Nahkajakkaran päällinen irti?
CDtonnari
Viesti Kirjoittaja CDtonnari »
Klassinen vika, penkinlämmityksen vastus poikki. Edellisen tonnarin plyyssijakkarasta lähti päällinen ihan nipsut irrottelemalla, mutta tämä nahkainen näyttää olevan lujemmin kiinni. Onko tässä joku oma kikka?
9000 CDE 2.3TA -97 stage1+
Coltti
Re: Nahkajakkaran päällinen irti?
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Useampia tonnarin plyyssi ja nahkapenkkejä purkaneena voin todeta, että nahka on samalla tavalla kiinni penkissä kuin plyyssi.
Oletko mahdollisesti missannut muutaman penkin läpi menevän koukun?
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
CDtonnari
Tämä oli huojentava tieto. Taisin kurkkia penkin alle turhan hätäisesti. Tarkennuksena kysyisin vielä, että istuinosan päällisen purkaminen onnistuu nimenomaan jakkaran ollessa paikallaan autossa?
Tuskin kannattaa yrittää verhoilua irrottaa penkistä ilman että irrottaa penkkiä lattiasta. Pitäähän ne koukut tavalla tai toisella saada takaisinkin, viimeistään siinä vaiheessa toivoo että olisi penkki irrotettu heti alussa.
Penkki on neljällä ruuvilla kiinni lattiassa. Jos haluat viedä penkin ulos autosta, pitää löysätä vielä sivupanelia niin että saa turvavyön alapäätä penkkiin kiinnittävän pultin irti. Ja tietysti johtoliittimet on penkin alta irrotettava.
Selkänojaosan verhoilun irrottamisessa ja kiinnittämisessä on aika sama onko penkki irti vai kiinni.
CDtonnari
Eipä kai siinä sitten muu auta, penkki irti ja pajalle. Kiitokset tiedoista.
CDtonnari
Noniin, arse lämpiää taas :D . Kyllä se jakkara piti keittiön pöydälle kantaa ja purkaa puoliksi istuinosan nahka pois. Siellähän se, vasemman kankun alla oli poikki. Tinat, sukat ja kasaan.
ja kohta uusiksi purkuun :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: tina ei kestä siellä...
"karvaperse" liitos ja kutistesukkaa päälle...
CDtonnari
nalleolut kirjoitti:ja kohta uusiksi purkuun :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: tina ei kestä siellä...
Kestää minkä kestää, mutta samasta kohtaa ei muuten irtoa. Kierretty, tinattu ja liimasukka tuplana. Tungin sen liitoskohdan sivu- ja istuinpehmusteen väliin vieläpä.
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
"Nalle" on ihan oikeassa lanka katkeaa tinajuotoksen vierestä, nähty juttu niin monta kertaa ettei voi olla tottakaan. Mutta, mutta kestää se ainakin hetken aikaa. :D
jeippo
Viesti Kirjoittaja jeippo »
Elikkä yhteenvetona..kaikista paras olis katkennut lanka yhistää/liittää puristamalla joku metallinen jatke..abiko tms?
EI vaan kuoria johdot , kiertää ne yhteen ja suojata liimakutistesukalla.PIsTe:
jeippo
Miksei puristaa tuota kierrettyä "karvaperse" liitosta vielä jollain abikoa vastaavalla metallilla kasaan?
siksi koska tina/ rauta ei kestä perseen alla olevaa elämää.... Toki en kiellä sitä tosiasiaa kestävyyden kannalta istuuko jakkaralla 50kg tuulenhuuhtoma vai +100kg äijä..........
jeippo
Niin..tarkemmin ajateltuna, hinkkaahan sen raudan palasenki reuna johtoa ku muutamia kertoja päivässä siihen päälle hypätään joten seuraavakshan se menee siittä jatkon vierestä sitten poikki.
Johdon säikeet lomittain lykkäämällä ja liimasukalla tukemalla väitetään tulevan taipuisa ja istumisesta johtuvaa liikettä kestävä liitos. Kesto riippuu liiman pitävyydestä ja siitä paljonko löysiä siihen johtoon on liitoksen kohdalle vedetty.
Holkilla puristamalla tai juottamalla tulee terävärajainen jäykkä liitos, joka ajan myötä pyrkii nitkumaan poikki liitoksen jäykän kohdan vierestä. Kutistesukka liitoksen yli vähentää johdon säikeiden poikki nitkumista siitä liitoksen vierestä. Kutistesukka tuplana varmistaa että johto taipuu muualta kuin liitoksesta.
Lämmitinjohto on aika olemattoman ohutta. Jos siihen aikoisi puristettavalla holkilla tehdä holkkiliitosta, holkin olisi syytä olla aika miniatyyrikokoinen jotta se ei aiheuttaisi enemmän haittaa kuin hyötyä.
Itse olen hyvällä onnistumisprosentilla tinannut johdonpäät yhteen ja käyttänyt yhtä liimatonta lyhyehköä kutistesukkaa. Johdonpäät kuorittu tyyliin 2-3 mm matkalta ja pieni kuuma juotos, tinaa ei uiteta tarkoituksella tarpeettoman pitkälle johtoon. Eriste sulaa juotettaessa vähän pidemmältä matkalta kuin alunperin oli kuorittu. Ei ole tarvinnut liitoksia korjata uudestaan, on kestänyt vuosia, on ajettu pätkäajoa joka sisältää paljon istuutumista ja nousemista, ja lapset on kiipeilleet penkeillä polvillaan yms. Kuskilla painoa pikkasta vaille sata.
Kukin tyylillään.
