Op-Com Saabille
petrisa
Re: Op-Com Saabille
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Voi ja paljon muutakin.
Nypa
Re: Op-Com Saabille
Viesti Kirjoittaja Nypa »
Meinasin hommata ensin op-comin, mutta android-kännykän hommatessani muutin suunnitelmat ja tilasin OBD-bluetooth-mokkulan. Testasin eilen Torque-ohjelman kanssa kännykällä ja näytti pelittävän. Jos en aivan väärin ole ymmärtänyt niin tuolla pitäisi pystyä lukemaan/nollaamaan vikakoodeja. Se jää nähtäväksi..
9-3 SC 1.8t Vector MY06 "jc edition" & V6 Aero look-a-like
apu,apupoika
Re: Op-Com Saabille
Nypa kirjoitti:Meinasin hommata ensin op-comin, mutta android-kännykän hommatessani muutin suunnitelmat ja tilasin OBD-bluetooth-mokkulan. Testasin eilen Torque-ohjelman kanssa kännykällä ja näytti pelittävän. Jos en aivan väärin ole ymmärtänyt niin tuolla pitäisi pystyä lukemaan/nollaamaan vikakoodeja. Se jää nähtäväksi..
Mistä tilasit OBD BT mokkulan?
E-baytä selannut välillä ja taitaa olla reilut 10€ halvimmillaan.
Mulla on kanssa eka Android puhelin ja siihen näkyy saavan kaikkea kivaa ladattua.
Torque on jo myös, mutta ei ole vielä tullut tutkittua tarkemmin. Toimiikohan jos laittaa piuhalla elm327:aan.
Taitaa tuo Op-Com olla kuitenkin reilusti monipuolisempi ohjelma.
Nypa
Re: Op-Com Saabille
apu,apupoika kirjoitti:
Dealextremestä tuon tilasin, hintaa vähän aikaa sitten noin 18e. Eli siis OBDII Bluetooth Car Diagnostic Cable - Black + Blue + Orange (DC 12V).
Varmasti op-com onkin monipuolisempi pc-softan kera, mutta katsotaan kuinka pitkälle tällä setillä pärjää..
Edit: Niinjuu tuossakin tuli jotain cd:llä mukana, mutta enpä edes tiedä mitä siinä olisi. (muuta kuin viruksia ;) )
ZeiPii
Re: Op-Com Saabille
Viesti Kirjoittaja ZeiPii »
kalle37 kirjoitti:Nyt on liitytty op com kerhoon!
Paketti tuli tänään..
Täälläkin on liittyminen meneillään :D Tilasin sen eVillestä ja katsotaan milloin se saapuu. Sittenpä pääsee auton saloihin käsiksi. Ei sillä, että tarvetta sille olisi (vielä). Onpahan yx mokkula lisää varastossa :wink:
MiTo QV -10
tsaarela
Re: Op-Com Saabille
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Tekeekös Op-Com:illa bensakoneisessa OG9-5:ssa mitään muuta kuin nollaa moottorin vikakoodeja?
9-3 Cabriolet SE -00
#621
petrisa
Re: Op-Com Saabille
Tekee can-väyläisissä vaikka mitä.
kalle37
Re: Op-Com Saabille
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Onko kukaan kokeillut esim avainten lisäystä?
Mun pitäis lisätä yksi avain muttei ei oikein avaudu miten se tehdään :oops:
Vinkkejä viikoksi :?:
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
apu,apupoika
Re: Op-Com Saabille
Saako ajossa näkyviin moottoriöljynlämpötilan?
Rusakko__
Re: Op-Com Saabille
Viesti Kirjoittaja Rusakko__ »
Pakko kai se on itekki tilata tuo mokoma laite. Mistä tiedän että laite on sopiva autooni? Oliko jotain vanhentunutta versiota tms liikkeellä? Mistä tuota kannattaa tilata? Euron päälle ei tämä toiminta ole... Niin ja onko paketti sellaisenaan riittävä (piuhat, ohjelmistot yms mukana, mahdolliset adapterit)?
apu,apupoika
Re: Op-Com Saabille
apu,apupoika kirjoitti:Saako ajossa näkyviin moottoriöljynlämpötilan?
Ilmeisesti ei?
ZeiPii
Re: Op-Com Saabille
Rusakko__ kirjoitti:Mistä tuota kannattaa tilata? Euron päälle ei tämä toiminta ole... Niin ja onko paketti sellaisenaan riittävä (piuhat, ohjelmistot yms mukana, mahdolliset adapterit)?
Moro,
Tilasin kapulan e-Villestä ja tuli kahdessa viikossa. Hinta oli muistaakseni rapiat alle 40e. Uudemman ohjelmaversion latasin netistä jostakin. Tarvittavat roinat tulivat mukana. Taitaapa noita saada monesta muustakin paikasta. Google on kova sana :wink:
T. Zeipii
MiTo QV -10
Rusakko__
Re: Op-Com Saabille
ZeiPii kirjoitti:
Moro,
T. Zeipii
Ok, kiitän. Google on ihan hyvä kyllä, mutta aika usein keskustelut menee tuonne Opelin puolelle. Mutta ei mitään, tuon e-villen löysin itekki ja joku dealextreme tms..?! Varmistan vaan... Ja hyvä jos ohjelmiston voi päivittää netistä, niin ei tartte laitetta tilatessa varmistaa uusinta versiota.
vili1
Re: Op-Com Saabille
Viesti Kirjoittaja vili1 »
Käyköhän tuo OP-COM kokonaisuudessaan, tai pelkkä OBD-pulikka Fordiin? Pitäisi saada luettua 1.8 TDdi Fordista vikakoodit..
Saab 9-3 1.9 Tid SC vm. 2008
Sportti
Re: Op-Com Saabille
Viesti Kirjoittaja Sportti »
Lähtipä sitten pakotettu dpf-poltto toimimaan TTiD:ssäkin. Softaversio 100219a. Jeejee :)
93SC TTiD
