainakin äkkiseltään kuvitella olevan ÄÄNEKÄS..
:roll:
saabracing
Katti pois, johan se haiseekin niin pahalle :wink:
JOs haluat prämeät öäänet, niin mahdollisimman ohuesta rosteriputkesta teet putkiston ja laitat moottoripyörän läpivirtaavan äänevaimentimen loppuun :twisted:
Voin kertoa että on kylän prämeimmät äänet, Ferrarimaiset etten sanoisi...
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Tuolla nousevan auringon maassa suosivat nykyään titaniumista tehtyjä pönttöjä. On kuulemma vieläkin äreemmät rääkäsyt tiedossa :lol:
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
e0000333
Viesti Kirjoittaja e0000333 »
[quote="saabracing"] JOs haluat prämeät öäänet, niin mahdollisimman ohuesta rosteriputkesta teet putkiston ja laitat moottoripyörän läpivirtaavan äänevaimentimen loppuun :twisted: [quote]
Jep.... yoshimuran triovaali kiinni ja äänet on kohdallaan.... :lol:
99:ssä tuo voisi olla melko tuning.... Pyrstölinja kun nousee aika paljastavasti..... :D
#1814
Subonaattori
Viesti Kirjoittaja Subonaattori »
Läpivirtaavilla tulee yleensä matalat pakoäänet varsinkin ovaalin mallisilla.Kiertovaimentimilla on paljon kireemmät soundit mutta se virtaa vaan huonommin kun läpivirtava. Mutta kyllä kiertovaimenninkin menee kun sen laittaa loppupäähän putkee ja alkuputki tarpeeksi suurta putkee mitä vähemmän putkee on vaimentimen jälkeen sen kireemmät soundit pätee myös läpi virtaaviin jos putkisto on tehty yhdellä vaimentimella. Mun T8:ssa oli yks Simonssin vaimennin ja se oli ihan loppu päässä putkee oli aika hienot rääkäisyt kun alko ahtamaan.
ylipaine=ylivoimaa!
SAAB 9-5 Wagon Automatic BioPower MY02
#2269
Marko A
Kiitos Subonaattori! Nyt aletaan olemaan asian ytimessä!
Just tämmöstä infoa kaipailinkin. Alkaa asia hahmottua.
Passi
Viesti Kirjoittaja Passi »
Omat kokemukset on, että sen enempi murisee, mitä enempi ahtoa. : :wink:
vuorpe
Viesti Kirjoittaja vuorpe »
Ja yksi konsti jonka kaveri teki XR3:seensa että hitsaat pultit + muotoon putken sisälle! :roll:
Saabiton saabisti
#1470
Marko A
No, tuota ei puutu. Ei ole siitä kiinni :D
Ja edelleen, murinaa (lue, PÖMINÄÄ) on riittävästi. Sitä en kaipaa,
äänen sävyä vain jos vois muuttaa...
J-ani
Viesti Kirjoittaja J-ani »
Vapaasti hengittävään tuntuu ainakin saavan "peltisen" ränkyvät äänet. Laitoin peltisarjan ja ensimmäiseksi vaimentimeksi simonsin lyhyen pyöreän ja takavaimentimeksi turbo saabin alkuperäisen. Normaali kierroksilla ei häiritse mutta kun tarjoaa kaasua reilummin niin tietää ainakin äänen perusteella että bensaa menee ja paljon :)
#1890
