Tervehdys,
Levyjen kunnostusoperaation yhteydessä huomasin, että vasemmanpuoleisen etulevyn kiinnitysruuvi uupuu eli levy pyörii vapaasti navan ympärillä.
Joten kysymys onkin, millainen ruuvi siihen tarvitaan (speksit: oikea pituus, leveys ja kierre, jotta voin käydä sellaisen ostamassa). Oikealla puolella oli sellainen torx-päällä varustettu.
Kiitokset jo etukäteen
						Etujarrulevyjen kiinnitysruuvi puuttuu ja uuden speksit?
Re: Etujarrulevyjen kiinnitysruuvi puuttuu ja uuden speksit?
Äkkiseltään en ole varma oliko m6, m7 vai m8. Esim pcs.ltä saa kyllä oikean kun vaan kysyy eikä aja ketään konkurssiin
  Saa varmasti marmoriltakin.
Pitäänee renkaan pultit levyn paikallaan
#4113
Ng900 -94
						Ng900 -94
ei taida olla niitä kaikista tarpeellisimpia pultteja tosiaan.
ja saahan sen sinne lisättyä hyvin helposti myöhemminkin jos ongelmia.
Torx-ruuvi on se oikea. Mallihan sulla jo on siinä oikeassa.
Marmorilta sellaisen saa ja kustantaa muistaakseni á 1,25e tjsp. Osta samalla pari varalle.
Voitele ruuvin kierteet kunnolla ennen kiinnitystä ettei ketuta sitten myöhemmin.
Tai jätät laittamatta. Helpottaa asennusta, mutta levy pysyy kyllä paikallaan, kun länttäät vanteen siihen päälle.
				Viggenisti
 - "Turbo"
ei sitä ruuvia tartte, levy ruostuu kuitenkin kiinni. Helpompi purkaakin ens kerralla
									XC70 D5 -11
Vittumainen vaan vaihtaa renkaita jos levy sattuukin pyörimään navan ympärillä. Silloin ei 1€ ruuvi tunnu kalliilta
 Ja ite kyllä laitan aina levyjä vaihtaessa kuparitahnaa/sprayta väliin ettei ruostu kiinni. Koskaan ei tiedä että milloin joutuu taas purkamaan.. Ja sama aine käytössä renkaanvaihdossa.
