Minkä kokoiset kaiuttimet käyvät suoraan 9-3:n ?
Kaks-Seiska
Re: Minkä kokoiset kaiuttimet käyvät suoraan 9-3:n ?
Menee, itselläni on juuri samat alpinet kojelaudalla. Liittimet toki joutuu laittamaan uudet.
#3929
Saab 9-3 ss -05
villeseveri94
Viesti Kirjoittaja villeseveri94 »
Kaks-Seiska kirjoitti:Menee, itselläni on juuri samat alpinet kojelaudalla. Liittimet toki joutuu laittamaan uudet.
Soiko ne hyvin ? Hintaa on ainakin vähemmän kun Jl-Audioilla?
Oletko vaihtanut takakaiuttimia? jos olet ni mikkä sulla on sielä ?
Saab 9-3 2.0t SE -01 stage 1
# 13038
SeenFinn
Viesti Kirjoittaja SeenFinn »
http://www.nettivaraosa.com/autohifi-ja ... et/1170867
siitä suoraan kojelaudalle ja etuoviin pakettina 90eur + postit.
Vesa Pohjalainen
Tuollaisilla mennään pojan ysikolkissa:
kojelaudassa:
http://www.autostudio.fi/autohifi/autok ... iutin.html
takana:
ovissa:
http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... tuote=1522
ovikajarien vahvarina:
http://www.autostudio.fi/spl-pro-vahvistin-2x60w.html
subbarina:
http://www.autostudio.fi/autohifi/autos ... oofer.html
soittimena:
http://www.autostudio.fi/autohifi/autor ... oitin.html
Ei varmaan mikään kultakorvaisen hifistin mukainen kokoelma, mutta hinta-laatusuhteeltaan ja ääneltään vähintäänkin kelvollinen.
Viimeksi muokannut Vesa Pohjalainen, Ma Elo 29, 2011 10:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
# 419 Vesa Pohjalainen
Naxu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Auto ei ole kultakorvan kuuntelupaikka ensinkään. Kunhan potkii ja helähtää, niin varmaan riittää. Olen harkinnut äänentoiston parantamista, mutta en raaski luopua orkkis soittimesta. Täytyisi tutkia onko siinä rca-lähtöjä, niin voisi suunnitella subbaria.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
Kaks-Seiska
villeseveri94 kirjoitti:
Tokihan noista kirkkaampi ääni lähtee kuin alkuperäisistä. Oikeastaan asensin nuo vain siihen asti, että enemmän ehtii panostaa äänentoistopuoleen. Kunhan joskus saan eteen laitettus erillissarjan, nuo lähtee.
Taakse laitoin jotkut JVC:n 6x9 tuumaiset, ritilöitä piti puukottaa aika paljon että menivät, eikä juuri ääni parantunut alkuperäisestä, koska ei ole vielä vahvistinta. Kuten sanoin, väliaikaisia ratkaisuja omalla kohdalla.
#3929
Saab 9-3 ss -05
Kaks-Seiska
Naxu kirjoitti:Auto ei ole kultakorvan kuuntelupaikka ensinkään. Kunhan potkii ja helähtää, niin varmaan riittää. Olen harkinnut äänentoiston parantamista, mutta en raaski luopua orkkis soittimesta. Täytyisi tutkia onko siinä rca-lähtöjä, niin voisi suunnitella subbaria.
Ei ole rca-liittimiä, mutta täällä on kytkentäkuva liittimestä (kohta "Fitting"), josta löytyy linjalähdöt. Kaupasta sopiva liitin ja siihen kolvailee rca:t kiinni.
#3929
Saab 9-3 ss -05
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Mulla on kanssa takana toisessa autossa JVC:n jotkut perus 3-tie 6x9:t. Puukottaa ei tarttenut kun laitoin noin 5mm prikkoja väliin jolloin kajari nousi sen verran että mahtuu olemaan liian kaposessa kolossaan. Muistaakseni ritilöille ei tarvinnut mitään tehdä vaan ne sai vielä kiinni vaikka kajarit tulikin hieman alkuperäisiä ylemmäksi. Tai voi olla että jotain vuolin sieltä sisäpuoleta mutta ulkopuolelle näkyviä muutoksia ei tullut.
Vesa Pohjalainen
Meillä tehtiin aukkoon sahausoperaatio. Pistosahaan metalliterä ja ei kun menoksi. Pikku homma ja nyt sopii mikä tahansa 6X9. Ulospäin muutos ei näy mitenkään.
villeseveri94
Satuin sitten tänään katsomaan kaiutinritilöiden alle ... Edessä oli herzin jokkkut. ja takana alpinen jokkut..Hyvä etten ehtinyt ostamaan mitään samanlaista tilalle :DD
# 13038
ballantine
Viesti Kirjoittaja ballantine »
Pitäisi saada nuo alkuperäiset elementit kiinni, mutta ei ole niitä korvakkeellisia sovite/korokepaloja, pelkät elementit. Saako niitä hankittua erikseen tai onko niitä olemassa tarvikemallisina? Jos on niin mistä saa?
Saab 9-3 SE 2,0i '98
jeippo
Viesti Kirjoittaja jeippo »
En mee muuten vannomaan.. mutta muistaakseni näin motonetissä juurikin käypäsiä korokepaloja?.. tai en nyt mallista ihan satavarmaks mene, mutta jos viereisessä naulakossa oli ysikolmosen mallilla löytyvä antenni / piiska, niin saatto olla jopa korokepalatkin saabbaseen. Mutta kaikista helpoin pyöräyttää kuviosahalla vanerista lätyskät alle vartissa.
ballantine
Kaiutinkehän nimellä noita oli Motonetissä aika monelle merkille, mutta ei Saabille.
http://www.motonet.fi/web/guest/varaosa ... nkeh%C3%A4
Onko kenelläkään tietoa sopiiko johonkin muuhun merkkiin tarkoitettu noista Saabiin? Esim. Volvo S60/V70:lle (tuotenro 47-1996) tarkoitetuissä näytti olevan nuo korvakkeet ainakin jotain sinne päin kuin Saabin alkuperäisissä.
Tai onko jossain muussa tarvikeliikkeessä saatavilla Saabiin tarkoitettuja? Bilteman sovittimista on joku täällä vanhoissa keskusteluissa puhunut, mutta ainakaan nettisivujen tai luettelon mukaan ei löydy.
linkkimasto
Viesti Kirjoittaja linkkimasto »
Onkos kukaan muuten väkertäny bassokoteloita etupenkkien alle? Omassa Ng:ssä ei mene kaiutinpiuhoja oviin ja vaimennuskaan ei oikein kiinnostanu, joten ajattelin kokeilla koteloituja lisäbassoja/midejä penkin etureunan alapuolella. Kovin suuria koteloita penkkien alle ei ainakaan 13mm mdf:stä saa tehtyä, noissakin nippanappa 5l netto. Elementeiksi tulee SinusLiven F165 6,5" litteät midit. Kovin järeitä elementtejä ei koteloon mahdu, sillä maksimikorkeus kotelon etupuolelle on 90mm penkin etäisyyssäätökahvan vuoksi. Koesovitus osoitti että kuskin penkin alla on leveyssuunnassa vähemmän tilaa kuin apparin puolella. Tämä johtuu penkin korkeussäädön nivelistä. Arvatkaapa onko kotelot(2kpl) mitoitettu apparin penkin alle...) Eli modaamista vielä edessä.
Etupäätä (2*3,5" JBL coaxit kojelaudalla, 2*6,5 midit koteloissa) tullaan ajamaan aktiivisena nelikanavaisella vahvarilla, joka tulee konttiin koteloituna takapenkin selkänojaan kuskin puolelle kiinni. Kuskaan kontissa välillä kahta koiraa tai tavaroita, joten vahvaria ei kehtaa/voi jättää paljaaksi. Takana olevat JBL 6*9:t jää suoraan soittimen perään. Lopputuloksesta en vielä tiedä, kerron kun homma etenee. Ja kuvia tulee ehkä kans.
edit: Noiden JBL 3,5" coaxien tehonkesto on 75/25W. Vahvari työntää 4*110/50W. Laitanko kaiuttimien suojaksi vaikka 2 Ohmin vastuksen? Kok. impedanssi on kai tällöin 2+2=4 Ohm? Riittääkö vai laitanko enemmän? Vahvari pärjää jos imp. on välillä 1-8Ohm...
Ajossa: OG93 3d, 2.0i -98 Green silver
ex- käyttis SAAB NG900 2.0i -96 willow green metallic
Ex-ex SAAB 90 -86
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Vesa Pohjalainen kirjoitti: subbarina:
Kaamee hinta tuolla Autostudiossa tolle subbarille. Noita saa uutenakin pari sataa halvemmalla eBaysta kotiovelle saakka.
