Hei.
Koneesta on alkanut kuulua outoa jurinaa kiihdytyksen aikana. Ääni kuuluu vain vedättäessä, kierrosten noustessa n. 2200-2400 välille. Kierroksia lisäämällä ääni häviää. Ääni kuulostaa hiukan samalta kuin renkaista kuuluu ajettaessa tien reunassa olevan ääniraidan päälle. Paikallaan kaasutellessa ylimääräistä ääntä ei kuulu.
Mistä päin vikaa kannattaisi alkaa etsimään? Käyttöhihna kiristimineen vaihdettu viime keväänä, vaihdelaatikko uusittu n. 2 vuotta sitten.
Jurina kiihdyttäessä
ysivitonen
- "Kaasari"
Ex jäsen 3698
VW Passat
(RIP: Saab 9-5 Vector Wagon -02 Automaatti, Saab 9-5 SE -98)
VW Passat
Re: Jurina kiihdyttäessä
Itellä kuuluu samanmoinen jurina, mutta kierroksilla ei ole asiaan mitään merkitystä. Kunhan vain veto on päällä. Monet ovat tuumailleet että vetarin sisempi malja olis sanomassa sopimustaan irti. Renkaat on jo tsekattu, holkit tuntuivat olevan kunnossa sillä auton ollessa ylhäällä ei vetareita nitkuttamalla saanut kuin muutaman millin edestakaisen liikkeen aikaiseksi. Kohta täytyy vissiin perehtyä sit tarkemmin kuhan vaan saa aikaseks.
Jurina tosiaan tuntuu persuuksissa asti, vedon ollessa päällä ja esim rampilta mentäessä motarille kun kääntää vasemmalle päin (eli paino tulee enemmän oikealle puolelle autoa) niin jurina tuntuu koventuvan. Ja taas oikealle käännettäessä ääntä ei kuulu..ei ainakaan lähellekkään yhtä kovana. Muuten tasasessa ajossa ei huomaa mitään "vikoja".
Kiristäkää pyörän pultit
9000T&95SE
- Matalapaineturbo
Samaa teki tuo vanha vähän piristetty femmani keväällä. Ääni oli tosiaan aivan samanlainen kun ajaisi noissa tärinäraidoissa. Bypassiin tuleva alipaineletku oli irronnut ja sen takia bypass päristeli aina kun oli vähän enemmän ahtoja. Alipaineletku kiinni ja taas toimi. Niin ja minulla letku oli irti sieltä rintapellin päästä, josta sitä oli hieman hankala huomata.
9-5 Aero 2,3TA -07
9-5 SE 2,0tA -98
9-5 SE 2,0tA -98
